ricos
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. ricos ответил в теме пользователя ricos в Аккумуляторы
    Проверил еще раз генератор,выдает 14.5в. ток утечки в норме 40мА. Аккумулятор зарядку не взял,после первого раза не обратил внимания,пластмассовая перемычка внутри которая идет поверх пластин через все банки. Так вот она по цвету черная,перед тем как ставить на зарядку в 1ой банке она была как бы белой мукой посыпанная вся, похоже намазка с пластин осыпается,но так было не во всех банках а через одну. После того как я его зарядил вся перемычка во всех банках покрылась толстым белым налетом. Похоже аккумулятору хана и это не будет гарантийным случаем. Зато барыга убеждал меня кипятить его сутки,типа кальциевому аккуму ничего не будет. Хотя я его сутки и не кипятил,перестал брать зарядку что то около часа, а дальше ток падать перестал и я его через 3 часа отключил. Так ниже 2А и не упала сила тока,нагрузочную вилку пока не привезли( Кажется это мой первый опыт покупки бракованного аккумулятора ) Музыки кстати сильной нет в машине,динамики только спереди,езжу каждый день и не мало. Засада какая то вышла с этим барсиком. За другим аккумулятором пойду, проверю весь,все пробки откручу,во всех банках плотность проверю и отсутствие белого налета.
  2. ricos ответил в теме пользователя ricos в Аккумуляторы
    ставил сейчас на зарядку,при комнатной температуре плотность 1.28. все банки бурлят ровно,после 30 мин зарядки ток с 5А упал до 2 и держался на протяжении 4 часов а плотность выросла до 1.31, в некоторых банках ареометра уже не хватает) уровень электролита нормальный. Мультиметра и вилки пока нет,буду ждать должны привести в выходные. Дольше заряжать пока нет возможности машина нужна. В общем морозные выходные встречу с вилкой и холодным аккумулятором наготове) Посещает мысль что мне продали аккумулятор который "оживили" простым до литием электролита,хотя толстый целлофан которым он был обтянут наглухо я сам снимал. Только целлофановая упаковка в наше время не проблема. Блин 2 года назад покупал дешевый аккумулятор,фирму называть не буду,стоил он1750р так он1год у меня отработал без нареканий и у следующего хозяина год без всяких зарядок и сдох в один день,за 1750 более чем прекрасно. А этот барсик 4000р мне обошелся(. Контакты все зачищены,втягивающий новый стоит,с машиной все слава Богу в порядке. Перерыл весь интернет про эту АКБ и приуныл( Похоже барсик долгожителем не будет.
  3. Всем привет,я тут новенький поэтому если что не так сильно не ругайтесь) В декабре прошлого года приобрел АКБ Барс сильвер 60 а/ч. При покупке напряжение на клеммах составило 12.7в при проверке нагрузочной вилкой 11.5а. Неделю поездил потом появилось время поставить акб на зарядку. Зарядное устройство УЗ-С-6/12-6.3-УХЛ 3.1 силу тока поставил 6А. АКБ практически сразу начинает кипеть и сила тока не падает. Исходя из чего я сделал вывод что акб заряжен полностью. Генератор дает напряжение 14.2в что с потребителями что без. Пробег в месяц составляет примерно 1500км в смешанном цикле. Утечки тока в норме,авто электрики проверяли. С приходом морозов ниже-20 появились трудности с пуском авто. ( АКБ купил полтора месяца назад) двигатель крутит слабо или вообще раздается треск при повороте ключа,установка другого акб( тоже холодного) решает проблему. И самое главное,только дома я нашел дату производства акб, оказалось он год лежал в магазине( видел бы там не купил бы. Приехал в магазин,хозяин хитрый барыга сразу начал петь песни про недозаряд в авто и необходимость зарядить. Я ему сказал что я не для того покупал новый акб чтобы каждый день носить его в тепло и через день заряжать. Замерив плотность ( 1.28) он посоветовал мне сутки акб "прокипятить" зарядным устройством. На мой вопрос что делать если он не будет брать заряд и ток не будет падать он ответил мне что все равно,сутки надо прокипятить. Сервисного центра этой чудо кампании,в нашем городе нет,везти батарею за 300км он явно не горит желанием. Да и если я сам ее привезу они ее оставят у себя,затем отогреют и скажут что она рабочая. Тоже самое мне сказал и хозяин магазина,что якобы люди обращались, им заряжали в С/Ц и пользовались АКБ затем долго и счастливо. Выходит что если нет кз одной из банок или обрыва цепи,то по гарантии вообще ничего не добьешься? И что это за аккумулятор такой который при -20 работает на грани, а при комнатной температуре он просто зверь? И еще немного не в тему по поводу мифического недозаряда на авто. Про то что акб катастрофически не заряжается в авто, в интернете все только переписывают одни и те же статьи. Но реальных цифр никто не приводит. В инструкции к акб сказано только периодически раз в два месяца проверять акб, и все. А чего то типа такого что если вы завели авто то должны проехать минимум 20км со скоростью 100км/ч там нет, и в инструкции к авто тоже нет. Из личного опыта: мой дед сколько я его помню,постоянно занимался алхимией с аккумуляторами, делал КТЦ, менял электролит,сутками заряжал. Но все равно они его подводили в самый интимный и интересный момент. И служили 2-3 года. Мой отец: купил-поставил 3-4 года поездил, при первых признаках усталости акб сдавал его в утиль и покупал новый. Все выше сказанное про недозаряд только лишь мое мнение. Народ подскажите как вернуть и доказать что акб неисправен? Знаю что такое поведение акб не нормально. -20 не тот мороз чтобы акб отказывал. Заранее спасибо.
