Капельные тесты ОБЩАЯ
Переделал. Лежит сохнет, но судя по виду всё точно также. Вот https://www.drive2.ru/l/10312878/ у этого авто тоже Амсойл, и ядра я тоже не вижу. Может это масло такое?
Может я капнул неправильно? Или сушил например в неотапливаемом гараже, на горячем двигателе, он конечно остыл через часа 3-4 и дальше была температура около +5С. Если синтетический Амсойл так быстро приходит в негодность, что что же мне тогда вообще заливать, чтобы тысяч на 7-8 хватало? Читал в этой же теме что 20-ки могут не давать внутренней границы, не мой случай ли? Ведь замена масла стоимостью около 4500 р. каждые 3000-4000 км. накладно будет, а ещё фильтр и работа.
Двигатель Subaru FB-20. Масло Amsoil S S 0W20. Пробег 6200. Город 90%. Октябрь-март. Фильтр промежуточно менял на 3000 км. Я так понимаю внутри нет границы , масло под замену?
Выбор масла для Subaru XV 2.0
Ну про свежее это конечно понятно. Т.е. в ПАО смысла нет при прочих равных условиях и одинаковом интервале замены? А смешивать можно разные масла? Чем масло которое я сейчас залил хуже предложенных вами, т.е. почему мне стоит залить Idemitsu Zepro Touring 5W-30 которое в вашем списке, вместо Idemitsu 0W-30 залитого сейчас? Про более частые замены я думал, просто не бывает времени иногда, вот и кактаю до 10 т. и более. Кстати хонда 1993 г.в. относилась к этому более чем спокойно, накатав в общей сложности 450 т.к. и наверное где-то катается до сих пор. Я мог бы наверное сделать анализ отработки, но так как я в этом ничего не понимаю, то где его делают, сколько это стоит, и сколько надо отработки по количеству. Звук на видео не такой. Цепь у меня тоже гремит немного. Тот стук что меня беспокоит имеет место быть при сбросе газа в районе 1000-1500 об/мин., например при движении накатом по тихому двору. В шумных местах его не услышать, да и на новом моём масле его трудно различить стало. На форуме XV я в принципе сам обитаю, в курсе почти всех звуков, стуков скрипов...
Может и напрасно так думаю, не знаю, никогда не использовал такие масла. Пробег 42 тыс. км. Режим движения город 99%, правда пробок почти не ловлю. Скорость вне города редко выше 120. До 180 разогнал всего один раз. Прицеп не буксирую, гонками не увлекаюсь Масло менял на ТО-0, потом на 7500, потом через 12 тыс. км, потом через 10 тыс. км. Масло можно сказать не расходуется. Может стакан доливаю между заменами. W30 использую второй раз. Первая замена была на Мотюль 0W20, вторая уговорили на Субару 5W30, далее залил Субару 0W20 (SM), машина была гарантийная, потому лил то что дилер предлагал. Сейчас залил Idemitsu 0W30 и неоригинальный фильтр Mahle OC1177, автомобиль теперь не гарантийный. Да ещё как выяснилось двигатель имеет врождённые проблемы, не капиталится если что. Может я конечно отстал от жизни, так как это первая новая иномарка, сейчас в двигателе есть некоторый стучок на холодную, который на Идемитсу почти не уловим, варианты мне говорили разные, кто перекладка поршня, кто стук коленвала из-за вкладышей. С более старыми машинами таких проблем не наблюдал, хотя там на момент покупки пробеги были более значительные, и скорее всего подскрученные. Вот встал вопрос чтобы двигатель не накрылся медным тазом, так как ситуация финансовая не очень, то машинку поменять пока не могу, попробовать может более качественные масла стоит. Пока такие мысли. Ну и конечно тут начитался, вот думаю ПАО попробовать, вот только что содержит достаточное их количество?
Тоже задался вопросом что залить в такой же авто как у ТС. Сейчас залито Idemitsu 0W30 (SN). По ощущениям двигатель тише чем на оригинальном Subaru 0W20 (SM зелёное). И цепь при старте почти не гремит. Правда и фильтр сейчас не оригинал а Mahle. В масле что залито сейчас есть ПАО, но как прочитал здесь, они там в "гомеопатической дозе" (С). Хочу попробовать REDLINE OIL "0W30" или Amsoil Signature Series 0W-30. Может и залил бы сам не спрашивая, но масла довольно дорогие, потому хочется понимать нужны они мне или нет. Почему-то хочется именно *W30, почему-то не верю в 20-ки, думаю что они больше от экологии/маркетологии нежели от инженеров-механиков. Также хотелось бы масляный фильтр хороший. А если ещё и ссылки будут где можно купить не поддельные масла и фильтры, то будет вообще хорошо и большое спасибо.
