Peha
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Провёл тесты, может станет яснее. Мультиметром проверяю напряжение на аккумуляторе подключенном к бесперебойнику: 13-13.2V Отключаю бесперебойник из сети - сразу цифры бегут вниз 12-11-10.5V и всё, комп вырубился и снова 12.8-13V. Это всё за 1-2 секунды происходит. Снял аккумулятор, подключил к нему лампочку автомобильную 40W. Сразу мультиметр показывает 9.7V через 2 минуты - 9.0V через 4 минуты - 8.25V через 6 минуты - 8.05V через 8 минуты - 8.03V через 10 минуты - 7.97V Визуально лампочка не тускнеет. Отключаю - быстро возвращается на 10.8V На самом аккумуляторе сбоку написано: Номинальная ёмкость при 20часовом разряде(0.35А, 10.5В) - 9.0 Ah Номинальная ёмкость при 1часовом разряде(4.55А, 9.6В) - 6.1 Ah Максимальный пусковой ток - 47А(5s) Ток короткого замыкания - 108А Что из этого следует? Это нормальное поведение или наоборот? Извините если спрашиваю очевидные для Вас вещи, я с электричеством на Вы.
  2. Внутренее напряжение мультиметром можно померять? Как под нагрузкой напряжение проверить? Если без электричества комп сразу гаснет или лампочку с машины подключить? Можно чуть подробнее я с электричеством на Вы.
  3. На бесперебойнике сдох аккумулятор. Купил новый, гелевый LP-GL 12 - 9 AH. Бесперебойник от него не держит нагрузку, когда отключается электричество комп гаснет, как будто нет батареи или она полностью разряжена. От других аккумуляторов держит. В другой бесперебойник ставил - тоже самое. Мультиметр показывает 13 V, т.е. заряд есть. Почему так может быть? Что делать? Есть какие-либо мысли?
