Just_07
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Вот еще думаю насчет Mobil Mobilube HD 85W-140 оно GL-5 в 3 раза дешевле чем CASTROL Syntrax Longlife 75W-140, а машина действительно ныряет и мосты под водой могут хлебнуть. Что скажете? https://www.mobil.com/ru-RU/Commercial-Vehicle-Lube/pds/GL-XX-Mobilube-HD
  2. Склоняюсь все больше к CASTROL Syntrax Longlife 75W-140, кто что скажет? Анализа этого масла к сожалению не нашел.
  3. Посоветуйте масло для портальных мостов Volvo Laplander (С303) установленых на внедорожную технику для жесткого режима эксплуатации. То что советовал завод в 1974году прикрепляю. Мосты состоят из переднего и заднего картеров, а также 4-х колесных редукторов все заправляется отдельно. Смотрю в сторону Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5, но интерес так же вызывают масла 75W-140.
  4. Где в Харькове можно приобрести 100% оригинальные масла Valvoline?
  5. Есть ли лаборатория отработки данного масла?
  6. 1) Toyota Prado 120, 2008г.в. левый руль 2) Двигатель - 1GR-FE 4.0L бензин, пробег 120 000км. 3) Заправочный объем масла в сухой двигатель - 5.2л, при замене 4.9-5л 4) город Харьков максимум морозы до -25, жара до +35 5) Режимы эксплуатации по городу 15%, по трассе 80%, бездорожье 5% 6) Планируемый интервал смены масла 5-7 тыс км, ориентировочно: (средняя скорость по БК)*(150 моточасов) 7) сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5, катализаторы стоят но машина евро 3, считаю не маловажным фактором указать что установлено ГБО - пропан. 8) Что из масел доступно в регионе: Valvoline, Mobile 1, Elf, Shell, LM, Addinol, Castrol, ARAL, Kixx, Kendall, Wolf, ZIC, Лукоил, но к сожалению отсутствует: Petro-Canada, NGN, Pennzoil 9) Что знаете из рекомендаций мануала: Пришли морозы -22град., я заметил что при запуске полностью холодного двигателя который стоял не менее суток лампа давления масла тухнет где то через полсекунды-секунду после того как мотор уже запустился, использую Valvoline Synpower 5w-30 может он не достаточно текуч? замораживал его в морозилке при -21град он стал чуть вязче но никаких осадков, парафинов и тд не проявил, поэтому решил что оригинал, может правильнее его использовать летом, а на зиму выбрать что то другое? Я бы предпочел Mobile 1 ESP Formula 5W30, но страшно нарваться на подделку.
  7. А что ж ждать то, мне масло нужно менять ездить не могу, дайте в личку намеки хотя бы.
  8. Добрый день! Прошу помощи в выборе масла с поправкой на наличие их в Украине, все тот же 1GR. Так как пензоил и норд не представлен что скажите о Liqui Moly Molygen 5W-30, оно на ПАО или нет? иногда бывает Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30, можно ли его заменить для этого мотора на Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40, так как с 30-кой тоже проблемы с наличием, есть еще Mobil 1 ESP Formula 5W-30 и ARAL, но как по мне ЛМ лучше Арала, а вот насчет мобила не знаю, какое выбрать? Планируемый интервал замены 7000км.
