- Хорошее масло для 1.4 TSI CAXA
Для статистики CAXA 122 силы, 2010 год, пробег ~120 тыс, брал новой потому в пробеге уверен. Первое ТО было на 15000, лили castrol, я не обращал внимания, думал "дилер плохого не посоветует", а потом прочитал про интервалы и всякое другое и начал менять раз в 7500. То есть продолжал ездить на официальное ТО раз в 15000, но ещё раз менял масло ровно по середине. После некоторых проб остановился на Mobil1 ESP 5W30, устраивает всем, до сих пор масложора нет , от замены до замены не доливаю.
Оптимальная вязкость масла для мотора Delta G6BA (Hyundai Santa Fe Classic)
Что вы имеете ввиду под классами вкладышей? То что их идёт с завода несколько для уменьшения зазора, вовсе не говорит о том что зазоры там очень маленькие, скорее наоборот, это компенсация неточности зазора на блоке и колене. В остальном там совершенно стандартные зазоры для моторов V6 90х годов. Но даже это не важно, почему вы считаете что чем меньше зазор, тем более жидкое масло надо применять? Вообще то для создания нужного сопротивления в гидродинамическом подшипнике при меньшей толщине плёнки требуется более густое масло и большее его давление, а не наоборот. То что официально рекомендуется, я уже писал. В начале на все эти моторы было рекомендовано 10W40 летом и 5W40 зимой. А про ХW20 было прямо написано что не рекомендуется его использовать при преобладании динамичной эксплуатации и больших нагрузок. А потом, в новых мануалах, без каких либо изменений в моторе стали писать 5W30 во всём диапазоне температур. На мой взгляд это сделано исключительно из маркетинговых соображений.
VW 1.4TSI 502 или 504?
Спасибо, доходчиво. Я имел ввиду что оно не дороже ПАО с 502 допуском. То же Mobil1 0W40, которое я лил ранее, стоит примерно столько же (а у него цена ооочень гуманная).
Цель конечно не экономить а разобраться что же всё таки лучше и правильнее, 504 или 502. Да и Mobil ESP достаточно дешёвое, куда дешевле ПАО 5W40 с 502м допуском.
На самом деле с этим мотор не так всё просто. Изначально на этот мотор рекомендуемое масло было 10W40 летом (или даже 20W50) и 5W40 зимой. Более того на масле 5W30 в старом мануале есть сноска, что это масло имеет большие ограничения по температуре, только до +10. А на 5W20 прямо написано что оно не рекомендуется при наличие скоростных режимов даже зимой (сервис мануал). А после 2007 го года, вдруг в юзер мануале пишут что надо применять масло 5W30 в любых условиях, при том конструкция мотора не поменялась вообще! Учитывая что мотор довольно старый по конструкции (зазоры там кстати вполне стандартные) многие и я в том числе льют 5W50 и зимой и летом.
1) VW Jetta 2010 с DSG7 2) 1.4 TSI CAXA, первые партии, напихано всё что можно - турба, непосредственный впрыск, фазовращатели, жидкостный интеркулер, маслоотделитель и т.д. 3) 3.7 л 4) Москва и заМКАДье (Зеленоград, дача) 5) по городу 80% пробеги малые, по трассе в выходные 20%, режим спокойный 6) 7.5 7) катализатор есть 8) доступно практически всё 9) VW рекомендует с допуском 502 С рождения официалы лили Castrol 5W30 раз в 15 тыс. Как кончилась гарантия начал лить Mobil1 0W40 раз в 7,5 тыс. Масло не ела совсем, единажды пришлось долго и быстро ехать (догонял поезд - за 3 часа вылетело грамм 200-300. А тут при пробеге ~80 тыс, по выходным начал ездить по пока бесплатной М11 со скоростями 130 и более, начался ощутимый расход масла. За 7.5 тыс не доливаю, но успевает уйти с максимума до почти минимума. Основная задача подобрать масло которое не будет коксоваться на кольцах и не закупорит маслодренажные отверстия, что является болезнью этих моторов. Просмотрел всё что нашёл по теме моторов VW TSI, но так не понял имеет ли смысл применять масла допуска 504 при режиме эксплуатации 502? Кто не в теме, у VW есть особый режим эксплуатации - LongLife, при нём время когда надо менять масло и всё остальное рассчитывается компьютером в зависимости от режима работы мотора индивидуально и может быть от стандартных 15 тыс (а может и меньше) до аж 30 тыс. Например у меня по ошибке на заводе включили эту опцию и машина мне честно сообщала что до ближайшего ТО осталось ~600 дней или 30000км. Я поехал на ЮГ и эти цифры уменьшались примерно пропорционально пробегу ибо там пробок не было и ездил только по трассе. По приезду, проехав ~4тыс пробег до ТО показывало ~25 тыс. Но стоило приехать в Мск с пробками и короткими пробегами как за месяц и тысячу пробега, 25 тыс быстренько сменились 20ю, а затем и 15ю. То есть мотор сам считает когда пора менять масло. В этом режиме эксплуатации масло надо лить специальное LongLife, что у VW обозначается допуском 504/507. Но, в России это режим не используется вообще, он тупо запрещён VW ибо наши условия и ГСМ не соответствуют их высокому званию, используется стандартный интервальный режим, а при нём рекомендуемое масло с допуском 502/505. Внимание вопрос, есть ли смысл лить масло с допуском 504 (замена 7500) или лучше лить 502? Некоторые говорят (в том числе и производители масла) что якобы 504 полностью перекрывает 502, другие же указывают на то что масло рассчитано на долгую эксплуатацию (например у него стандартно низкая щелочность) и потому хуже работает при частой замене и надо лить строго 502. ЗЫ Надеясь побороться с масложором уже купил LM Sythoil 5W-40, но почитав что у него нет допуска (есть рекомендация самого LM на допуск 502) VW что то расстроился и купил Mobil1 ESP 5W30 (VW 504). А теперь опять засомневался, что лить то?
