Dmyy008
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Bardahl XTEC 0W-30 F + Petrolero Extra Life 2 отработка на Jaguar XF X260 после 4700км Автомобиль: Jaguar XF X260, 2.0 дизель (204DTD / Ingenium), пробег на момент анализа ~162 000 км (сейчас 168 800 км). RWD. Что было залито: Масло Bardahl XTEC 0W-30 F (допуск JLR STJLR.03.5007) + присадка Petrolero Extra Life 2 (200 мл). Условия эксплуатации: Проехал на этом масле 4700 км. До этого была проблема с термостатом (заклинил в открытом положении, машина не грелась выше 60-70 градусов). Ездил в основном по трассе (по 80 км в день) на оборотах 2500-3000, пытаясь запустить регенерацию DPF. Что показал анализ (проблемы): 1. Разжижение топливом: Температура вспышки упала до 198°C (норма 230), вязкость упала до 46.17 (норма 55.1). То есть масло стало жидким из-за попадания солярки (следствие недогрева и срывов регенераций DPF). 2. Критический износ (Железо): 138 ppm (лаборатория выделила красным). При этом Алюминий (16), Хром (0), Медь (0), Свинец (0) — в норме или по нулям. 3. Следы антифриза: Натрий 9 ppm (лаборатория отметила желтым). 4. Присадки: Молибден 114 ppm (присадка Petrolero растворилась и работала, не осела). Что было сделано после этого: • Заменен термостат (температура теперь стабильно 90°C). • Заменена цепь ГРМ (диагностика показала растяжение, из-за чего цепь брякала. Возможно, это дало часть железа). • Слито это масло, залито свежее Bardahl + Petrolero. • Сделан повторный анализ (через 1700 км) — топливо упало до 0.7%, вязкость вернулась в норму, железо упало до 48 ppm.
