OriginalMarket
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Здравствуйте! Для Audi SQ7 TDI 2020 подходит LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800, арт. 3687 (1 л). LIQUI MOLY рекомендует эту жидкость для АКПП, где требуется спецификация VW/Audi G 060 162, в том числе для коробок семейства ZF 8HP. К сожалению, на данный момент Top Tec ATF 1800 отсутствует в нашем ассортименте, поэтому предложить его к заказу сейчас не сможем. Из имеющихся у нас жидкостей для АКПП подходящей замены с требуемой спецификацией G 060 162 сейчас нет, поэтому рекомендовать другой продукт только как аналог не будем.
  2. Тут с вашей логикой спорить не буду. Если топливо уже соответствует требованиям и конкретной задачи нет, подход «не мешать исправному работать» вполне разумный. По Diesel Schmier-Additiv тоже правильное замечание: рассматривать его только через снижение HFRR было бы некорректно. Нас интересует не просто «460 превратилось в 390», а что произошло со всем топливом после дозирования - с серой, зольностью, совместимостью с DPF/катализатором и остальными нормируемыми параметрами. LIQUI MOLY позиционирует Diesel Schmier-Additiv именно как средство для повышения смазывающей способности малосернистого дизельного топлива; производитель указывает совместимость с дизельными двигателями с DPF и без него и применение для защиты топливной аппаратуры от износа. Но конкретно утверждать, что после добавления в ваш образец, например, с серой 8,6 ppm получится столько-то ppm, я не буду - у нас нет лабораторного анализа смеси «ваше топливо + присадка». И вы правы: именно такой анализ был бы значительно интереснее рекламного описания продукта. Поэтому применительно к вашим трём паспортам мой вывод остаётся прежним: 406–410 мкм я бы вообще не трогал. 460 мкм формально тоже в допуске, поэтому необходимости что-либо доливать только ради цифры HFRR здесь нет. А Diesel Schmier-Additiv имеет смысл обсуждать уже в другой ситуации - когда есть конкретная задача по смазывающей способности, а не как обязательную добавку к любому нормальному дизтопливу.
  3. Если речь именно про постоянную эксплуатацию на таком Лукойле, то по тем трём паспортам, которые вы выкладывали, я бы не сказал, что присадка ему обязательна. Цетановое число у вас 51,0–52,1 - нормально. По смазывающей способности тоже интересно: в двух партиях HFRR 406 и 410 мкм, что вполне хорошо, а в одной - 460 мкм, то есть уже ровно на границе допуска. Причём по паспорту в топливе уже присутствует противоизносная/многофункциональная присадка. Поэтому постоянно что-то доливать именно для «исправления Лукойла» необходимости не вижу. А вот если задача - профилактически поддерживать чистоту форсунок и топливной системы при постоянной эксплуатации, тогда да, предложенный выше Speed Diesel Zusatz вполне логичный вариант. Его я бы рассматривал именно как профилактику, а не как обязательную добавку к каждой партии этого топлива. То есть если автомобиль работает нормально - можно ездить и без присадки. Если хочется регулярной профилактики топливной системы - тогда Speed Diesel Zusatz.
  4. Space, спасибо за паспорта - с цифрами уже гораздо интересне! Если смотреть именно на представленные показатели, критичной необходимости что-либо «исправлять» присадкой здесь не видно. Цетановое число 51–52 - нормальное, поэтому отдельно гнаться за его повышением в данном случае смысла не видим. На что мы бы скорее обратили внимание - смазывающая способность: по паспортам есть значения примерно 406–460 мкм, то есть один из образцов находится уже у верхней границы допуска. Но с учётом того, что речь идёт о нескольких заправках на маршруте 2500 км, мы бы не стали рекомендовать присадку просто ради того, чтобы обязательно что-нибудь залить. Если двигатель нормально работает на этом топливе - можно спокойно проехать маршрут и затем вернуться на привычный G-Drive/Танеко. Если рассматривать LIQUI MOLY именно профилактически, а не как средство «спасения плохой солярки», то логичнее смотреть в сторону комплексного ухода за дизельной топливной системой, а не отдельного цетан-корректора.
  5. Leeon, всё верно, в этой форме данный сертификат не найдётся. На скриншоте размещён сертификат казахстанского дистрибьютора LIQUI MOLY Eurasia 1. Он не относится к российскому представительству LIQUI MOLY и, соответственно, не входит в базу сертификатов российского сайта, в которой вы его проверяли. Мы находимся в Казахстане и работаем через казахстанский официальный канал поставок LIQUI MOLY. Поэтому здесь опубликован именно документ, подтверждающий соответствующий канал поставки. В любом случае спасибо, что обратили на это внимание — думаю, пояснение будет полезно и другим участникам темы.
  6. Уважаемые участники и гости Oil-Club! Мы — OriginalMarket, официальный представитель LIQUI MOLY. Хотим открыть отдельную тему, посвященную присадкам LIQUI MOLY: их наличию, применению и покупке на маркетплейсах. В нашем ассортименте представлены оригинальные присадки LIQUI MOLY для двигателя, топливной системы, масла и других узлов автомобиля. Почему создаем эту тему Здесь будем публиковать актуальный ассортимент присадок LIQUI MOLY, информацию о поступлениях и отдельных продуктах, а также отвечать на вопросы участников форума. Если сомневаетесь, какая присадка подходит для конкретной задачи, двигателя или автомобиля, — можно спросить прямо в теме. Где купить Wildberries — магазин OriginalMarket: OriginalMarket на Wildberries Все присадки LIQUI MOLY на Wildberries: Каталог присадок LIQUI MOLY Ozon — OriginalMarket: OriginalMarket на Ozon Что представлено в ассортименте — присадки в моторное масло; — очистители и присадки для бензиновой топливной системы; — средства для дизельной топливной системы; — очистители двигателя и масляной системы; — антифрикционные составы; — специализированные присадки LIQUI MOLY. Оригинальность продукции Для нас это принципиальный вопрос. Мы работаем с оригинальной продукцией LIQUI MOLY по официальному каналу поставки. По вопросам происхождения товара, упаковки, маркировки или конкретной партии можно обращаться в этой теме. Постепенно будем добавлять сюда информацию по отдельным продуктам: назначение, особенности применения, совместимость и ссылки на товары. Также будем благодарны за обратную связь от участников Oil-Club. Если есть присадка LIQUI MOLY, которую вы хотели бы увидеть в продаже или отдельно обсудить, — пишите. OriginalMarket
