Уйти от Dexos 2
TI26092 Mahle не нарвитесь на подделку, их очень много.
Уйти от Dexos 2
В общем получается выбор не велик? Интервал смены масла уменьшить до 5000. и получился следующий список исходя из бюджета. 1. Lukoil Genesis Armortech (какой все таки? оставить dexos2 или JP или DX1 или Teboil какой) 2. Татнефть Luxe PAO 5w-30 3. Sintec Premium 9000 5W-30 A3 Если берем эти три варианта, кто что скажет? Ценник у всех примерно одинаковый. Shell все таки дороже. Еще один аргумент - это все отечественные производители (уж не знаю плюс это или минус), скорее всего они точно останутся на рынке и не надо будет через пол года ломать голову снова из-за того что привезли на полки новые масла хрен пойми откуда.
Уйти от Dexos 2
Компрессионные подвижные, маслосъемные так себе, скорее нет чем да.
Уйти от Dexos 2
Так я и не спрашивал про капиталку/систему охлаждения/катализатор и принципы работы тех или иных систем. Я про масло спрашиваю. В любом случае спасибо за ваши советы.
Уйти от Dexos 2
Вот тоже думаю, может лукойл и замены почаще, например раз в 5-6тыс., тем более что производят его у нас в городе. Вопрос только какой?
Уйти от Dexos 2
Про отложения, можно судить по фото поршня выше. На ваш взгляд это сильные?
Уйти от Dexos 2
Осколки на маслоотделителе и поддоне. Кат не вырезался (так и лежит почти новый в гараже), катколлектор заменен на паука (если хотите это прихоть, вообще считаю что для работы двигателя не нужна экология). Радиатор новый, незадолго до капиталки менялся. ОЖ соответственно тоже. Термос уже новый без управления на 92 гр., хотя и старый на 105 гр. работал исправно. Капиталку уже сделали, в двигателе и системе охлаждения всё новое.
Уйти от Dexos 2
Уйти от Dexos 2
Акпп. Масложор не мерил, обычно от замены до замены ничего не доливал, на щупе масло ниже минимума не уходило. Евро2 - избавиться от катализатора заранее (в 2013 году), прошивка корректировала только наличие/отсутствие катализатора, никакой форсировки двигателя не производилось. Разрушение поршня увидеть нельзя, а вот услышать - запросто. Стук и грохот мотора.
Уйти от Dexos 2
Средняя скорость по БК 34км/ч
Уйти от Dexos 2
Благодарю, тоже на него смотрел. Но разве Shell не залачивает движки?
Уйти от Dexos 2
Дорогой товарищ, сомневаюсь что разрушение юбки поршня связано с маслом и его качеством. Износа цпг как такового практически не было, хон в норме, по вкладышам тоже проблем не было. а вот маслосъемные кольца были закоксованы. Так что с интервалами замены, я считаю, было все в порядке. Моточасы не мерил.
Уйти от Dexos 2
Интервал замены масла 7500км.
Уйти от Dexos 2
Все время масло покупалось только в Metro, сомневаюсь что они имели дело с палью.
Уйти от Dexos 2
На Мобиле машина ездила в 14-15 году. После этого Зик. Последние года 3, до капиталки на Мотюле.
