Масло для старого мотоцикла
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.CCCP[Ne0] 22Мб не дает прикреплять( https://www.dropbox.com/scl/fi/zpn7e9o8fak8bkwgt2joe/workshop_manual_g5_lemans2_sp_t3.pdf?rlkey=jlo0j0jnux9hbof3iqmm509fh&dl=0 workshop_manual_california-ii.pdf
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.CCCP[Ne0] юзер-мануал прилагаю, воркшоп-мануал, где расписано, как все разбирать-собирать, думаю, нет смысла) Я не ищу дешевого масла, скроить не хочу, я просто хочу найти такое, чтоб как можно реже его менять, потому что в поездках это прям очень неудобно. Да и бог с ней, с заменой, гемор покупать масло, а с собой возить тяжко, даже с большими чемоданами места на все хотелки не хватает. Про свойства масла понимаю, что это совопукность параметров, да и вообще основное свойство - смазывать и охлаждать, но если можно по-максимуму в него напихать дополнительных возможностей, то это ж только польза? Где все таки почитать про различия в API, и не про хим. состав, а про физические свойства? И чем более высокий класс лучше, если не брать в расчет всякие экологические "улучшения"? Условно, API SP чем лучше именно для мотора (кривошипа, распредвала, сальников и т.д.), чем API SM? Или там прям с каждым поколением революция в химической промышленности и масло живет дольше, восстанавливает стертый металл, повышает мощность и т.д.? 2072292638_california_ii2.pdf
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Больше не значит лучше, но меньше - это ведь хуже? Износ не остановить, но можно уменьшить. Ну а насчет не ложащихся моторов - так может на том же SG моторы бегали бы в 2 раза дольше, чем на SP, если б не катализаторы и прочая экология? Что изменяется с повышением класса масла? Пока только вижу требования к экологии, энергосбережению и т.д., т.е. не пользу для мотора.
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.CCCP[Ne0] У меня щас в моторе лукойл с пробегом 15 тыщ, есть смысл его отправить на анализ? А после лета, например, отправить на анализ то, что залью перед сезоном? Это сильно геморно делается?
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.CCCP[Ne0] Ну раз фосфор и цинк защищают от износа, то логично же хотеть, чтоб его было как можно больше? Что в принципе дает более высокий класс API, я это хочу понять? Срок службы? Противоизнос (но ведь уменьшили же фосфор, значит, уменьшили противоизнос)? Лучше моющие свойства? Что? У меня пробег уже 300+
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.А синтетика же дольше прослужит, чем минералка? Т.е. взять самое "нажористое" масло и радоваться? Но по поводу фосфора терзает жаба, что его будет меньше: (пардон за английский) At issue is that the phosphorus in the zinc-based anti-wear additive package was reduced in SJ- on service grades because it’s adverse to catalytic converter life. This is a big issue for automobile manufacturers, as they must guarantee their emissions systems for 75,000 miles in the US, and catalytic converters are expensive to replace free-of-charge! Phosphorus greatly enhances wear resistance at the toughest place in an engine: the rubbing juncture of the cam and follower. Some automotive manufacturers have compensated for the loss of phosphorus by applying roller cam followers. These are rare in motorcycles due to their added weight, which works against high engine speeds and/or high-lift cam profiles, and so ultimately robbing power. And so, what of cars over 75,000 miles? Pennzoil makes an oil specifically for cars over 75,000 miles that is SG-SM rated while their other car oils are just SM. All this tells me that SG is better for all engines but you better not get caught with it in your newer car if you’re asking for a free catalytic converter warranty replacement!
Polaris VES Synthetic 2T
MAXiDROME ответил в теме пользователя Vladimir4117 в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.BECHA 710
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Так вот я и ищу что-то, что бы долго ходило. А что насчет меньшего фосфора в свежих API? Его же меньше, да? Значит, оно хуже по своим свойствам для моторов? Посмотрел ликви моли, там аж API SP! Чем оно волшебнее-то, можно как-то объяснить? Или по принципу "больше, значит лучше"? А еще наткнулся на Motorex FORMULA 4T 15W-50, у них прям перечислено: SL, SH, SJ, SG. Это другие просто не заморачиваются столько писать, или все таки есть какое-то отличие? p.s.: я правда не троллю, я хочу разобраться
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Ну да, в последнем сообщении я ж расписал мысль. Может там еще что-то не только уменьшают, но и увеличивают, что не идет на пользу мотору? И почему даже в некоторых современных мото-моторах пишут SG, а не выше класс? Типа, необходимый минимум? Но не пишут же "API SG или выше".
MAXiDROME ответил в теме пользователя MAXiDROME в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Щуп конечно достает, он же еще и уровень измеряет) Ну 130 - это в пробках, так 100+ сразу после трассы если посмотреть. Про более свежие буковки пишут, что там уже идет всякая экология, продление жизни катализатору и т.д., поэтому уменьшают фосфор, например. А зачем мне меньше фосфора, от него же польза сплошная, разве нет, противоизнос и все такое? Да и на совсем свежих моторах тоже пишут, что API SG нужен. А про вязкость - на свежих моторах уже 10W-60 пишут в мануале. Но я не хочу повышать, честно говоря, и так мотор чахлый.
MAXiDROME ответил в теме пользователя Vladimir4117 в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.С 2013 года на 800 про рмк использую 2Т мотюль (бочку купил), клапана пару раз смотрел, потом перестал - чистые. Так что можно не слушать производителя/дилеров паласов, хоть они и говорят, что вэс-клапана забьются от другого масла) А товарищ льет в брп (до етек), там с рейв-клапанами тоже нормально все. Пардон за оффтопик.
Мотоцикл 1984 года выпуска, 4-тактный, воздушного охлаждения, 2 цилиндра, объем 1 литр, сухое сцепление. Входит 3 литра масла. Производитель пишет, что нужно лить 10W-50 API SG. Мотор греется до 130 градусов в картере (стоит градусник в щупе). Очень хочу масло, которое бы ходило 10 тыс км или больше ))) Пробег - 99% трасса, только путешествия, поэтому возиться с частой заменой масла (а за день проезжаю около 1000 км) совсем не хочется, да и места, обычно, выбираю полудикие, где ассортимент будет не очень. Сейчас лью Лукойл Супер 20W-50, но не верю, что оно работает в моторе этот срок. Выбрал именно по API SG, все приличные масла с очень уж высокими буковками. И вопрос по API, где-то читал, что выше 1-2 пунктов от рекомендованного прыгать нельзя, т.е. если у меня SG, то выше SJ не стоит лить, это правда? Хотелось бы ответ не да/нет, а с объяснением.
