Alex154
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Залил ТД Танеко (одна АЗС в Новосибирске и то по франшизе...) по паспорт качества. на "скорость" различия с РН не почувствовал ... позже заеду на РН и сфотою их паспорт
  2. сам не делал... на сервисе делали при замене... поиск "сбросить межсервисный интервал bmw x5 g05" в интернете выдал море ссылок...
  3. в Новосибирске АЗС РН 4-е шт., Три Томскнефтепродукт, и одна Саратовнефтепродукт. Я заправляюсь на Томскнефтепродукт. Как то к Томскнефтепродукт больше доверия... Единственная АЗС (за 7 лет) где ДТ либо зимнее либо летнее. На других многих АЗС по осени/весне часто встречал ДТ с температурой замерзания ни зимнее ни летнее, среднее (осенняя) - мешают как хотят и продают... и при этом честно отвечают тем.замерзания - 15С. Вот со временем отфильтровал такие АЗС - осталась одна РН Томскнефтепродукт... Лукойл - раньше были, теперь стали либо Татнефть либо Teboil. Танеко походу до нас не доходит... Нашел только на одной АЗС Татнефть упоминание, что продают ТД Танеко. Попробую залить покататься...
  4. когда заменил сразу после Кореи, БК показал что след.замена через 28 тыс.км., я поменял через 10 тыс сейчас после замены, показал через 18 тыс.км., не знаю почем изменился сервисный интервал... авто пока еще не кодировали под российские интервалы... (нужно блок DME кодировать, а для этого нужен мощный блок питания...)
  5. Когда выбирал какое масло лить, нашел рекомендации в BMW TIS: у меня двигатель B57P, т.е. либо LL-04, дибо LL-12FE. не совсем понятно выделение синим цветом - толи 12FE это только для Америки, толи для всех, а для Америки вообще и законодательно предписывают... LL-12FE не нашел надежного поставщика... На предыдущем bmw x3 2.0 дизель за 11 лет проехал 195 тыс.км, и лил сначала SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30, когда пошли перебои с поставками, перешел на Teboil DIAMOND ECP C3 5W-30. И на другом bmw x2 2.0 дизель тоже перешел на Teboil. Тем более заявляют что Teboil делают на том же заводе и по той же технологии что и SHELL. В общем проблем с Teboil с 22-го года ни разу не было. На X2 и X3 менял на 10тыс.км. А на X5 решил на 10тыс.км сделать анализ отработки, чтобы убедиться на каком интервале менять на 7-8 или на 10? Вот и выяснил что однозначно не на 10, нужно на 7-8 тыс.км. И теперь еще несколько коротких интервалов сделаю... Сейчас залил Teboil, т.к. уже купил на несколько замен... А на что посмотреть из Обнинска? Может подскажите вариант с допуском LL-12FE? только не bmw...
  6. В Новосибирске на этой АЗС Роснефть я заправляюсь дизелем уже наверное около 6 лет. И ни разу не было никаких нареканий вообще. Точно не помню с какого НПЗ и тем более какое цетановое число на зимнем ДТ. Поинтересуюсь на очередной заправке...
  7. Тоже склоняюсь к такой мысли. Дилер смотрел по BMW AIR - масло в Кореи меняли 2 раза: первый раз на 5000 (наверное чтобы гарантию не потерять) и потом около 35000 км. Поэтому покатаюсь, как советуете, наверное два раза по 5000, а потом перейду на 7500 - 8000 км.
  8. Да, Mild-Hybrid не уменьшает расход. Она для облегчения трогания авто. А старт-стоп я вообще отключил, т.к. в сибирских условиях считаю не нужной.
  9. когда сливал по пробегу 10000 км, борт компьютер разрешал проехать до 18000 км
  10. "шикарное масло от BMW" еще нужно постараться купить оригинальное. Для себя сделал вывод - что лучше купить заведомо оригинальной масло у дилера чем нарваться на подделку... лучше буду чаще менять....
  11. Как я понял - масло нужно менять на пробегах до 10000 км - думаю что нужно менять на 7 - 8 тыс пробега. А может уходить на другое масло? огорчает наличие индикаторов износа: железа и алюминия (для двигателя с пробегом 50 тыс.км) Как думаете?
  12. Teboil Diamond ECP C3 5W-30 отработка на BMW X5 xDrive 30d после 10000 км Масло: Teboil Diamond ECP C3 5W 30 канистра пластик. дата выпуска 2025г. Автомобиль: BMW X5 xDrive 30d Mild-Hybrid, двигатель турбо дизель, 3.0 литра, модель двигателя B57D30B (B57P), АКПП, 2021г.в. Общий пробег на одометре: 50000 км (к концу интервала) Пробег на масле: 10000 км Моточасы: нет данных Средняя скорость: 28 км/ч. Израсходованное топливо: 1130 л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не знаю Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет, сток ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет (авто ночует в теплом гараже, холодных пусков практически нет) Период эксплуатации: октябрь 2025 - апрель 2026 Срок эксплуатации: 7 месяцев Топливо: Роснефть ДТ-5 зимнее Режимы: Город 85%; трасса 15% Фильтр масляный: MANN HU6020z Фильтр воздушный: MILES Фильтр топливный: BMW Марка антифриза: BMW Объем заливаемого масла: 7 л Отбор масла: шприцом из масленого щупа Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: нет данных (авто приехало из Кореи, обслуживалось у дилера, наверное масло BMW). Присадки: нет На машине есть вся экология (сажевый фильтр и т.п.)
  13. Всем привет. Проехал 10000 км и сделал анализ отработки масла... Напомню: 1) BMW X5 xDrive 30d Mild-Hybrid (левый) 2) Двигатель дизель B57D30B (B57P) 3) Место обитания автомобиля - НСК 4) Режимы эксплуатации - по городу 80%, по трассе 20% 5) На машине есть вся экология (сажевый фильтр и т.п.) 6) Залил 10.10.25 масло TEBOIL Diamond ECP C3 5W‑30. Проехал 10000 км и 04.05.2026 сделал замену масла на такое же. Перед заменой взял отработку на анализ. Отработку брали на горячем двигателе - откачали большим шприцом из масленого щупа. Получил такие результаты. протокол испытаний xxxxx 07.05.26.pdf Как я понял - масло нужно менять на пробегах до 10000 км - думаю что нужно менять на 7 - 8 тыс пробега. А может уходить на другое масло? Как думаете? (может нужно создать отдельную тему - анализ отработки .... ?) огорчает наличие индикаторов износа: железа и алюминия (для двигателя с пробегом 50 тыс.км) p.s. теперь еще буду делать анализ масла наверное на 7 - 8 тыс.
  14. Купил TEBOIL Diamond ECP C3 5W‑30. Все спасибо за помощь в выборе. Планирую через 5 тыс. км сделать анализ отработки на предмет пора менять или можно еще поездить. Или лучше сделать анализ через 8 тыс. км ?
  15. Подумаю про вариант с 0w30 c2/c3 shell - единственно что пока останавливает - "не определенность" с shell - сейчас доступно, а что будет через 7,5-8 тыс. км пробега? Авто стоят на теплой парковке, по этому проблем зимой с 5W- уже как 14 лет нет (до TEBOIL, когда все хорошо было с Shell, лил shell 5W-30 - тоже все хорошо было зимой). Вот сделал сравнительный анализ рассматриваемых мной масел, данные брал из результатов анализов. То что нашел... TEBOIL в своих data sheet в 2025 изменил заявленные хар-ки масла DIAMOND TEBOIL ECP C3 5W-30. Но я не смог найти свежие результаты анализов для него - может что-то и поменялось... Из сравнительной таблички у меня получается, что масла TEBOIL, Shell и ZIC - +/- одинаковые. Или я не прав? Как думаете?
