opex83
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Добрый день. Рекомендованный Mercon LV можно заменить на MOBIL ATF Multi-Vehicle (dexton 6 ) в раздатку T300, а то оооочень много по этому поводу мнений, как считаете?
  2. Благодарю, за оперативный ответ. Осталось с трансмисионным еще разобраться.... Со своей стороны сделаю обязательно анализ отработки. Фото двигателя на ESP это уже пробег 200+
  3. Добрый день. Свой первый пост решил опубликовать именно в этой теме т.к. являюсь истинным поклонником данного типа масла). Лил его на протяжении длительного времени в свой уже проданный Opel insignia 2л. турбо бензин на протяжении 205т.км. замена каждые 7500 строго т.е. в пол сервисного интервала. Правда в самом начале тысяч до 50 было там Super 3000 XE. Анализов отработки (к сожалению, а может и к счастью) не делал. Проблем с двигателем не было, хотя они и грешат перегретыми лопнувшими поршнями... Осмотр двигателя во время замены ГРМ на 150 тыс. показал отсутствие лаковых отложений да и на вид прям все очень хорошо)))) (если интересно могу фото приложить). Собственно после покупки нового авто встал вопрос, а не продолжить ли лить в него ESP-ку? Но производитель как-то странно пишет по допускам или я чего-то не пойму(: Клас качества SN до -30 5W30; более низкая температура 0W30. И еще, Если Вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), рекомендуются следующие параметры: Если температура воздуха в Вашем регионе не опускается ниже -30 °C, рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло C25W-30. Если температура воздуха в Вашем регионе более низкая, рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло C20W-30. т.е. как я понимаю нужен допуск ACEA C2? У Mobil Suitable for ACEA C2 т.е. его можно использовать и не заморачиваться с тем что оно заявлено как C3.
