Обновленный GUARDOL
Phillips 66® Lubricants обновляет линейку моторных масел для тяжелых условий эксплуатации, чтобы выделить самое узнаваемое имя в нашем портфеле продуктов – Guardol. В новой линии Guardol присутствуют некоторые из существующих наименований, а также несколько новых, как видно в таблице. По мере того как продолжается наше развитие, растут и требования к высокомощным двигателям. Вы можете быть уверены, что у нас есть Guardol для каждой единицы вашей техники – от превосходной защиты и топливной экономичности 100%-синтетических продуктов до не менее надежных минеральных. Материалы о GUARDOL
Данные сравнительного исследования конкурентов:
Условия проведения сравнительного анализа
  • Премиум-продукты Phillips 66 прошли в целом 92 000 000 миль дорожных испытаний (148 млн км)
  • Результаты полевых испытаний подтверждают прочность нового химического состава продуктов CK-4 и FA-4 по таким показателям как устойчивость к окислению, антикоррозионные свойства и защита от износа
  • Проведено сравнительное исследование продуктов-конкурентов:
–Shell Rotella T5
–Chevron Delo 400 XLE
–Mobil Delvac Extreme
–PetroCanada Duron SHP
  • Контрольные (слепые) пробы всех продуктов были направлены в лабораторию
  • Все тесты выполнены 3 раза для достижения статистической значимости. Представленные данные являются средними показателями после 3 тестовых прогонов
  • Разработана матрица условий испытаний для сравнения с Guardol ECT
  • Использован широкий ряд методов испытаний и образцов, чтобы выявить различия
  • Взято среднее значение по результатам 3 испытаний каждого продукта для достижения статистической значимости
  • Очевидны высокие результаты по характеристикам Guardol ECT
Различия полусинтетических масел премиум-класса:
Выявление преимуществ перед конкурентами:
-Термическое разрушение / окисление
-Контроль износа и защита двигателя
-Ржавчина и коррозия подшипников
Испытания на стойкость к окислению:
PDSC (L-85-99) : Тест на окисление методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) под давлением
•Pressure Differential Scanning Calorimetry – ДСК под давлением
•Образец подвергается давлению воздуха до 100 фунтов на кв. дюйм, нагревается до 210°C (410°F) и выдерживается в постоянных условиях до тех пор, пока не произойдет экзотермическая реакция.
•Результат – время окислительной индукции (OIT) в минутах.
•Дольше OIT = лучше контроль окисления
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА У МАСЕЛ FA-4
  • Испытание на задиростойкость DD13, 330 часов Guardol FE 10W-30 FA-4
  • Испытание на задиростойкость DD13, 31 час Delvac Super FE 10W-30 FA-4
  • Испытание Guardol FE 10W-30 FA-4, двигатель DD13 2014 г., 884 000 км
Больше испытаний HDEO_benchmarking data_P66_long_Russian.pdf
Выводы:
•Масло Phillips 66 Guardol ECT демонстрирует очень высокие характеристики по устойчивости к окислению, защите от отложений и износа, что продемонстрировано в этих параллельных слепых испытаниях.
•Формула Phillips 66 Guardol ECT обеспечивает высокий уровень защиты и рабочих характеристик двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.
•Продукты Phillips 66 стандарта FA-4 – Triton FE 5W-30 и Guardol FE 10W-30 – демонстрируют превосходное сопротивление износу в важнейшем испытании на задиростойкость DD13 Scuff Test.
•Не все моторные масла для тяжелых условий эксплуатации работают одинаково!
Кроссы с конкурентами Guardol_на русском.pdf 20-P66_BRAND_Heavy_Duty_Full_Line_Brochure_Update_2021_Russian.pdf
0 комментариев
Рекомендованные комментарии
Нет комментариев для отображения
