Kendall® GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil – высококачественное полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол (SAPS), разработанное для обеспечения максимальной защиты европейских автомобилей, работающих в любых условиях эксплуатации. Также масло рекомендовано для использования в транспортных средствах, подвергающихся экстремальным температурам и тяжелым нагрузкам, например, буксировка тяжелых грузов. Подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях малой грузоподъёмности, в том числе в дизельных двигателях VW TDI с насос-форсунками, и двигателях, оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF).
GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil обеспечивает увеличение рабочих показателей по сравнению с другими традиционными моторными маслами. Эти преимущества включают в себя стойкость к окислению и термическую стабильность при высоких температурах для улучшения защиты от потери вязкости масла и образования отложений; а улучшенная прокачиваемость при низких температурах обеспечивает легкий запуск и быструю циркуляцию масла при низких температурах. Формула с низким содержанием SAPS помогает защитить устройства обработки выхлопных газов и системы катализаторов.
GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil соответствует или превосходит требования спецификации API Service Категории SN и требования североамериканских и европейских производителей автомобилей.
Применение:
•Автомобили Audi: бензиновые двигатели (кроме R8 GT & R8 V10) и дизельные двигатели только со стандартным сливом.
•Автомобили BMW: многие модели бензиновых двигателей до 2002 года, за исключением серии M & Z8, которые требуют класс вязкости масла SAE 10W-60, а также дизельные двигатели с или без сажевого фильтра DPF.
•Автомобили Mercedes-Benz: многие модели бензиновых двигателей до 2011 года; дизельные двигатели с или без сажевого фильтраDPF, кроме дизельных двигателей BlueTEC® c OM642.
•Автомобили Volkswagen: бензиновые и дизельные фильтры безсажевого фильтра DPF, только со стандартным сливом.
•Легковые автомобили, грузовики малой грузоподъемности иполноприводные автомобили, не требующие масла ILSAC GF-5 для гарантийного обслуживания, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях
GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil соответствует и превосходит требования:
•API Service SN
•ACEA C3-10, A3/B4-08
•Chrysler MS-11106
GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil полностью одобрено для сервисного использования следующими спецификациями производителей:
•BMW Longlife-04 Oil
•Mercedes-Benz Sheet 229.51
•VW Standard 505.01, 505.00, 502.00
Особенности и преимущества:
•Противостоит потере вязкости и предотвращает выгорание при воздействии высоких температур
•Защищает от образования отложений в виде нагара и шлама
•Специальная малозольная формула предотвращает забивание фильтра твердыми частицами
•Превосходные противоизносные свойства
•Надежная защита от коррозии
•Слабая летучесть для уменьшения расхода масла
•Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск вхолодную погоду
•Отличные антипенные свойства
Kendall® GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil арт. 1075015 (0,946 л)
В этом блоге ответим на ваши вопросы и подскажем где приобрести в вашем регионе.
Рекомендованные комментарии
