mixail613
Публикаций
7 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем mixail613
Вам в первый раздел форума - подборы масел там.
0 -
На нормально откапиталенном моторе с соблюдением зазоров, допусков и натягов никакой сильной притирки нет и быть не может и если что пережато со словами "да оно притрётся" то это лишь от лени и безграмотности. Может притрётся, а может и задерет...
Можете для своего успокоения залить дешевый Лукойл п/с 10w-40 или любое другое какое не жалко от 5w-30 до 10w-40 с самым дешевым фильтром, дать машине часик, два, три поработать на оборотах около 1500-2000 (ток не на холостых и поглядывая за темп охл. ж. ) и слить. Затем 5w-40 Лук Люкс Синт или Мобил 3000 5w-40 (что одно и тоже по сути) на 2-4т.км и далее обычный цикл замен.
Имхо не нужно на обкатку никаких "особенных" масел с молибденом если при сборке не пережаты зазоры.
Яб всё так и сделал...собснно так и делаю.
Ну а вообще.... как, чем и сколько Вам обкатывать должны были авторы капиталки рассказать ибо ток они знают КАК они этот мотор делали и чем руководствовались (мануалом по ремонту этого мотора или по собственному наитию)
делали мотор в газ-центре, в Кирове самая серьезная контора с самым современным оборудованием. сказали можешь сразу лить любое масло подходящее по допуску просто желательно сменить его надо через 2,3 тыс. км, а потом стандартные промежутки замены.
1 -
Я б первый раз сменил через 2тыс.км,второй через 5,после этого на обычный интервал переходил.
я хотел менять максимум через 1 тыс, некоторые говорят что надо первый раз сменить через 500 км, т.к. тут не просто замена колец, а еще расточка блока, поэтому впервое время будет сильная притирка. или нет?
0 -
спасибо за ответ! если можно еще вопрос:сколько нужно накатать на лукойле 5w40 чтобы завершить обкатку и как часто его менять в этот период?
0 -
автомобиль vw passat 3b3(b5+) 2000 г.в., двигатель 1.8 AWT 20v 150 л.с., проведен капремонт двигателя (расточка блока, замена поршней, кольца, шлифовка коленовала, ремонт ГБЦ). Вопрос: на каком масле проходить обкатку двигателя, в дальнейшем планирую использовать liqui moly molygen 5w-40?
0
Honda CRV 2.0 i-vtec
в Выбор моторного масла для авто
Опубликовано:
Honda crv 2.0i 1998 г.в. можно ли лить Лукойл? если да, то какой? Заранее спасибо.
