Алексей-73
Публикаций
10 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем Алексей-73
41 минуту назад, Das_Kreuz сказал:
Алексей, что за авто у тебя?
Крета 2017г.в.до этого было две элантры
0 -
В 19.10.2018 в 02:23, hardoza сказал:Cравнение подделки масла H-TS 5W30 - GS из магазина Автопитер(Autopiter.ru) и оригиналов из Автодока производства GS и S-OIL.Арт. 05100-00441Запах у подделки - пахнет нефтью и чем-то наподобие вайтспирита.Видео текучести заморозки при -25*С чуть в конце.Слева направо Total, HTS-GS подделка, HTS-GS оригинал.Слева направо Total, HTS-GS подделка, HTS-GS оригинал.Слева направо Total, HTS-GS подделка, HTS-GS оригинал.Слева направо Total, HTS-GS подделка, HTS-GS оригинал.Слева HTS 5W30-GS-подделка, справа HTS 5W30-GS-оригинал.Сверху THS 5W30 GS - подделка, картон в пробке толстый и не промок, снизу оригинал.Текстура канистры: Слева гладкая - подделка, справа пластик текстурированный - оригинал.Индикатор уровня, слева равномерный у оригинала, справа кривой и залезает наверх у подделки.Передняя часть у канистр: Слева оригинал, снизу видно спайку от выдувной формы, справа подделка.Вид этикетки - подделка, хотя имеет пропечатанный номер.Текстура канистры: гладкая - подделка.Текстура канистры: гладкая - подделка.Обратная сторона канистры - подделка из Автопитер.Обратная сторона канистры - подделка из Автопитер.Этикетка Автопитер - Масло HTS 5W30 - GS подделка.Текстура канистры масла HTS 5W30 - GS - оригинал из Автодока.Текстура канистры масла HTS 5W30 - GS - оригинал из Автодока.Печать HDPE оригинал.Крышка с акцизной маркой, реимпорт из Республики Беларусь на оригинальном масле.1л оригинального HTS 5W30 производства S-OIL, текстура пластика качественная.Уровень 1л банки HTS 5W30 S-OIL. Ровная шкала без заплывов.1л HTS 5W30 S-OIL тыльная сторона, этикетка.Заморозил, термометр показывает -25*С.Всё наглядно видно, густое как мед, даже течь не желает.
У вас обе подьебки.толко литрушка по ходу нормуль.вот из автодока мать его тоже шершавая через чур походу.и как авто док интернет магазин может торговать ориг маслами да еще и не дорого?это ведь перекуп.а там после дистребьютера после все таможень и их накрутки уже цена приличная
0 -
44 минуты назад, исламыч сказал:
Алексей-73 если не жалко, разрежь канистру и покажи что на дне, там по любому желтый осадок должен быть
Конечно не жалко завтра разрежу.щас не могу жена и так пиз.....я там пролил немного напол она подскользнулась жестко теперь вопит
3 -
А вот предидущая канистра и масло было без каких либо нареканий по двигателю.заливалось после заводского на пробеге 12 или 13т.км не помню уже.разницу заметил лично только в текстуре пластика не такой сильно шершавый и дату видно четко.и еще видно как масло растеклось это зорошо.да и все лето остатки в тример подмешивал в бензин все гуд с тримером.а более ранее турбо лил остатки в лодочный четырех тактник и с мотором тоже все гуд.у меня все канистры остались только уже наклейки отлетели.на более старых окошки смотровые вообще наировнейшие
0 -
Вот сегодня слил я это масло.потому как совсем испугался что мотор не выдержит т.к.на улице +15 и после стоянки целый день стартер опять с трудом прокрутил двигатель.доехал купил другое масло идумицу.а что я слил у меня слов нету я реально такого не видел!!!!это коричневая жижа.а если макнуть палец в нее то он становится оранжевыый.я даже немного деревяшку покрасил.сегодня не получилось все это сфотать завтра обязательно сделаю.да и к стати у машины опять появился быстрый стартер.а вот моторчик видимо под ушатал тарахтит теперь.бля новая машина.ребята обегайте стороной этот турбосин видимо он кончился.и еще добавлю идумцу скользит если тереть испачканные в него пальцы а вот турбо нет.пока фртки канистры вроде как и все нормально.завтра фото жижи будет
0 -
Только что, Das_Kreuz сказал:
Сможешь проаргументировать свой ответ?
смогу!!!!!!только не анализами.а работой двигателя.пробег 24000км машине 2 года.не гоняю на ней езда спокойная.до этого заливал турбо син моторчик был тихим приёмистым стуков не было.подошла замена масла.катаю на турбо по 8000-9000км.и езда по магазинам успехом не обвенчалась т.к.везде стоял на ветринах в гладких канистрах да ещё и песчинки под наклейками даже в том магазине где я его и брал!но всё же нашёл в одном магазинчике шершавую канистру с ровной этикеткой и чётким шрифтом как мне показалось я её долго в магазине вертел.ну и довольный уехал менять.залил вроде нормуль тихо работает.но при езде сразу обратил внимание что хуже тянуть стала но значения не придал.а потом уже по утрам при запуске стал замечать что стартер как то с усилием крутит хотя мороза не было ну -1.дальше появилась вибрация от двигателя и при быстром ускорении стуки.потом стуки появились и на х.х.и моторчик стал на много громче работать.такое ощущение что в моторе залито мазут который не даёт крутиться ему.достал щуп и что я там увидел?ярко жёлтое масло!я такого ещё ни когда не видел сколько уже машин было.блин сфоткаю всю эту гадость выложу здесь.
0 -
В 28.03.2019 в 14:47, Basurman сказал:
да вот она сволочь подделка только в хорошем оформлении сам на такую нарвася 1000км откатал походу мотору кирдык.не заливайте
0 -
В 26.02.2019 в 17:00, tors76 сказал:
Вот и я сегодня взял канистру ,она похожа на левую - удивила своей шершавостью и галограмы на крышке нет.Тоже весь в сомнениях теперь...
я тоже прикупил такую же канистру уж оч шершавая один в один как на фото выше уже 1000км откатал моторчиик стал постукивать и не приёместый стал.при быстром ускорении стуки походу ему кирдык пришёл бля обидно всего 24000км пробежал.и на щупе какое то оно прям ядовито жёлтое стало.вывод сделал для себя обходить стороной этот турбо син и всё что связанно с мобис.раз строился как теперь быть моторчик ухеракал.ведь знал про подделки но с явными признаками гладкая канистра и песчинки под наклейкой много таких встретил пока искал этот турбосин.а менять масло надо было ливанул x-teer катал на нём пока масло искал.так и нормально машина ездила и тянула хорошо и дёрнуло меня всё же нашёл турбо син и оказалась уже хорошая подделка уж потом когда стуки появились и т.д. стал это всё разглядывать внимательней
0
Подделка Hyundai Turbo Syn 5W30 - 05100-00441
в Подделки масел
Опубликовано: · Изменено пользователем Алексей-73
Что вы хотите этим сказать что он умер.так вот взял и на 24т.км пробега здох?я же сказал сфоткаю масло на что оно похоже после тысячи пробега.хотел сегодня но у нас похолодало и не стал заморачиваться.
