Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Sign in to follow this
David Kratos
Chevrolet Equinox 2010 г.в. какое масло лить??
Recommended Posts
1) Chevrolet Equinox (USA), 2010 г.в., руль левый
2) двигатель Ecotec LAF 2.4 литра, 182 л.с. передний привод, пробег 91.894 км
3) Южный Федеральный округ
4) Инфо из мануала ниже.
Отец приобрёл не так давно данный авто. Не вдаваясь в подробности всего, перейду сразу к делу. Настала пора заменить масло. Какое масло и когда было залито – об этом история умалчивает (а жаль..). Решено было действовать по схеме «От простого к сложному».
Открываем капот. На крышке от заливной горловины белым по черному написано – SAE 5W-30 и стоит значок Читать руководство.
Ага.. А руководства то нет.. Чешим репу 5 секунд и после, мысленно благодаря всех, кто причастен к созданию Интернета, идём на сайт chevrolet.com, где скачиваем так необходимый мануал.
С помощью базовых знаний англиЦкого языка гугла переводчика начинаем разбираться что, где и когда. Первым делом в глаза бросается такое оглавление - Recommended Fluids and Lubricants (Рекомендуемые Жидкости и смазочные материалы).
Читаем, значит – Engine Oil. Engine oil which meets GM Standard GM6094M and displays the American Petroleum Institute Certified for Gasoline Engines starburst symbol. To determine the proper viscosity for the vehicle's engine, see Engine Oil on page 9‑10. ( Моторное масло. Моторное масло, которое отвечает GM Standard GM6094M и отображает Американский институт нефти сертифицированным для бензиновых двигателей звездообразования символ. Для определения соответствующей вязкости для двигателя автомобиля, см. Моторное масло на стр. 9-10.)
Сказано на страницу 9-10 – сделано.
**Трудности перевода))
Говоря короче, при выборе масла необходимо руководствоваться тремя факторами:
1. Масло должно отвечать стандарту GM - GM6094M
2. Вязкость по SAE должна быть 5W-30
3. Масло, отвечающее двум вышеизложенным пунктам должно иметь «символ звездообразования на контейнере», которое указывает, что масло было сертифицировано Американским институтом нефти ( API ).
4. Не использовать масла с другой вязкостью, такие как SAE 20W-50.
ЭТО ВСЁ , что нужно для хорошей производительности и защиты двигателя.
И тут меня посетила мысль посмотреть на рекомендации по маслу для Equinox последующих годов выпуска, а именно 2011, 2012, 2013 и даже 2014 годов.
Там, как оказалось, имелись изменения. И вот какие.
2011 год.
Здесь появляется первое упоминание о Dexos и что следует использовать только моторное масло утвержденной спецификации DEXOS.
И так, что мы имеем:
1. Использовать масло со знаком Dexos на упаковке;
2. Вязкость 5W-30
3. Не использовать другие масла с другой вязкостью, такие как SAE 10W-30, 10W-40, или 20W-50
И не слова ни про стандарт GM, ни про API (или я чего то не знаю?), как в версии 2010 года. В чём же причина? Ведь машины комплектуются одинаковыми двигателя 2.4 Ecotec мощностью 182 л.с. Обратимся снова к Интернету.
Если верить Википедии, то в 2010 и в 2011 годах на машины ставился мотор 2,4 литра Ecotec LAF I4.
А вот с 2012 стали ставить уже 2,4 литра Ecotec LEA I4. В чём разница между этими моторами я, если честно, ещё не разобрался. Тем более, что мощность (182 л.с), что крутящий момент (233 Нм) у них абсолютно одинаковые.
Обратимся к мануалу за 2012 год..
2012 год
Ага, а вот и первое упоминание о каком-то масле – ACDelco dexos 1 Synthetic Blend.
В остальное информация идентичная с *11 годом:
2. Вязкость 5W-30
2013 и 2014 годы
Имеют аналогичные рекомендации, что и в мануалах 2011 и 2012 гг.
Ну что, 2010 год оказался самым «интересным» в плане требований к маслу. Зато есть от чего отталкиваться, в поисках смазки для движка. Поехали..
Заходим на exist.ru (это не реклама, просто по мне самый удобный способ поиска) и вбиваем строки поиска - GM6094M, 5W-30.
Вопрос минеральное или синтетическое масло ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ.. Я начал поиск с синтетики. Вот его итог:
1. AC Delco Dexos 1 Synthetic Blend 5W-30
2. Amalie PRO High Performance 5W-30
3. Comma LONGLIFE 5W-30
4. Havoline HAVOLINE SYNTHETIC M/O 5W-30
5. Mobil 1 5W-30
6. Mobil Super Synthetic 5W-30
7. Mobil SUPER HIGH MILEAGE 5W-30
8. Mobil NEW LIFE 5W-30
9. Mobil 1 5W-30
10. Pennzoil Ultra Full Synthetic Motor Oil 5W-30
11. Pennzoil ULTRA 5W-30
12. Pennzoil Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30
13. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
14. QuakerState Advanced Durability 5W-30
15. QuakerState Enhanced Durability 5W-30
А вот что советуют сами производители масел на своих официальных сайтах для Chevrolet Equinox 2010 г.в. при помощи опции «Поиск масла по автомобилю».
Amalie
Pennzoil
Quaker State
Mobil (USA)
Mobil (RU)
Ещё вот нашёл такой докУмент..
Так же знаю о существовании «GM Approved Engine Oils» (GM Утвержденные Моторные масла). Но смущает тот факт, что самый последний документ, который удалось найти, датирован 1 июнем 2009 года..
В связи со всем вышеизложенным возникает вопрос – что же всё таки лить??))
Share this post
Link to post
Share on other sites
Castrol GTX SynBlend 5W-30 - вариант подешевле.
Castrol EDGE 5W-30 или Mobil 1 (EP) 5W-30 - вариант покультурнее.
(лично мне больше нравится honda ultimate full synthetic 5w-30 - эффект свежего масла присутствует вплоть и при 3.5k км, сразу, как завелся и поехал, а вот у кастрола едге это проявляется при многочасовых поездках по жаре -‘есть культурные масла, но итог один - мобил 1‘)
Pennzoil Ultra 5W-30 - масло на пятой группе и офф выбор бобоила.
Share this post
Link to post
Guest veles158
@David Kratos, любое 5w/10w-30 с ACEA A5 или ACEA A3, либо из американоазиатских с dexos1, масла с dexos2 так же подойдут. Это не фафаген, у жм нет таких заморочек в моторах, требующих сверхстойких жиж.
Share this post
Link to post
Лейте оригинал GM dexos 1 и меняйте 7-8тык.
Ну не правда dexos2 до 30тык..У всех заморочки едины!
Edited by Serg77
Share this post
Link to post
благодарю всех за ответы..)
как понял интуитивно, масло должно быть синтетикой?
просто знакомый льёт в такой же движок масло GM Goodwrench 5W-30 c допуском GM 6094M, но оно минеральное..
Share this post
Link to post
Guest veles158
"Синтетика" проживет дольше "минералки", но если менять вовремя, то для мотора разницы не будет.
Share this post
Link to post
"Синтетика" размытое понятие. Наверное, все масла, имеющие "dexos1(2)", можно назвать синтетикой (в бытовом понимании).
На допуск GM 6094M лучше забить, он устаревший, dexos его перекрывает.
ПС. Я бы в этот мотор сильно не заморачивался с выбором, залил что-то проверенное из 5в30 с допуском MB229.5, к примеру, Аддинол MV0537 (также выполняющий требования GM-LL-A-025). Вообще-то выбор огромен, тут уже надо смотреть, что реально из хорошо зарекомендовавших себя масел можно купить в своей деревне за адекватные деньги.
Edited by tabachka
Share this post
Link to post
Guest mikong
Я вот когда читаю такие заявления, сразу вспоминаю пост Дмитрия67 с поршнями на касторке и Valvoline... помнишь?!
Share this post
Link to post
@David Kratos, с твоей пытливостью ума, аткой вопрос выглядит как прикол :rolleyes: ..ты сам все уже давно осилил...
Share this post
Link to post
Guest veles158
, речь о масле с GM 6094M, типа PC Supreme
Share this post
Link to post
Я бы сделал так:
Экотек 2,4 183 лс. ГМ
По мощности и объему соответвуют антарокаптивам последней генерации
Можно не сомневаться, что в интрукции у них Dexos 2, а если не доступно, то ...
GM-LL-A-025
а если вообще ничего нет, то...
ACEA A3/B3
Dexos2 сразу лесом, он двигателю не упёрся. Я бы выбирал масла с полноценными пакетами.
Дальше ориентировался бы на ACEA по возможности с соответствием GM-LL-A-025. Ну и дальше вопрос доступности и хорошие результаты тестов.
За экзотическими американскими допусками и брендами не вижу смысла гнаться.
На счет применять 5W или 0W(10W) это уж вы сами смотрите в соответствии с погодами в вашем регионе. Двигателю принципиально пофиг.
На счет w-30. Но тут уж w-20 точно не надо, а если жесткая городская эксплуатация, то можно и w-40 применить. Гуще нет смысла.
Для Москвы я бы остановился на Mobil1 0W-40. Или как вариант для фанатов точного соблюдения требований по вязкости x1 5W-30.
Share this post
Link to post
полностью поддерживаю высказывание выше
Share this post
Link to post
Gaffer, veles158, Serg77, tabachka, mikong, Vitek74, melbu, NERSKY - благодарю вас всех за участие! Натолкнули на новые мысли.. Хотя, чессказать, чем дальше в лес, тем..это..ну как его..ну вы поняли..))
Share this post
Link to post
Guest veles158
@David Kratosамериканцы в мануалах рекомендуют низковязкие масла, исходя из этого - 5w-30 с ACEA A5.
Share this post
Link to post
Наткнулся сейчас на сей ресурс - http://www.wolfoil.com/
Воспользовался поиском масла по автомобилю и вот какой результат получил:
MULTIGRADE SN GF-5/DEXOS1 SAE 5W30
Имеется также Технический паспорт (TDS)
MULTIGRADE SN GF-5 DEXOS 1 SAE 5W30.pdf
Первый раз услышал об этой бельгийской компании..
Кто и что может сказать по этому поводу этого масла, так как я вообще не силён в этих технических цифрах..
Или я снова не в ту степь попёрся??..)
Edited by David Kratos
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
