Mirax MX9 5W-30 C3 SN отработка на Niva Travel после 10000км
1 минуту назад, bvv83 сказал:
Касательно масел C3 на Ниве - в 2016-2017гг дилеры GM - АВТОВАЗа для ТО Шнивы использовали Champion PI C3 5w40.
Я как-то решил в Шниву залить масло с ЗС 1.5, уже не помню название масла, но после этого у меня загорелся чек катализатора, правда, и пробег на машине уже был 120 тыс.км., но бензин всегда был только 95-ый с Лукойла. Каталик удалили, перепрошили мозги и машина у меня поехала свободней, правда утром на холодную выхлоп был такой, что дышать было невозможно.
Масла А3/В4 если с ГБО думаю не обязательно. Будут лаковые отложения, наверное. В любом случае нужно менять масло не реже 7 тыс км. Масла С3 не то я думаю. На лето нужно 10W30 ильсак найти хорошее. На зиму не знаю.
1 час назад, torcon сказал:
после этой темы я понял что Нива очень популярная машина и все про нее знают. :)
Посмотрел анализ с D2 там тихий ужас по металлам.
Посмотрел этот анализ после 170мч https://www.oil-club.ru/forum/topic/89664-abro-premium-plus-5w-30-api-spgf-6a-otrabotka-na-lada-niva-travel-posle-7047-km/
Видимо нормально это для их ЦПГ.
Так на дохлый ВАЗовский моторчик какая нагрузка-то приходится со всеми приводами и раздатками! Но именно по этой причине для Нивы особенно я за сороковку. Не спасёт, конечно, но чуть убережёт.
2 часа назад, torcon сказал:
Так там железа натёрто и то в два раза меньше, чем на Мираксе, хотя общего пробега на моторе меньше..
По остальным вообще всё ровно.
Изменено пользователем More
More ну вот я и "умножил" эти 170мч к 250мч.
если у ezhzhyk на 170 мч 19ppm железа и 6 алюминия, то к 250мч будет к примеру 27ppm железа и 9 алюминия. Что практически равно данному анализу.
33 минуты назад, torcon сказал:
Мысли
1) Сгорание у газа полноценнее, чем у бензина. И вот мы видим высокую вспышку 234С, нормальную вязкость 11.8, которая почти не снизилась для масла ACEA C3. Полимерный загуститель спокойно выдержал эти 250мч и 10 000км по трассе.
2) И все же, я считаю был где то несливаемый остаток старого масла KSMG с кальцием 3900ppm. Именно поэтому в отработке повысился кальций, в свежем Mirax его было 1800ppm, а в отработке стало 2300ppm. Да и цинка стало много 1073ppm - такого цинка в ACEA C3 не бывает.
3) Щелочное снизилось до разумного минимума 2,30 - а ведь здесь еще долили 1 литр, и здесь газ в виде топлива, который садит щелочное меньше. Плюс здесь еще трасса 70% - облегчает режим эксплуатации. Нитрация, тоже не скажу, что большая = 11. Обычно, масла на этом пакете подольше держаться - тут видимо какой то особенный случай. Может из-за того что 3.3 литра в картере, может качество топлива. Масло ровно уложилось в 250мч. Но если ездить в городском режиме, желательно такое менять через 200мч. Или переходить на полнозольники A3/B4 с щелочным 10-12. Благо этот двигатель полнозольных масел не боится.
5) По износу - группа металлов железо-хром-алюминий - это элементы поршней, колец, стенок цилиндра. Понятно, что не вина масла. И возможно даже нормальный износ для этого двигателя. PQI = 0 - крупных частиц нет.
6) ipH = 4,63 - нормальный.
В общем в следующий раз я бы залил подобное масло. Полнозольник ACEA A3/B4 5W-40 на Infineum P6780 с щелочным 12.28 - тем более золы это масло дает не много.
Несливаемый остаток однозначно был, тем более я не откачивал, а через пробку картера слил.
57 минут назад, torcon сказал:
Мысли
Можно еще с этим сравнить. Прошлогодняя отработка на этой же моей машине
vener245 Ну тоже крепко поработавшее масло.
В общем, в Тревел любое масло лучше после 5000 менять. Край - 7500, если трассы достаточно.
И не дай Бог какой-то хлипкий загуститель среди них попадётся.))
14 часов назад, знаток сказал:
Наверное надо всё таки удалить. :sarcastic:
Не удалил.
Кроме вашей братии, тут еще полно хороших людей.
Я реально залью ЭТО и выложу анализ, при условии, что наш уважаемый torcon не будет его удалять и примет как есть.
И тут два варианта, либо я извиняюсь за предыдущие посты касательно этого производителя, либо вы все пойдёте в известном направлении.
Давайте по-честному.
