Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 отработка на VW Passat b7 после 7500 км
Восход Может быть и так, но мехатрон моей КПП очень не любит температуры больше 100 град., а так как КПП в общем контуре охлаждения с двиглом то и решение было очевидное.
dasin Первый и единственный цепь менялась на пробеге 90 тыс. сейчас на ней проехал около 165 тыщ. 4 канавки вышло у натяжителя. Но надо уже думаю заменить, чтобы не было потом мучительно больно ))
15 минут назад, Макс_ сказал:
Если масло не берет, регулярно мыть радиаторы, следить за температурой и заливать приличное топливо с маслом, 500к данный мотор сможет осилить, судя по вашему опыту :good2:
1 час назад, Восход сказал:
Считаю это не личное мнение ,а из опыта  замеров и снятия параметры автомобиля .
Сказал владелец BMW владельцу VW :D
Восход кстати, в моторах серии Prince, которые баварцы успешно впарили французам, снижение температуры открытия термостата давало положительный эффект. Так что нельзя однозначно говорить обо всех моторах одного производителя, а о разных - тем более.
"Холодный" термостат всего-навсего пытается обеспечить одинаковую температуру мотора в пробках и на трассе. Возможно, немного ухудшается экономичность двигателя, но, в режиме полной нагрузки, в большинстве случаев, термостат всегда открыт на полную, чтобы не допустить перегрева. Не понимаю, что плохого в том, что мотор не греется до 115 градусов. Экология и экономия против ускорения старения рти и масла.
21.05.2025 в 18:50, shutnik сказал:
Не надо уходить от темы, или Прочитайте внимательно.
Конечно нет ничего плохого ,что мотор не греется до 115°
НО! у авторы темы мотор не грелся выше 96°, а это просто замечательная температура работы антифриза и я считаю ,что при такой работе холодный термостат будет излишним. В данном случае ,холодный термостат не будет разогревать достаточно мотор  и топливо в масле будет гораздо больше так как она не будет испаряться .
А лишнее топливо в масле это уже большая проблема для мотора, проблема которую никто сразу не увидит, а увидит владелец тогда, когда весь мотор будет уже  в задирах.
21.05.2025 в 16:35, kos7500 сказал:
Тут профессиональный сайт и мы говорим Очень профессионально но,
НО! Почему-то много людей пишет :
-Как хорошо влияет понижение температуры в некоторых моторах.
Мы говорим про конкретные цифры температуры.
Мотор который вы указали у него температура  часто выше 110°, и тут конечно понижение температуры скажется положительно, НО! Понижение температуры в этих двигателях происходит до 95-97°, А у автора темы температура и так выше 96° не поднималась Зачем ему нужен холодное термостат?
21.05.2025 в 13:02, kos7500 сказал:
А владелец тех центра может сказать владельцу Volkswagen?
Восход вот именно после установки термостата на 87 градусов выше 96 не поднимается. До этого 110 было в пробках
Изменено пользователем Макс_
 Как владелец EP6C, клон Принца, с холодным термостатом, могу сказать, что понижение температуры ОЖ очень позитивно сказывается на эксплуатации двигателя. Особенно для тех, кто стоит в пробках. На температуру масла это влияет не так сильно, так как под долговременной  нагрузкой, например Москва-Питер по М-11 температура масла доходит до 120 С.
