Сводная таблица жидкостей DSG аналогов VAG
fincons не понял, к чему тут анализ полумериума.
19 минут назад, fincons сказал:
Это масло redline в первую очередь сделано "под состав" другого ваговского масла для DSG , а именно  g052529.
Масло делается под нужные технические характеристики.
5 минут назад, kos7500 сказал:
Причем здесь полимериум? Заказчик полимериум, а масло vag g052529
4 минуты назад, fincons сказал:
как минимум более жесткие требования к брукфильду, он должен быть менее 13000.
Откуда информация? Вы же выше говорили
Цитата
нигде нет спецификаций к маслам дсг, незамечены в природе.
6 минут назад, fincons сказал:
У атф были требования менее 20000, потом менее 15000.
При этом множество жидкостей D-3 имеют Брукфильд < 12 000.
3 минуты назад, kos7500 сказал:
Торкон откуда то таблицу находил по брукфильду.
Если найду выложу.
У вага масло g052182 и g052529 это два разных масла под разные коробки.
А производители масел в основном варят мультики на оба этих допуска и еще кучу других.
Причем у одних перекос элементов в сторону 529 как у redline или Castrol Transmax dual, а других в сторону g052182 как у других масел в таблице.
Изменено пользователем fincons
2 минуты назад, fincons сказал:
И сделано масло тем же производителем, что и G052182A2 ?
Или всё-таки у каждого производителя своё видение ?
11 минут назад, kos7500 сказал:
Эти масла продаются под брендом VAG, кто его знает кто варит ему эти масла. Факт в том, что эти масла предназначены для разных коробок DSG.
У вага сплошной маркетинг. Он просто выдумывает свои названия чужим продуктам, чтобы заработать больше денег. Например, в инструкции к автомобилю с AQ160 написано: во избежание выхода из строя агрегата, используйте только оригинальную ATF G055540. И народ долгое время покупал оригу по 6₽/л, пока не узнал, что внутри находится тот же Mobil 3324, что и в банках Toyota WS. В общем, Dexron-VI.
Правильно. Потому что эти "допуски" ничем принципиально не отличаются.
4 минуты назад, kos7500 сказал:
Маркетинг не только в ВАГа. Ваг не делает сам масла и понятно, что внутри залито чье-то масло. Вот мы и ищем чье оно примерно)) Остались еще фукс и SRS на очереди))
Вот анализы этих масел. Они одинаковые?
Ну да. А в двигатель DJKA можно устанавливать только оригинальные свечи 04E905602, хотя всем известно (даже на упаковке указано), что это NGK PZKER7A8EGS.
А в CZDA устанавливались 04E905612C, по факту Bosch Y5KPP332, к которым у самого ВАГа была куча оригинальных кроссов.
И это при том, что NGK PZKER7A8EGS и Bosch Y5KPP332 абсолютно одинаковые свечи.
kos7500 Ну тогда скажите масло VAG g052182 это чье масло? Кто производитель?  Я буду тогда его покупать.
По всяким свечам и прочему это даже не смешно)) Так то весь двигатель собран из комплектующих каких-то отдельных производителей) И это не только ваговские двигатели) и не только двигатели.
6 минут назад, ArmActiv сказал:
Странно, а все вдруг позабыли масла Castrol с допусками BOT...
У кастрола вроде мультик тот, который транмакс дуал. Вряд ли он в ваговской канистре 52182.
5 минут назад, ArmActiv сказал:
Никто про них не позабыл. Просто его официально не продают в России. И рецептура масла значительно отличается от VAG g052182
Но зато она почти один в один повторяет рецептуру масла VAG G052529
1 минуту назад, xeez сказал:
Он почти один в один VAG G052529, выше в сообщении я ссылку скинул на его анализ.
27 минут назад, fincons сказал:
Действительно, ничего смешного нет.
Похоже, вы просто не поняли мою мысль.
