посоветуйте масло для бмв х-5 дизель с сажевым
А в дизельный бмв Х-5 с сажевым valvoline synpower mst5w30 как?
любое с допуском LL-04 и VW505.01.
Ravenol VMO 5w-40, например
Или подороже по VAG 504/507.Интервал замены максимум 6тык.
step_50400_50700.pdf
Изменено пользователем Serg77
а по чему сороковка? если сороковка тогда может быть NGN diesel5w40.у него щелочное побольше
Как Я понял,из всего форума допуск 504/507 ЩЕЛОЧНОЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ 502/505
Колега катается на BMW Х3 F25 35d ,пробег около 70ккм.
Заводское масло было слито на 1500км и залито Mobil 1 0W40 ,по зову компа заезжает к ОД на ойл сервис (ОД льет LL-04 0W30) и через 500км опять меняет на М1.Катает авто очень активно ,расход ноль(абсолютный),сажевый фильтр "молчит".
PS.Мастер ОД старый знакомый ,в курсе и одобряет использование М1 и замену не реже 7ккм.
Кто то вобще заливает Мобил1 дельвак,и не жужжит.Просто к сотке пробега кирдык сажевому
ALEX А что за дилер?
Автодом(Питер)
Мастер говорит ,что ресурс фильтра больше зависит от условий эксплуатации(фильтр "любит" режим -трасса) ,у многих стоящих в пробках на LL-04,фильтр мрет к 50ккм.
В автодоме все ручные от тиса не отступают ни на шаг,пока гарантия ничего с сажевым не будет,а потом кирдык сажевому
У меня сажевик 210тык. поменял только датчик давления ог,правда мерседес лью только 229,51 или 507.Зима 5-30 лето 5-40 замена 6тык.
на масле допуск ll-04,229.51,504/507 сажевик ходит и 300тыщ,а на полнозольниках нет информации
