Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
13 часов назад, мин сказал:
Смущает надпись sae30
Этой надписью sae30 указывают вязкость.
17 часов назад, мин сказал:
а этот продукт как?
МИН, вот неплохой вариант NGN 2T Super-S .
Только оно бесцветное(для кого-то это минус).
18 часов назад, мин сказал:
https://sintec-masla.ru/products/masla-dlya-dvuhtaktnyh-dvigateley/SINTEC-Garden-2T.html
а этот продукт как? Смущает надпись sae30
Еще смущает то, что при высокой температуре вспышки масло заявляется как полусинтетическое EGC.
Записи типа EGC и TISI, а не L-EGC и TIS, как обычно, наводят на мысли, что их напечатали, чтоб солиднее смотрелось.
Вот для 4Т SAE30 полусинтетика с такой вспышкой смотрелась бы нормально.
Вообще, EGC это хорошо и производитель вроде бы нормальный, но .....
Вообщем закончил использовать 1л Petro Canada 2t, масло почему то не популярное. Инструмент (пила штиль 250, кусторез штиль fs 480)  пережил ее хорошо, использовался в тяж. условиях лесохозяйственных и садоводческих работ. Зимой в морозы (до -30 сильнее не было) течет хорошо. Теперь глаз лег на кастрол, его лил кто?
Forest я пользую, в бензокосе элитех, и совсем немного в бензопиле макита.
Ну дыма поменьше, работает и работает. Свечи и цпг не смотрю.
Купил так как пусть будет лучше это чем, всякий ноу нэм. Цена была меньше 500 за литр.
У меня тут такой вопрос возник. На что влияет вязкость при 100 градусах С, у двухтактных масел? Чет не совсем понять могу.:blush:
1 час назад, Forest сказал:
На толщину смазывающего слоя в зоне контакта. Главное, чтоб больше 6,5 сст. было. Я бы на это особо внимания не обращал. Тем не менее, предпочел бы иметь у дешевого JASO FB вязкость при 100С не сильно высокую, а у дорогих FD лучше побольше.
Изменено пользователем SL1
SL1  почему такой большой разброс в вязкости? Скажем у той же Petro-Canada 7, а у того же Elf 11. Чем оправдывают низкую вязкость? Кину файлик по PC
Petro-Canada Supreme™ Synthetic Blend 2-Stroke Small Engine Oil.pdf
SDS_twostr.pdf
Изменено пользователем Forest
Forest Обычному маслу не зачем быть густым если оно обеспечивает требуемое смазывание. Густое масло оставляет больше отложений, чем аналогичное более жидкое. 6,5-8,7 нормальная вязкость для нормального масла. Предположу, что у густого JASO FB под 12 сст вязкость могли поднять для достижения требуемых характеристик по смазываю в ущерб дымности и отложениям, требования по ним невысокие. А вот если у дорогого, чистого на поршнях JASO FD вязкость в районе 12, то скорее всего оно не только чистое, но и смазывать должно исключительно хорошо, сверх нормы. Разговор про бензоинструмент, разумеется.
Насчет Петро Канада, зимние масла, для снегоходов, должны быть пожиже, по понятным причинам.
Наверняка низкую Т вспышки и низкую вязкость дают растворители, помогающие маслу растворяться в бензине. Допустим обычная минералка Лукойл плохо растворяется. А если добавить 10% к объему масла сольвента, то растворяется масло растворяется как фирменый мотюль.
Изменено пользователем Zet
Я сейчас мало пользуюсь 2Т техникой, поэтому беру 100 мл тару- Штиль Ультра, краснуха, Хускварна НР. Из последнего- брал 5 пакетиков 20 мл краснухи, сегодня последний разбодяжил и дожег на мотокосе.
Фото с Яндекса.
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
24.08.2020 в 09:05, Forest сказал:
Dreamman а какой года выпуска масла? Допуск у него все же FC или FD?
Если ещё актуально, то вот
