Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Мне неудачный моторчик попался.
У этих моторчиков в силу низкой культуры производства очень часто бывает замыкание контактных пластин ротора, устранить его не сожно.
Пришли два мотора.
Один нормальный , сосёт как за родину.
Второй пришлось перебрать - нашёл коротыш в обмотке и на ведомой шестерёнке переделал втулку , смазал всё.
В итоге как ни странно - всё работает , полужесткая трубка от ВАГ идеально подошла для щупа, всё собрал , подсоединил - качает масло , не так конечно шустро , что прям струя на 10 метров лупит , но 4 литра примерно минут за 10 из машины выкачал.
Причём машина клиентская , стояла холодная ( масло не откачивал совсем , а просто слил в чистую канистру и потом залил ему обратно) - и прекрасно всё работает.
Так же качает свежее масло , хоть оно и гуще , чем поработавшее.
Короче - я доволен , как слон .
250 руб. - насос , 50 руб. - трубка , ещё сколько-то - для тонкой отводящей трубки ( пока просто толстый шланг от капельницы поставил , завтра в магазине куплю ).
Ну рублей 500 - блок питания на 12В ( что бы не к аккумулятору подключаться)
Изменено пользователем Normet
Пришла трубка VAG. Проверил. Всё удачно - протолкнул до дна. 50% задачи решено.Laie_60B.gif
Если не найду движок 27.3730 буду колхозить привод к шестерёнчатому насосу (от подачи ОЖ на станке)
Я тут заказывал.
Пришли примерно за 1.5 недели.
А где брали трубку?
В экзисте этот код бьется как
VAG N 020 15 07 Кронштейн
А где брали трубку?
Я запчастями занимаюсь , у себя и взял :)
Именно он , 5 метров бухта , 50 руб.
В автодоке - трубка. N0201507 - http://www.autodoc.ru/Web/price/art/N0201507?analog=on&access=1
А в каком узле она используется? Смотрю оригинальные каталоги на экзисте.
Да фиг его знает , я просто по коду выписал себе бухту.
Она где-то на наддувных - как вакуумная , где-то - от адсорбера идёт , где-то - как подводящая для стеклоомывателя.
Универсальная приблуда ... в итоге будет масло откачивать :)
Чёй-та и я загорелся, глядя на простоту конструкции. Такой моторчик подойдёт? Фирма TSN.
Это можно узнать только методом тыка.
Ну и вазовские почти бесплатные , разборные, с бронзовыми шестернями и нормальной намоткой двигателя ... даже щетки сменные.
А в этом может шестерни пластиковые и на двигателе обмотки с волосок толщиной.
Сможет ли он долго работать в режиме откачки масла ?
...Ну и вазовские почти бесплатные ..
Мне его EMEX выдаёт по 90руб. в качестве заменителя моторчика омывателя от ВАЗ под номером 273730.
Купил себе летом вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/Professional-Electric-12Voil-Pump-Diesel-Fuel-Oil-Engine-Oil-Extractor-Transfer-pump/1456545966.html
к нему в комплекте две трубки на всас 5мм и 7мм и одна на напоре 10 мм.Все присоединяется на цангах оч удобно.Пока доволен,а сначала тоже думал про мотор стеклоомывателя.
В вашей покупке моторчик по солиднее смотрится.
А вообще такой штукой тормоза прокачивать хорошо.
Только успевай подливать свежую тормозуху в бачок.
Думаю не совсем. Есть принципиальная разница. Нужный - шестерёнчатый, а этот центробежный.
