Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Приспособлением от МАСТАК на ларгусе с двигателем 11189 откачивал 1 час 20 минут. Масло 10W40 роснефть, заводское. Остудил двиг до ~60 градусов и стал откачивать. Оч густое масло еле еле идет. Горячее страшно вся приблуда пластмассовая. По объему откачал похоже что все, залил по уровню почти 4 литра.
Кто пользовался такой, можно ли откачивать сразу без остывания?
Можно, только не усердствуй, а то бак сожмет (четыре качка насосом и жди).
Провёл очередную замену масла Мастаком. Отработку сливал в мерную тару. С итоге - 5,2 литра заливал в мотор, 5,2 литра слил отработки.
Из неожиданностей (неприятностей) - от горячего масла и избыточного разряжения сплющило приемный бак. Выравнивал накачкой воздуха. Так что при работе насосом не надо усердствовать.
Изменено пользователем Pomor
Всегда откачиваю горячее, приблуде Пофиг.
Demon ниче бодренько вроде бежит. Это где ты такой брал на али? Сорри если пропустил...
Брал по ссылке
http://s.aliexpress.com/3YRzY3IF
Откачал 4.5 литра за 5-10 минут. Масло было тёплое, после трассы, двигатель стоял минут 15. Насос нагрелся немного. Насос взял по наводке Obormota. Дольше менял м.фильтр.
это  насос для дизеля  (топливный), такой стоит на двигатели янмар
Изменено пользователем исламыч
Тут в соседней ветке про минеральные масла сказали, что фильтр 3000 км работает. Потом засоряется и через перепускной клапан все идет. При таком раскладе фильтр менять надо чаще, и идея откачивать масло насосом теряет смысл.
Почему теряет смысл? Есть много плюсов. Даже по том, что у меня фильтр меняется снизу, обычным сливом через пробку мне удалось слить 4 литра (такой поддон). Насосом откачал 4.5.
что тут, что на других форумах чего только не говорят...
И при чем тут откачка масла через щуп?
При такой откачке фильтр можно не менять. А если менять, так у большинства авто он все равно снизу, кажется. Все равно защиту снимать и в яму лезть. Можно и сливную пробку открутить.
Смысл откачки - так  масла сливается больше, чем  через пробку  ( из-за расположения пробки в поддоне на разных движках)
у меня фильтр снизу, но ради незаезда на яму кое как откручиваю его через верх.
при чем тут одно и другое?
через щуп менять:
1. быстрей
2.чище
3. под машину лезть не надо
у меня на обоих машинах так.
у меня из двух машин на обоих не снизу
мне не надо на двух машинах из двух
И на заборе ... написали. Вы сначала ознакомьтесь подробнее с этой темой.
Тут у меня спрашивают подробности изготовления: http://www.oil-club.ru/forum/topic/9097-elektricheskij-nasos-dlya-slivasbora-masla-cher/?p=429998
Так, ну во первых нужен насос-компрессор, затем с помощью холодной сварки на вход цилиндра компрессора монтируется штуцер (штуцер из алюминиевой трубки внешним диаметром 6мм.) На этот штуцер селиконовую трубку, которая идет к фановой емкости.
Далее в крышке фановой емкости делаются 2 отверстия диаметром 8мм в которые вставляются короткие отрезки силиконовой трубки по 15мм длиной (обтюраторы) , уже в эти обтюраторы вставляются обрезки алюминиевой трубки D6мм длиной по 30мм. на концы этих алюминиевых выпусков в последствие одевается подводящий и отводящий силиконовый шланг.
Шланг силиконовый это "ШЛАНГ ВАЗ-2101/08 ВАКУУМНИКА ТРАМБЛЕРА "ХОРС"" причем лучше прозрачный т.к. там внутр. диаметр больше чем у белого и процесс легче контролировать (видно сквозь стенки, как пузырьки идут).
Синяя трубка (которая в картер суется) - это пластиковая трубка от фильтра "аквафор" (продается отделе фильтров для воды).
Фановая труба должна быть "Для наружной канализации" рыжая- композитная т.к. обычная из серого пластика сплющивается атмосферным давлением в "камбалу", та же участь ждет пластиковые канистры (лично проверял). В процессе откачки крышки выгибаются вовнутрь т.к. в емкости копится разряжение, тогда можно периодически выключать компрессор и следить за крышкой (если прогиб пропадает, значит надо ещё включить компрессор).
Слив отработки из фановой емкости неудобен т.к. снять крышку емкости не всегда легко (резиновое уплотнение разбухает). Можно придумать крышку для слива, но мне лениво.
Сразу замечу, что внутренние диаметры трубок (особенно силиконовой) маловаты поэтому двигатель надо прогревать перед откачкой. Тогда масло качается со скоростью 0,5-0,75л. в минуту.
Пользуюсь 4 года , качал разные жидкости также.
До этой конструкции пробовал вариант с насосом стеклоомывателя, но они сосал слабо и сгорал от перегрева.
Повторил конструкцию
Для герметизации входа в компрессор (для придания формы)использовал яйцо от киндерсюрприза
Обнаружилась промашка в конструкции - подсасывает воздух по валу приводной шестерни. Натурные испытания пока не проводил, возможно это не сильно влияет на результат
[/url]
Изменено пользователем Xesha
