Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
4 часа назад, Fallcon сказал:
Привет!
Не поделишься ссылочкой ?
И что за купоны? Как их получить ?
Купоны раздавали недели две назад, сейчас уже нет. Вот ссылка где брал я  https://s.click.aliexpress.com/e/b2Zzgq5U
В 12.12.2018 в 19:40, andryha. сказал:
Кто нибудь пользовал такой насос?
Думаю покрепче будет из предложенных в теме
Вчера менял таким насосом. Красота. 4 литра чуть более минуты, под конец высасывает остатки с воздухом,никакого намёка на завоздушивание.
Изменено пользователем andryha.
кто нибудь откачивал масло через щуп на VAG моторах 1.4 CZDA, получается или нет?
Изменено пользователем madis
Всем привет сменил машину на skoda a7 1.6 CVWA. Подскажите нормально ли у него откачивается масло через щуп? И как то возможно поменять масляный фильтр без снятия защиты?
Под капот не смотрели ещё что-ли? Поднимите и посмотрите на фильтр - сможете Вы его выкрутить или нет.
Через щуп сможете слить - высокая вероятность.
В ‎11‎.‎02‎.‎2019 в 08:47, dimonpit сказал:
А они разные бывают? Не знал.
Самый обычный,к аккумулятооу подключается.
Позже постараюсь найти фото в сети
Просто для статистики,
не покупайте такой насос; более-менее нормально им можно качать только если масло ближе к горячему, если масло теплое или холодное, это просто мучение :) Намедни так получилось, что масло было еле теплое, насос не справился, откачал аппаратом Жане
Для многих этот насос - уже пройденный этап: этого прибора хватает раз на 5.
От этого насоса теперь использую только трубки и крокодилы с кабелем (отрезал и припаял к другому насосу).
46 минут назад, Knop сказал:
Почему , что с ним происходит после 5 раз ?
Перестаёт качать как раньше и течёт масло из него
3 часа назад, DRON 33 сказал:
Откачали уже более 5 раз ,  пока работает , в инструкции написано что рабочая температура  откачки для масла 85С , на холодную им можно только солярку качать
1 час назад, Projector сказал:
Да я то в курсе что на горячую надо . А если как сказали выше - течь начинает ... то это лечится за 5 минут . Прокладка в них по ходу не маслостойкая
13 часов назад, DRON 33 сказал:
Ну да, это же не для ГСМ насос :D
Купил шестерёнчатый - отлично качает, теперь голова не болит о том что и откуда течёт (прокладки пробовал менять, то ли я криворукий, то ли прокладки такие). Кстати, на герметик ещё не пробовал крышку садить.
Ура, удалось заменить масло отсосом на Skoda Octavia A7 1.6 CWVA Правда когда фильтр снизу доставал всю защиту маслом залил. В следующий раз надо что то туда подставить. Откачалось минут за 5.
Насос такой http://got.by/3b3lhu
Изменено пользователем kobzev1711
