Популярное сообщение Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) Mobil1 ESP 5W-30 SN отработка на Renault Duster после 16172 км и 233 м/ч Масло: Mobil1 ESP 5W-30 SN (старая рецептура покупал в озоне до СВО) Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г. Общий пробег на одометре: 90966 км к концу интервала. Пробег на масле: 16172 км. Моточасы: 233 мч (через приложение сигнализации). Средняя скорость: 69,4 км/ч (разделил пробег на м/ч). Израсходованное топливо: 997 л (расчет исходя из среднего расхода по БК). Доливки масла: нет. Угар: нет. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно. Автозапуск по времени: не использовался. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 26.02.2024 по 24.08.2024. Срок эксплуатации: 6 месяцев. Топливо: 50% Танеко (50 на 50 московский ТВК и заводской), 40 % ГПН (50 на 50 обычный и g-drive) , Лукойл. Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт. Фильтр масляный: оригинал. Фильтр воздушный: фильтрон (была замена фильтра после 7679 пробега). Марка антифриза: с завода. Объем заливаемого масла: 4,5 литра. Отбор масла: шприцем Жане. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя 24.08.2024. Промывка промывочным маслом: делал, см. ниже. Присадки в топливо: с 7 тыс пробега на масле "Байкат" + в конце пробега 3 бака с fulu multi . Присадки в масло: нет. Прожиг противосажевого фильтра: 5 раз. Что было до этого масла: С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода. С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720. С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4. С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30. С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках). С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой. С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30 (на китайприсадках) без смены фильтра. С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал). С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал. Анализ отработки здесь. С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023 производства германии, но перед заливкой сделал следующее: промывка пятиминуткой WOG, потом слив отработки, затем проливка остатками 500 мл Neste С4 + 700 мл. SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 с западными присадками, затем смена масленого фильтра и заливка SINTEC PLATINUM с3 5W-30 (на китайприсадках) и работа авто 15 минут на холостом ходу, потом слив и опять проливка 500 мл Neste с4 и 30 минут стекания остатков и только потом залил этот мобил. Анализ отработки здесь. С 74794 по 90966 км с 26.02.2024 по 24.08.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN (исследуемая отработка этого масла) в старое залил промывку пятиминутку ruseff, работа на холостых, потом слив, замена фильтра и промывка 15 минут на холостых 4 литрами Танеко премиум ультра ЭКО Син 5-30 с3. Потом слив, замена фильтра, прополоскал дно картере 500 мл Mobil1 ESP 5W-30 SN и после того как эти 500 мл стекли, залил окончательно Mobil1 ESP 5W-30 SN Изменено 2 сентября 2024 пользователем Димдим Количество соженного топлива поправил 19 Ссылка на сообщение
kos7500 890 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) 4 часа назад, Димдим сказал: Типа синтека вообще на 5 тыс заливать как при городской эксплуатации? https://www.oil-club.ru/forum/topic/85776-sintec-premium-9000-5w-40-otrabotka-na-skoda-octavia-posle-10500-km/ Если С3, то: Или вот Изменено 2 сентября 2024 пользователем kos7500 Ссылка на сообщение
prv21 5 357 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) надо было в урц слать, а с мицгсм щас фиг пойми что у них не так. Хотя с другой стороны, топлива то сожжено прилично... Изменено 2 сентября 2024 пользователем prv21 Ссылка на сообщение
torcon 85 649 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 один уважаемый человек, когда я ругался на последние анализы МИЦГСМ по поводу кислотного 4 везде, сказал что УРЦТЭиД тоже занижает кислотное. На самом деле, если сравнивать анализы со старой лабой, она показывала повыше УРЦ. Но не как МИЦГСМ точно, у той вообще что то невероятное. 200мч и кислотное 4ре - это как? Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) 32 минуты назад, torcon сказал: Погодите в этот дизель ведь рекомендуется малозольник Renault RN 720 с пониженной золой 0.5? Тут смотря на чьи рекомендации опираться. На дастре рестайле рекомендации были rn 720. На новом дастере у меня С3. В Европе на эту модификацию двигателя тоде было RN 720 Изменено 2 сентября 2024 пользователем Димдим 1 Ссылка на сообщение
IvanRND 3 046 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 Хороший расход топлива - 6,15 литров на сотню. Литров 900 дизеля и на слив. Отличный интервал. Надо пробовать ACEA С4 0720 на интервал 900л залить. Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 49 минут назад, GerasimMumu сказал: я бы вернулся обратно к замене в 7500 км. У меня в залежах осталось довоенное ТАНЕКО премиум ультра ЭКО Син 5-30 с3 и синтек Платинум, также сиворкс и ещё Гравити (забыл марку). Вот попробую их на 10 тыс. без промывки, потом решу. Пока думаю, что через 7.5 тыс км это для трассы часто. Тем более раньше я меняльчерещ 7,5 так как так проще было регламенты официального дилера соблюдать: сам меняю через 7.5 тыс км, у ОД через 15. Сейчас этой необходимости нет. Но анализы отработки покажут где я не прав 1 Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 5 минут назад, IvanRND сказал: Хороший расход топлива - 6,15 литров на сотню. Литров 900 дизеля и на слив. Отличный интервал. Надо пробовать ACEA С4 0720 на интервал 900л залить. Это расход по БК. По чекам когда замерял то можно накидывать 0.5-0.7 л сверху. Но это тем кто верит в безгрешность АЗС. Я не верю. А ещё не верю в точность таких (по чекам) заправок. Сам проверял с мензурками с высоким классом точности и выявлял недолив на АЗС. Поэтому по чекам это сколько платим, но не сколько расходуем. Наверно истина где-то по середине 6.45л , то есть 1043 литра за пробег на масле. По поводу rn 720 пробовал только 7.5 тыс км и мне этого хватило, чтобы больше не пробовать Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 36 минут назад, prv21 сказал: надо было в урц слать, а с мицгсм щас фиг пойми что у них не так. Хотя с другой стороны, топлива то сожжено прилично... Просто в Москве удобнее нарочно отправить отработку или курьером. А в УРЦ при отправке будут танцы с бубном в связи с тем, что это масло. Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 41 минуту назад, kos7500 сказал: Или вот Да как свои залежи израсходую, то синтек премиум с3 5-30 попробую. Ссылка на сообщение
dasin 1 438 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) Все же трассе не совсем лёгкий режим, если хорошо идти... 250 в городе на около холостых и 250 по трассе это совершенно разные условия... а если ещё не экономить топливо, а поливать как дорога позволяет... P.S. думал 250 катать, не смотря на срок 1.5 года возможно (TSI мотор) сейчас наверное на 200 - 220 солью... Изменено 2 сентября 2024 пользователем dasin Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 2 сентября 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 46 минут назад, torcon сказал: один уважаемый человек, когда я ругался на последние анализы МИЦГСМ по поводу кислотного 4 везде, сказал что УРЦТЭиД тоже занижает кислотное. На самом деле, если сравнивать анализы со старой лабой, она показывала повыше УРЦ. Но не как МИЦГСМ точно, у той вообще что то невероятное. 200мч и кислотное 4ре - это как? Созвонился с лабораторией. Повторно проверят кислотное. Я тогда по результату отпишусь здесь. Ссылка на сообщение
Mufich 1 856 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 (изменено) 6 часов назад, Димдим сказал: (для дизельного Дастера): гонял на юг, гонял в Питер на 140 км/ч. Это, имхо, нифига не легкие условия трассы для 1,5л дизелька с 4,5 литрами масла в полуторатонном Дастере. Еще не известно где условия тяжелее для него: в городе или 140 на трассе. Поэтому масло и подубилось. 1 час назад, torcon сказал: Погодите в этот дизель ведь рекомендуется малозольник Renault RN 720 с пониженной золой 0.5? Это как бы да, но в сервисной книжке уже давно для К9К пишут АСЕА С3. Изменено 2 сентября 2024 пользователем Mufich Ссылка на сообщение
Mufich 1 856 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 Димдим , благодарю за ваши публикации. Можно делать определенные выводы Ссылка на сообщение
Mufich 1 856 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 5 часов назад, Димдим сказал: перехожу на интервал смены масла 10 тыс Верное решение. И мудохаться с подобными промывками не надо будет. 1 Ссылка на сообщение
Balbes_ 424 Опубликовано: 2 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2024 Да...) Соотношение объема движка к картеру в 3 раза. Несколькими темами ниже прочел очередное о "...бережном отношении дизеля к маслу, чем бензинки ... и, дизель (прекрасно) пройдет и 400 мч.... и, С3 если для дизеля менять на 10 тыс., то для бензинки надо менять уже при 7500...". Но, как обычно, что-то мешает танцу, теперь, по видимому, трасса)) Ссылка на сообщение
