Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
Тоже было бы интересно узнать, есть ZKF01.
В 03.09.2015 в 13:33, tesloil сказал:
Смазка Lubrilog Fluostar 2L по моим данным - это смазка общего назначения , НЕ противозадирная , с температурным диапазоном -30 to +240 C . К сожалению, других данных , необходимых для принятия решения по применению ее в подшипниках качения у меня нет . Поэтому , остается на свой страх и риск. Либо попытаться выудить что-то конкретное по данной смазке . Если у меня появится информация , выложу ее здесь.
А годится эта смазка как уплотняющая в ось дроссельного узла? Если на улице будет -30 - она колом не встанет?
Lubrilog сейчас на русскоязычном сайте для этой смазки нижнюю границу указывает -40 С . Думаю , что в -30 С совсем уж в "мыло" не замерзнет . А вообще , примерно так - если у ПФПЭ cмазки "базовая вязкость под 400-500 сСт , то нижняя граница у нее -20-30 С на пределе , а если вязкость масла в районе 100 -150 сСт , то -40 C это "законная" для нее нижняя граница .
Если кому нужна такая смазка на основе Перфторполиэфирного масла  (ПФПЭ)  с загустителем Политетрафторэтилен (ПТФЭ) типа Molykote HP-300 или Molykote HP-870, то их можно найти в конторах по обслуживанию оргтехники и в оптовых компьютерных фирмах. Они фасуются в шприцы и называются "смазка для термопленки hp\canon  g-300".
Да вроде они, чаще просто шприцы попадаются такие
В настоящее время перфторполиэфирные смазки включены в каталоги сервисных смазок у всех известных автопроизводителей . Области применения от высокотемпературных до противоскрипных . Производители автомобильных перфтрополиэфирных смазок самые разные - от указанной выше смазки Renault до смазок Fuchs Lubritech ( Volvo ) до смазок от DuPont . Были бы средства , а приобрести такую смазку проблем никаких .
Только что, tesloil сказал:
Зачастую проблемы как раз  со средствами. Граммовки огромные, а тут небольшой шприц на пробу так сказать.  Да и кому-то (мне например) легче заказать у себя на работе эту смазку чем искать Фукс с Дюпонтом.
3 часа назад, XtanT сказал:
Судя по интернету HP-300 PFPE, а G-300 на картинке силикон?
На али 7 евро 50 грамм, дo PFPE явно по стоимости не дотягивает.
Я уже грешным делом подумал, что производители принтеров решили облегчить жизнь своим клиентам, вместо силикона PFPE использовать, типо смазывать там больше нечего, не скоро смазка деградирует.
4 hours ago, XtanT said:
Если кому нужна такая смазка на основе Перфторполиэфирного масла  (ПФПЭ)  с загустителем Политетрафторэтилен (ПТФЭ) .... называются "смазка для термопленки hp\canon  g-300".
Где взяли эту информацию?
Про то что это силикон видел инфу только на алиэкспрессе про какую-то смазку окли. Что китайцы положили туда и назвали окли g300 только им и Богу известно.
Только что, verlube сказал:
Из каталогов поставщиков на запчасти к принтерам.
Там под наименованием смазка для термопленки есть такие позиции
Molykote Смазка для термопленок HP 870
Смазка Molykote для термопленок  hp-300
Естественно надо понимать что в расфасованном продукте может оказаться все что угодно.
Если администрация разрешит, то могу добавить ссылки на поставщика. Если это необходимо.
Изменено пользователем XtanT
Такое впечатление , что по запросу "смазка для термопленок " продается просто гигантское число подделок под "Molykote HP 300 " . Продают все , кому не лень , часто практически "за копейки" , а так ......не бывает.
В 09.07.2018 в 02:27, Screwdriver78 сказал:
Не дешевле будет силиконовую в данном случае использовать?
Прочитал все страницы ветки. Вставлю свои 5 копеек. По поводу Томфлон ПФ 280. Производитель вовсе не представляет ее как смазку на ПФПЭ, они всего лишь пишут что это экономически выгодный вариант замены ПФПЭ смазок. В свое время без четкого понимания отдал ее на испытания вместо ПФПЭ смазки от Bechem и получил отрицательный результат - ПФ 280 хорошо работала в краткосрочной перспективе, но не перенесла круглосуточной работы на максимальной температуре в течение месяца. После этого добился от производителя что это смазка силиконовой группы.
По термоокислительной стабильности к перфторполиэфирным смазкам  ( в ряде применений могут быть компромиссным решением ) приближаются фторсиликоновые смазки ( а отдельные особо высокотехнологичные фторсиликоновые смазки могут по термической стойкости даже превосходить смазки на PFPE ) а что касается не фторированных силиконовых смазок , то они конечно же рядом с ПФПЭ не стояли и "пределом мечтаний" для таких смазок является длительная термостойкость в + 205 С ....
