Лукойл промывочное масло
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
@Alehandro, а у промывочного тотека при 100С что там?
только при 40 нашёл
http://www.totekmsk.ru/totek/promivochnoe-maslo-totek-5l.html
только я, честно говоря, не особо понимаю, зачем ты собираешься что-то промывать, если не собираешься ездить по 12ткм и более. Целесообразнее менять и сливать, на мой взгляд, более-менее рабочее масло, как делает большинство местных писателей, чем использовать промывки и опять же сливать рабочее масло ? В чем смысл ?
Изменено пользователем Alehandro
@Alehandro, да я меняю редко, моточасов много, бензин сомнительный. разве повредит?
А сколько мч в цифрах ?
Если промывка стоит треть стоимости масла, то может сократить интервал на четверть
@Alehandro, ср скорость 17-20 км\ч. пробег 5.5
И? За час его накапает в поддон еще на стакан.
Все не заберешь.
А я и сливаю обычно по полчаса, затем откачиваю шприцом. При объёме "сухого" картера 5.1 литра, однажды удалось залить 4.7 литра свежего масла, а по мануалу требуется 4.4 литра на замену.
даже при идеи параноидальной чистоты я бы менял через 5.5-6ткм и ничего не мыл
именно! разбавляя современную синтетику минералкой с древним присадочным пакетом (а анализ показал, что он в Лукойле имеется), вы явно не продляете срок службы масла
Но и сокращать его как бэ нечем :pardon:
В смысле нечем? Минералка сомнительной степени очистки и несовременный ZDP практически наверняка ухудшают ресурс свежего масла.
...Минералка сомнительной степени очистки...практически наверняка ухудшают ресурс свежего масла.
О каком ресурсе речь? Зато практически наверняка не повысит TBN свежего масла. На мой взгляд лучше иметь в картере смесь промывки со старым маслом, чем кислотную среду от старого масла. Для бензинок актуально.
Изменено пользователем igork
я уже 3-ю замену промываю промывочным маслом Лукойл. Почему я это делаю - потому что после 15 минут работы на промывке сливается чернющая жидкость, по цвету не отличающаяся от отработки. После этого заливаю дешевую полусинтетику с допуском SN вязкости 5W-30 и на ней проезжаю километров 10 - сливаю и заливаю нормальное масло
@Robin, ваш вариант дороговат для замены через 5-6 :laugh:
А вообще мысль классная.
Можно по другому делать, заливать минералку лукойл стандарт на пару дней по городу.
А вообще, при заливке промывочного масла фильтр нужно так же менять ? Или он меняется только при заливке рабочего масла ?
ПЕРЕД заливкой рабочего, ПОСЛЕ слива промывки.
А чем интересно Лукойл Стандарт будет лучше промывочного? Промывочное во первых предназначено для промывки, во вторых - оно существенно жиже ! Сильнее везде проникнет. Поправьте если я ошибаюсь.
Цены у них примерно одинаковы.
Изменено пользователем Оленьи Рога
