Выбор масла в Ладу Калину 1 8кл
Доброго времени суток!
1) Машина: Лада Калина 1 2007 г.в. с пробегом 170 тыс (скручен)
2) Двигатель: 21114 8кл с объемом масла 3.5 л
3) Место обитания авто: Москва и МО
4) Эксплуатация: 60% трасса, 40% город, езда в основном спокойная, не более 3к оборотов, много работает на холостых.
5) Планируемый интервал замены 5-7 тыс. км.
6) Катализатор удален
Подскажите, пожалуйста, какое масло выбрать. 4 тыс км назад менял двигатель на якобы капиталенный (откапитален, как позже оказалось, очень посредственно, внутри грязный, уже успел поменять распредвал, прокладку ГБЦ, вкладыши). На старом двигателе лил Рольф GT 5w40 с пластиковой канистры, ничего плохого сказать про него не могу.
Так как двигатель хоть и плохо, но откапитален, то хотелось бы масло получше + с хорошими моющими свойствами. Бюджет на масло желательно не более 3к, хотя готов и рассмотреть варианты и до 4к в крайнем случае. Приоритет отечественные производители, так как больше всего боюсь подделок (огромный для меня плюс, что можно, например, у Синтека или ВМПавто напрямую купить товар с Озона).
В данный момент больше всего склоняюсь к Синтеку (Синтек 5w40 9000 или Синтек 7000 Extra Life 5w40). Вопрос: что лучше из этих двух?
И еще вопрос: стоит ли промывать двигатель промывочным маслом? При замене масла в этот раз сниму поддон (сопливит прокладка поддона), поэтому остаток старого масла будет минимальный. Если промывать стоит, то какое промывочное масло (Синтек, Лукойл, Ойлрайт) выбрать?
Огромная благодарность всем, кто ответит!
Любое бюджетное 5w40 A3/B4. Рольф, Синтек, Лукойл, Газпромнефть. Можно и 5w30, если масложора нет. Разница в 2 сСт погоды не сделает.
9 часов назад, Alex_Buuu сказал:
5w40 A3/B4.
А в чем вообще смысл А3/В4 в бензинку? Тем более, овощную?  Ели уж хочется погущее, есть же и С3, и 40-вки на ИЛСАКовских пакетах. Все лучше будет для мотора в длительной перспективе, чем куча золы.
