Что означает угар масла?
Бодрого времени суток всем форумчанам!
Имеем Toyota ist 2NZ 2003 г. С момента покупки в апреле 2012 г. менял трижды масло на 5W-20 (раз - Toyota SN, остальное Petro-Canada SS). Интервалы замены до 6000 км. Масло уходит (примерно на 2-2.5 см), но не опускается до минимума. За полтора года пробег почти 20 тыс. км. Приближается срок очередной замены масла. Стоит ли мне перейти на хW-30 или эти сантиметры погоды не делают и не стоит волноваться? Пробег сейчас 92500 км, 85% - город, 15% - трасса и то летом. Спасибо!
"Масло уходит (примерно на 2-2.5 см) "
- это сколько в литрах или миллилитрах - на щупе должно быть - они пишут от риски до риски сколько это в литрах :)
Изменено пользователем Inv
Да я не доливал никогда, даже не в курсе. Вот цитата из мурзилки:
Масло: без замены фильтра - 3,4л; с заменой фильтра - 3,7л; сухой двигатель - 4,1л
Блин, вот 2-2,5 см - у меня это все расстояние между метками min/max... Сколько это на твоей машине?
Посмотри внимательно в мануале, может написано сколько это по объему от min до max. Или долить до прежнего уровня - и посмотреть сколько долил.
Тогда можно будет более-менее точно прикинуть сколько именно уходит за 6000.
Да нет там такой информации - я смотрел. Ну грамм 200-300 навскидку...
Ну если у тебя угарает за 6000 грамм 300, то я бы не парился этим вопросом.
Это очень немного.
наверное на 2-2.5 милиметра ;) потомучто 2-2.5 сантиметра это никак не 300 гр:)
На бензинках среднестатистически от риски до риски - 1 литр. Между рисками у тебя скорее всего 3см. Вот и считай.
Изменено пользователем igork
угу - иначе это под пол картера :)
:D насколько я знаю, обычно от мин до макс порядка одного литра
От min до max порядка 4,2 см. Т.е. ушло чуть больше половины от шкалы
ну считай пол литра угарело - за 6 тысяч км, по-моему, допустимо... :)
@y_zorin, долей до максимума и посмотри сколько ушло. Я бы например озадачился подбором менее угарающего масла. 5W30 и другой бренд.
Угорать может по разным причинам, маслосьемные колпачки требуют замены, кольца требуют замены, масло такое само по себе, оно может и не угарать а капать по коренному сальнику, может через сальники распредвала коленвала попадать в короб ремня ГРМ и разбрасываться ремнем по коробу так что ты не заметишь утечки пока откровенно не побежит.
Тогда у тебя может быть от риски до риски 1.5 литра. Надо мерять.
Грамм 800 петры еще осталось. Перед заменой залью до максимума и проверю. И перейду пока на хW-30...
