Популярное сообщение _AI_ 2 874 Опубликовано: 23 мая 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 (изменено) Lukoil Genesis Glidetech 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 9750 км Масло: Lukoil Glidetech 0w20, ILSAC GF-5, 01.11.2018 г.в. Автомобиль: Lada Vesta SW, 21129, 1.6л., МКПП Общий пробег на одометре: 92900 км к концу интервала. Пробег на масле: 9750 км Моточасы: 260 мч Средняя скорость: 37.5 км/ч Израсходованное топливо: 580 литров (по данным ЭБУ), получился расход 5,95л на 100км, по приборке, по идее, будет больше, но насчитанный ею расход между заправками никогда в бак не влазил, т.е. приборка точно врет в большую сторону. Доливки масла: нет (на конец интервала на щупе его не было видно, но доливать не стал, что бы не портить картину анализа) Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же. Предпусковые подогревы: нет. Автозапуск по времени: не использовался (при -37 запускался примерно 7-10 раз, всегда с одного поворота ключа, при температуре ниже -35 грел минут 5, в остальных случаях грел только пока открывал/закрывал ворота, т.е. 1-2 мин) Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Период эксплуатации: 6 декабря 2023г. по 16 мая 2024г. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин 10% G95, 90% АИ95 ГПН. Режимы: 75% трасса, 25% город (примерно, т.к. живу в пригороде, но "трасса" у меня часто в режиме "за фурой", поэтому низкая средняя скорость), Фильтр масляный: Ливны 2105-1012005-01. Фильтр воздушный: поставили официалы на ТО 75ткм, не стал менять. Марка антифриза: что залили на заводе Объем заливаемого масла: залил только 4 литра, хотя надо было 4.2 (полный объем по мануалу 4.4л) Отбор масла: через щуп, лаборант из лаборатории. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Ремонт ДВС: нет Что было до этого масла: 59583 - 66864 - Sintec Premium 0w30 API SP ASEA A5/B5 66864 - 76238 - ЗМЗ 15W-40 76238 - 83150 - Teboil Gold L 5w40 PS финансами помогли Tolik043 из Гранта Клуба и More Изменено 24 мая 2024 пользователем _AI_ 33 Ссылка на сообщение
знаток 6 551 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 12 минут назад, _AI_ сказал: Что было до этого масла: 59583 - 66864 - Sintec Premium 0w30 API SP ASEA A5/B5 66864 - 76238 - ЗМЗ 15W-40 Ну что, ниже вязкость - больше износ, так и запишем. )) 3 Ссылка на сообщение
_AI_ 2 874 Опубликовано: 23 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 (изменено) 7 минут назад, знаток сказал: Ну что, ниже вязкость - больше износ, так и запишем. )) на ЗМЗ была поездка в Абхазию, т.е. почти идеальный вариант: 1) залил масло, завел авто 2) проехал 6000км 3) остановил двигатель, сделал анализ т.е. никаких пусков при - 37С и подобных экстримов.... PS да и вообще - количество пусков значительно меньше... Изменено 23 мая 2024 пользователем _AI_ 3 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение знаток 6 551 Опубликовано: 23 мая 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 4 минуты назад, _AI_ сказал: на ЗМЗ была поездка в Абхазию, т.е. почти идеальный вариант: 1) залил масло, завел авто 2) проехал 6000км 3) остановил двигатель, сделал анализ т.е. никаких пусков при - 37С и подобных экстримов.... PS да и вообще - количество пусков значительно меньше... Все равно @mihail026 должен поставить мне плюсик. ) 16 Ссылка на сообщение
_AI_ 2 874 Опубликовано: 23 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 (изменено) Паспорт масла, если кому надо, для сравнения.... Изменено 23 мая 2024 пользователем _AI_ 2 Ссылка на сообщение
знаток 6 551 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 3 минуты назад, _AI_ сказал: Паспорт масла, если кому надо, для сравнения.... Густенькое такое. ) Ссылка на сообщение
_AI_ 2 874 Опубликовано: 23 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 5 минут назад, знаток сказал: Густенькое такое. ) не тот выложил.. (увидел по дате пр-ва, а потом посмотрел тару - это литрушки, а я заливал из 4л) поменял... 1 Ссылка на сообщение
torcon 82 028 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 Трассы много конечно, что бы говорить износ около нуля. В городе то поболее будет. Но и криминала особого не вижу 1 Ссылка на сообщение
Hanval Rus 2 314 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 Этот спорт кар не для города . Отличный результат . 2 Ссылка на сообщение
_AI_ 2 874 Опубликовано: 23 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 12 минут назад, torcon сказал: Трассы много конечно зато масло точно прогревается до рабочей температуры, а не так, что заливаешь SAE20, а по факту ездишь на SAE50, потому что авто никогда не успевает прогреть масло. 2 Ссылка на сообщение
mihail026 5 632 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 1 час назад, _AI_ сказал: Доливки масла: нет (на конец интервала на щупе его не было видно Это нормально? 1 Ссылка на сообщение
mihail026 5 632 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 6 минут назад, _AI_ сказал: зато масло точно прогревается до рабочей температуры Рабочая температура у низковяза ниже и дольше по времени выход на неё. Поэтому пакет работает хуже, выше коррозионный износ, эмульсия и прочие атрибуты экологического безумия. Как ни крути, но фундамент без протечек чердака не пододвинуть и в вашем случае чем "гуще", тем меньше износ. 1 Ссылка на сообщение
MuxauJI 1 672 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 Так и запишем, износа нет 1 Ссылка на сообщение
Dimmy 12 040 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 1 час назад, _AI_ сказал: Доливки масла: нет (на конец интервала на щупе его не было видно, но доливать не стал, что бы не портить картину анализа) Как это так? Ссылка на сообщение
Adaman Vazquez 156 Опубликовано: 23 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2024 Кажись докатываю остатки и перехожу на 20ки. Спасибо за анализ 2 Ссылка на сообщение
