Новые самопальные тесты моторных масел.
Вот не доверяю я всяким там лабораториям и производителям.
И хочу сам провести тесты по своей, так сказать, кустарной методе, но своими руками.
Для этого сначала хочу провести тесты на сжигание масел.
Уже придумана самопальная установка в которой масла будут поочереди или одновременно и параллельно сжигаться до полного выгорания.
Интерес составляет посмотреть как они будут выгорать и что останется после их выгорания на металлических чашечках в которые они будут налиты.
В качестве чашечек для выжигания масел будут использоваться металлические заглушки от Жигулевского двигателя.
Изменено пользователем OilM
Я думаю что масло попавшее на электрод свечи сгорает сразу при первом же разряде..
Маслу разряд свечи - что "слону дробина".
Причем если оно не сгорит от разряда, то тут же сгорит от воспламенения смеси в цилиндре,...
Тут же, от одной вспышки, полностью не сгорит. Пока у тебя идёт дым из выхлопной трубы - это горит масло. Так что время сгорания можешь определить сам.
Я понял! Он щас деньги клянчить начнет! :shok:
Причем тут дым из выхлопной трубы?
Я уже и весами затарился для взвешивания твердого остатка от сгорания масел -
Одна сотая грамма точность!
http://www.tikitaki.ru/katalog/katalog/karmannye-vesy/portativnye-vesy-001/laboratornye-vesy-ml-c01-01-345
Масло в камере есть? Сгорать должно? Продукты сгорания масла видны в выхлопной трубе.
конечно лучше сходите на разбор и попросите японскую свечку нжк , лучше старых годов. У меня лет 10 назад была такая проблема. В гаражах отдали такую свечу, так она покрывалась нагаром но работала ;) Правда в последствий масло жера прогорели поршни. Оно вам надо?
@OilM, ну понятно короче - опять двадцать пять. Масло попавшее на электрод свечи не сгорит от разряда, оно сгорит от пламени. Ты уверен что у тебя просто не текет свечной колодец по прокладке или резьбе? Масло находится над резьбой в масляных колодцах, когда ты ее выкручиваешь - масло стекает по быстрому на изолятор!? Свечной ключ не в масле когда свечу достаешь?
В таких случаях не экспериментировать надо а делать двигатель. Потому что любое масло сгорая закоксует тебе кольца и насрет на шейку клапанов которые могут прогореть от этого. Либо лить тогда мотоциклетное - которое предназначено для смешения с бензином и полного сгорания в цилиндре.:)
Это явно кто то свой троллит. Название темы прям намекает. Может лучше эксперименты на пятно износа делать, дрель в руки и немного умения. Там то наглядней как то получится. В свое время думал на эту тему. но вот метод не придумал пока, может кто технологию подскажет.
А вообще в качестве оффтопа есть предложение. Может быть пора уже делать некие электронные банеры и простые наклейки к примеру для интернет магазинов, автомагазинов, партнеров клуба с примерно такой надписью "Oil - club рекомендует". Сделать список, аих сделать номерными.То есть, что бы каждый человек мог зайти и по номеру найти есть ли в списках данная точка или самозванцы. Это и престиж поднимет и потребителям даст дополнительную информацию о качестве товара или торговой точки. Ну так в порядке бреда.
С подключенным амперметром. Так поинтересней будет.
Продукты сгорания видны, когда катализатора нет и когда жрет литрами,
а не когда расход масла на протечку по 30-гр на 10тыс км...
Компрессия в норме и делал промывку колец, утечка масла минимальная и течет не с прокладки, а капает с клапана на свечу во время простоя двигателя.
Чтобы не было нагаров - ищем такое масло, которое не нагорает в камере сгорания, или же нагорает но по минимуму и самоочищается при высоких оборотах.
ДлЯ этого проводим опыт по полному сжиганию масел "до сухого остатка".
Сергею "вмб сервис" предложи... он должен поддеражать :wacko:
- Правда?
А сами не хотите поучаствовать?
Да и этот вариант тоже на очереди.
Тоже думал про дрель.
Даже нашел нужные детальки которые на износ проверять.
Но сначала - отжиг, его проще осуществить.
но можно просто пойти в магазин метизов по крепежным изделиям и купить болтов обыкновенных в качестве деталей для проверки износа.
Дёшево и сердито будет.
В вашем предложении одно другому противоречит. Объясню - если капает с клапана по вашему мнению, то клапан не сидит в седле. Через маслосъемные колпачки мало стекает на юбку предположим и далее в камеру сгорания, я так понял. Так компрессия откуда?
дело в том, что такую наклейку можно будет лепить абсолютно на все масла.
Так не было ещё ни одного анализа свежего масла, где гуры сказали бы - "Оттт чёрт, масло то фиговое! " :laugh:
- Вы в тестах масел будете участвовать?
@OilM, а как будет выглядеть ваша форма заключения ? масла прожарены - соответствуют заявленным характеристикам ....или как то по другому ....масло превратилось в пыль значит ......есть первые примеры ?
