Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
1 час назад, Holms34 сказал:
В литрушке осталось где-то 400мл. То есть залил 3,6л.
Изначально залил 3,2. Запустил двигатель на 20-30 сек, загрушил.
Да вроде нормально все. Но угар синтека где-то 100 мл на 100 км - ну, аномалия явно. Тем более, что по анамнезу раньше не было такого.
Дистанционно вам никто точно не скажет в чем причина.
Утечки только если поискать? Через шайбу пробки сливной, например - всегда подкапывать будет, через прокладку фильтра только при наличии давления  в системе. При забитой вентиляции картера - "потеет" движок
Изменено пользователем alexzhe
1 час назад, исламыч сказал:
Holms34 ZIC FE 5w30 пробуй
Дороговато теперь этот Фе при масложоре лить. Уж лучше х5. А автору эндоскопию для начала ну и раскоксовку-это из того, что сам в гараже
1 час назад, doktordugi сказал:
Там же по описанию - раньше не горело масло, а на синтеке за 500 км - около поллитра. Так может, для начала, просто масло сменить на более другое, и контролировать? Утечки исключить?
Что он там увидит эндоскопом? Идеальное зеркало точно не увидит. Хундаевские Theta II, с разного масштаба "задирами", годами ходят и масло при городском цикле не берут . Раскоксовка, ну это для гиков уже. Это в конце всего.
1 час назад, alexzhe сказал:
Поллитра на 500 км точно не масло. И утечки такие должны быть,что под тачкой лужа масла. Поршневой звезда вот и летит масло тупо в трубу-хоть синтек,хоть мобил,хоть амсойл залей...
2 часа назад, исламыч сказал:
doktordugi  да, не дорого, как пенс говорю)))
Ну я ФЕ брал в свое время за 1.3 рубля,сейчас под 3. Инфляция так себе:sad:
doktordugi ну 3 можно, но час оно густовато, раньше в железной банке интересней была)
9 минут назад, исламыч сказал:
doktordugi  раньше в железной банке интересней была)
Ооооо-те времена не только лишь все вспомнят:sarcastic:
Mymessengers Маякни потом по результату
думаючто масляный фильтр давануло или пробку наживили только
там по идее все в масле должно быть,защита и остальное
На Волгограде за Микояном сервис есть отличный по корейцам,твоё направление,могу контактом поделиться
там пару мастеров оч толковые есть,знаю их лет 12
Изменено пользователем Kalinidos
Й
Mymessengers :hi:, если так сопливит , то масло на днище и  на заднем бампере будет..  просто заглянуть под авто..
18 часов назад, Holms34 сказал:
Менял сам. В литрушке осталось где-то 400мл. То есть залил 3,6л.
Изначально залил 3,2. Запустил двигатель на 20-30 сек, загрушил. Через 15 минут проверил уровень и долил до MAX по щупу.
Уровень проверял перед заменой в гараже (машина простояла пару часов чтоб остыла), т.к. интересно сколько масла подъедает двигатель.
Конечно двигатель не первой свежести. Пробег 230000. Но масло кушать стал резко с заменой масла. За уровнем и жором стараюсь следить. Поэтому уверен, что до синтека жора не было. СЕйчас авто стоит в силу личных обстоятельств. Потом попробую ZIC. Посмотрим как это масло себя покажет.
Попробуйте Лукойл HK проверено, не жрет.  последний раз брал за 2700 на оф сайте.
20 часов назад, alexzhe сказал:
Явных утечек нет. Немного потеет из-под клапанной крышки, но это и раньше было. ТАк что остаётся только расход через цилиндры.
16 часов назад, doktordugi сказал:
Возможно вы правы. Всё таки пробег 230000. И масложор просто совпал с заменой масла.
Пока ничего с мотором делать не буду. Попробую ZIC, а там уже по обстоятельствам.
Здравствуйте знатоки!
Прошу не пинайте особо, чет не нашлась прямая информация. Чесслово пытался найти.
Досталась канистра ZIC TOP LS 5W-30  всем масло хорошо судя по отзывам и анализам, но у меня двигатель gammа и как я понял, API SN, ACEA C3 как бы не моя история.
Посему вопрос - оно совсем не подходит или не совсем идеально. Можно ли его применять в gamma?
