Роснефть М-8г2к API CC + ПОЭ68 отработка на Лада Веста после 9200км
Только что, Максим Л. сказал:
То его влево от линии партии занесло на эмоциях :drinks:
Павел-1966 пардон, мой косяк!
15 минут назад, Любознательный сказал:
Так на этой Весте 129 мотор же?
Это был персональный ответ писавшему выше:
4 часа назад, Максим Л. сказал:
а сейчас на 11182 видно большой кусок крышки и сталь горловины, сразу видно если что не так.. у меня то мотор новый и то масло темнее. Чисто логически странная ситуация.
Но писавший, видимо, забыл о написанном уже на следующей странице:
15 минут назад, Максим Л. сказал:
Павел-1966 да-да, я протупил.
пардон, мой косяк!
8 часов назад, Rams27 сказал:
На таких концентрациях "скачки износа" - гадание на кофейной гуще.
Ну так я об этом же
9 часов назад, mihail026 сказал:
Скачки износа это образно. В среднем по железу 6-8ppm увеличивается до 12-13. Между ними разница только в цифрах.
Практической разницы между 8ppm и 12ppm нет. Пыль. Магнитная сливная пробка это подтверждает.
Но всё равно хочется ближе к нулю. :yes:
Обратил внимание, что ZDDP в данной смеси провален до 50% от привычных значений. Это тоже могло повлиять на износ? В остальном масло ведёт себя как довольно «крепкое»: за 268 моточасов не вылетели ни щелочное-кислотное, ни вязкость. Вообще, больше не к чему придраться.
Павел-1966 ZDDP изначально в свежем масле не высокое 500-600, да он еще разбавил эфирами.
torcon , это да. Имею в виду влияние этого факта на результирующие показатели износа?
4 минуты назад, Павел-1966 сказал:
У Михаила двигатель уже притерт,не думаю что zddp  прямо тут зарешало. Да и износ нормальный.
Максим Л. , нормальный, никакой катастрофы нет. Я веду табличку его интересных экспериментов на одном автомобиле под управлением одного водителя. И вот тут видно, что износ выбивается вверх, по сравнению с другими маслами. Это попытка анализа, почему? Версия, что это не износ, а намыло эфирами уже высказана. Высказал возможную вторую версию.
13 минут назад, Павел-1966 сказал:
Не,я думаю что тут другой механизм. В масле нет дисперсантов, то есть загрязнения различные летают крупными относительно фракциями, эфиры полярны и прилипают вместе с этими фракциями даже в местах трения,вот тебе и абразив. ну типа когда замок литолом намажут,он пыли навпитывает и только хуже для механизма (это я образно). Были бы дисперсанты который измельчают загрязнения было бы лучше.
Максим Л. , тоже вариант.
Павел-1966 выбивается из общего течения только первое в истории мотора применение минерального масла. Да ещё +ДОТФ. Да, там было немного повышенный износ. Опять же, это износ или масло, используя свои свойства, как пылесос собирало ранее натёртую пыль?
Далее, продолжая лить такую же минералку (всё из одной бочки), но уже без 5гр. в каждом последующем анализе уровень износа падал в 2 раза относительно предыдущего интервала.
И вот в последнем анализе на такой же минералке только на чуть меньшей вязкости и +ПОЭ опять небольшой всплеск до уровня Зик Топ 0w-40 ПАО.
Вот такая история.
P.s. За табл. спасибо.
1 час назад, Максим Л. сказал:
Крупняк остаётся в фильтре. А всё, что проходит сковозь штору, износа не вызывает из-за своего малого размера, который меньше зазоров в парах трения.
5 минут назад, mihail026 сказал:
Крупные остаётся в фильтре который туда попал с потоком масла,а если в каком нибудь затишке образовался когда мотор загоушен или поток мал то вполне и попадёт в папу трения,вот как на моей приоре было с крошкой каталика,там были частицы как песок,и их полно было в масле,или как вплавившиеся комочки пластика во вкладыш и сделавшие в нем борозды, пластик я так понял от сверления коллектора при установке гбо. Так что всякое бывает. Дисперсанты то не позволяют комочкам слеплятся,а если их нет то почему бы им и не слеплятся? Это так на уровне теории почему у вас эфиры дали такой эффект. Всё таки заводская композиция пакета с эфирами более продуманная с точки зрения синергии конструкция,чем любительское рукоделие.
37 минут назад, Максим Л. сказал:
Так слабый перепуск в фильтре и не давал чистоту масла, постоянно гоняя по кругу этот песок. У меня такое исключено на корню, ибо перепуска нет и масло фильтруется в режиме 24/7/.
