Трансмиссия VW Touareg
Всем добрый день.
Возник вопрос по замене масле в трансмиссионной системе по круга на Туареге 2008 года (дизель 240л, V6 мотор).
В АКПП решил залить Mobil 3309 (по допуску аналог оригинала).
Вопрос по раздатке и редкуторам.
В оригинале следующие данные:
Перед: G052145S2 - 1 л (обычно входит 0.9л)75W-90 API GL-5
Зад: G052196A2 - 1.6 л (это с блокировкой заднего дифф.) 75W-85 c обозначением LS
и G052145S2 - 1.25л - если без блокировки.
Раздатка: (G055015A2 – старый номер.) G052515A2 – новый номер - 0.85 л.
Вопрос встал, что может быть из неоригинала в этих допусках? НАсколько знаю Castrol разливает масла для VAG.
Смотреть из их же линейки?
В раздатку "Transmax Z 70W-80"? Какой допуск в оригинале по раздатке не знаю, но вроде Кастрол это масло предлагает.
В передний мост я так понял, что любое хорошее масло 75W-90 API GL-5, хочу залить Motul Gear 300 75W-90.
Вопрос по заднему мосту с блокировкой, что туда можно влить из аналогов? Подойдёт ли Motul Gear 300 75W-90 LS? Либо есть масло FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85, но не нашёл вв допусках G052196A2.
ITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - это трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей,которое за счет низкого уровня вязкости обеспечивает высокую эффективность работы и экономию топлива. TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 производится с применением согласованного с автопроизводителем многофункционального пакета присадок, носителем для которого является тщательно подобранная смесь синтетических базовых масел.
Использование новейших модификаторов трения позволяет снизить механические потери и повысить эффективность работы трансмиссии, а также обеспечить нормальную работу блокирующихся муфт (LS свойства). В результате рабочая температура узла значительно снижается. Продукт не подвержен потере вязкости из-за деструкции загустителя при высоких механических нагрузках (shear loss of viscosity), и обеспечивает стабильность характеристик на весь срок службы узла (Fill-For-Life).
TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 применяется в ведущих мостах современных легковых автомобилей согласно спецификациям производителей.Продукт совместим с другими трансмиссионными маслами известных марок. Однако для реализации его преимуществ смешивание не рекомендуется. TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 протестировано на соответствие следующим международным стандартам и спецификациям производителей:
Спецификации
API GL-5 MB-допуск 235.7 ZF TE-ML 18
Рекомендации Fuchs
ALFA ROMEO BMW FIAT LANCIA VW TL 521 45-X(G 052 145 A1) VW TL 521 90(G 052 190 A2/G 055 190 A2)
Что можно залить в задний мост с блокировкой диффа?
Спасибо.
Возьмите подбор ARAL они предлагают свои аналоги.
Или Ravenol :spiteful:
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли заливать в раздатку 0AB Touareg трансмиссионное масло RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 ?
Рекомендовано: G052515A2
В описании к RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 есть ссылка на требуемый ...VW G052515A2 (но раздатка указана 0AD - для Transfer Case 0AD и 0BV для Touareg, Q7)...
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-transfer-fluid-tf-0870.html
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:
Land Rover IYK500010, ATF TF-0753, Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-00001EU für Transfer Case ATX90A, Porsche 000-043-301-36/ 00004330136 für Cayenne Transfer Case, Porsche 95834153600, VW G052515A2 (vorher: G055015A2) für Transfer Case 0AD und 0BV für Touareg, Q7, VW G052536A2 für Transfer Case 0BU für Touareg, Amarok und Audi Q7, VW G052533A2 für Transfer Case 0C7 für Amarok, BMW DTF-1 83222409710, 83222397244, 83220306816 für Transfer Caxe xDrive: ATC 300, ATC350, ATC400, ATC50, ATC500, ATC700
