Moly Green 0W-20 Pro S отработка на VW Jetta после 6400 км
1 минуту назад, В.И. сказал:
Да конечно прав ты можно лить любое масло в любой двиг и дело будет не в масле ,а в движке че тут спорить и форум о маслах не нужен
форум о маслах только по UOA должен разбирать, что ли? )
у маслищ есть составы всякие и прочие тесты (не только UOA)
Только что, В.И. сказал:
Любое масло можно лить в любой двигатель и он не начнёт сразу же задирать поршня, здесь вроде не танковый В-12, которому обязательно надо густое танковое масло МТ-16П.
"Сказки" про то как из-за разницы в 2 сСт за 3 месяца начала кончаться поршневая мне неинтересны. У меня сосед на автоле М8В в жигулёвском двигателе и то больше 60 тысяч отходил, причём и в мороз и в жару. Причём после вскрытия задранных поршней и цилиндров я не обнаружил, были банально сточены кольца и убит распредвал с постелью. Поршня прихватывает от недостатка зазора при перегреве мотора, а не из-за марки залитого масла.
Только что, Аргентум сказал:
А что его разбирать если что не так виновен двиг и все
Только что, celer сказал:
Так я и говорю что мы масла то обсуждаем хоть что заливай
2 часа назад, Владимир09 сказал:
Здесь, видимо, предыдущий гуталин виноват в не таком прекрасном анализе на атмо, чем на турбоваге из соседних тем...
Соседние анализы нужно комментировать в соседних темах. Или там обсуждать нечего, поскольку всё хорошо?
4 минуты назад, В.И. сказал:
Ну почему же, если залегли кольца и начался масложор, то скорее всего виноват не двиг, а 5W-40, залитое на 15000 в городе
Изменено пользователем Styler
23 минуты назад, Mefistоf сказал:
Ребята! Я уже несколько месяцев делюсь элементарной идеей, как идеально чисто взять пробу масла. В том числе и тем же насосом без какого-либо контакта масла с оным. А народ всё – по старинке. Консерваторы
У Вас насос роторного типа. Я таким выкачивал масло и сдавал на отработку. Ничего лишнего в масло он не настругал
 И у меня этот насос, на анализ тоже никак не повлиял, но у автора темы другой.
3 минуты назад, В.И. сказал:
Не говорит никто так категорично.
Разве что вы только.
Пока точно не ясно и рано делать выводы.
В любом случае повторные отработки с износом на 0w20 с этого мотора никто сквозь пальцы смотреть не будет, наоборот.
по одному UOA не видно, что с двиглом. Нужно несколько. И забор брать нормально.
Ниче тут не понять.
Расход масла не выглядит страшным, но нужно уточнение от @Plis73
39 минут назад, Mefistоf сказал:
Да. Именно такой я и разбирал. Возможно он подкинул в масло металлов износа.
Именно поэтому я никогда не отбираю на анализ масло насосом. Слишком влиятельный фактор. Поэтому или слив или старый, многократно использованный Жанэ.
5 минут назад, alex323 сказал:
Ну я сам разберусь что и где комментировать... А то, что там всё ок - это же прекрасно!)
18 минут назад, Glory сказал:
В банке с маслом на моторе, где два шланга герметично?
Интересная задумка. У меня аспиратор в стоматологии по тому же принципу работает
Совершенно верно. И медики, там, где требуется стерильность, метод откачки вакуумом в ёмкость давно применяют. И нам нужен кратчайший путь от картера в пузырёк, без каких-либо посредников, чтобы потом не гадать откуда в анализе те или иные элементы: из шприца, насоса или всё же двигателя?
Только что, alex323 сказал:
Насос с качающим механизмом роторного типа не дает металлов износа, как показала практика.
55 минут назад, SaintBeaver сказал:
Владимир09 это твои фантазии не подтвержденные ничем.
Это ты о чём? Цитируй, если коментируешь.
