Только что, Roman DV сказал:
В двигателе синтек премиум 0/30. Ильсак 6а
Через 7-8 тысяч, в основном  трасса. Скорость 110
11 часов назад, Roman DV сказал:
Учтите ещё, что оригинал тоёту огромное количество подделки.
Я имел в виду масло залитое с завода. У меня пробег маленький пока
37 минут назад, Алексей Екб сказал:
Сколько видел авто , с завода все 100 проезжают без проблем.
5 минут назад, Roman DV сказал:
Тем более у вас такой маленький пробег( новое авто) . Продуктов износа в вариаторе ещё нет. Старайтесь делать полную замену с промывкой или путём вытеснения. Жидкость Синтек в разы дешевле ориги ТОЁТА, можно потратиться.
И лучше при каждой замене хотя бы снять поддон вариатора, на его дне оседают  основные продукты износа. Вымыть их сложно. Фильтр ( если дубль) выбирайте по отзывам, берите с прокладкой поддона. Оригинал цена космос. Я ставил ( Китай) и с металлической и с типа "резиновой". Всё обжимается ( с резиновой попроще) зависит от рук мастера.
1 час назад, Алексей Екб сказал:
На Пробоксе 20го года? Вам продавец сказал?
Действительно у пробоксов большие пробеги даже в Японии. Нужно точно быть уверенным когда и где последний раз менялись жидкости.
3 часа назад, Roman DV сказал:
COB-WEB (Тайвань) Вот этот советуют,чуть меньше 1500 стоит.
Здесь на оил клубе видел анализ отработки оригинальной cvt на 31 тыс
дак там вроде как металла настругало  (для меня эти анализы тёмный лес)
3 часа назад, and2949 сказал:
Машину везли под заказ. Я сам её на аукционе выбирал. Так что думаю пробег честный
5 минут назад, Алексей Екб сказал:
Вариатор можно очень быстро убить. Почитайте в интернете эксплуатацию правильную. Где гарантия что была оригинал тоёта жидкость, опять же какой двигатель объем, какой вес авто, как эксплуатировалась и где ?.  За 37000 пробега уже стру
За 37000 пробега уже стружка не может быть...  Пишут про металл, но читайте внимательно какой именно. Я тоже там толком непонял автора. Синтек недорогая жидкость, можно делать полную замену на 50.000 со снятием поддона,  промывкой и заменой фильтра и будет отлично.
10 минут назад, Roman DV сказал:
Ну и хорошо. Буду ездить на заводской, тысяч до 80, а там видно будет
6 часов назад, Алексей Екб сказал:
:good2:
