38 минут назад, Игр сказал:
У меня лично залит С-ойл с самой большой вязкостью какая есть у мультиков для варика. В машину нужно только НС-3 и только фирмы Ниссан)))
Стало только мягче и плавнее. Ушло ненужное дёрганье при трогании в пробке (объем3,5
Плюсую. Залит Кикс вместо НС-3. Все штатно, плавно.
ПавелТ Игр Могут ещё некоторые не тот фильтр грубой очистки поставить. На мой вариатор существуют три(!) модификации фильтра грубой очистки, которые отличаются длиной самого маслозаборника в самом фильтре. Купить и установить не тот можно очень легко - отверстия для болтов совпадают. Если купить фильтр с короткой трубкой маслозаборника (12 мм), а у вас «глубокий» поддон, то фильтр просто не будет доставать до дна поддона и "глотать воздух". Если наоборот, то трубка может упереться в дно поддона и масло не будет поступать в нужном количестве в сам фильтр. Будет дергаться и работать неправильно.
Изменено пользователем WArniNG
1 час назад, WArniNG сказал:
Да, точно!!! я даже хотел про это написать, потом посмотрел сколько букв уже и решил пропустить)) Сам чуть не тот не купил. На самом деле много ещё есть всяких мелочей из-за которых может дёргаться коробка после замены жидкости... И вязкость жидкости будет последнее из-за чего будет дёргаться коробка!
Я даже могу условно согласиться со сторонниками "только НС-3" и предположить что в долгосрочной перспективе более густая жидкость навредит коробке. Хотя я так не считаю, но могу предположить что возможно я не прав. Но дёргаться и пинаться сразу после замены из-за вязкости - никогда.
Но следует здесь уточнить что мы говорим про прогретую коробку!!!
Если на улице минус 30, а вы сели и через минуту поехали, то рывки возможны на любой жидкости - до прогрева до рабочей температуры.
Изменено пользователем Игр
1 час назад, Игр сказал:
У меня было два Кашкая с вариаторами до нынешнего Тигуана с DSG (dq500). Они по сравнению с этим вообще не дергались, супер плавные коробки, независимо от прогрева, пробега, жидкости и т.д. Ну а dsg своей жизнью живет, дерганной жизнью. И ты не знаешь, если сегодня были сильные дерганья, то значит ли это что она завтра сдохнет или еще тысяч 100 пройдет. Потому что никто не знает и у всех по-разному протекает эта дерганная жизнь. Раньше еще говорили, что вариатор не надежная коробка, но я почему-то спал гораздо спокойнее.
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
В принципе несмотря на дерганность, именно DQ500 довольно неплохая коробка и переваривает, в некоторых версиях до 600 Н.метров момента. JF017E такое не под силу к сожелению...
10.02.2024 в 18:19, Игр сказал:
То что переваривает момент это да, я это много раз слышал. Но на них очень часто умирают датчики давления на 60-100 тыс. пробега независимо ни от чего, просто была очень большая партия дефектных датчиков. Это массовая проблема Тигуанов и Кодиаков. Так же, массовая проблема это течь масла через прокладку корпуса фильтра, происходит в основном из установки тонкой прокладки после замены масла и из-за тепловой деформации пластмассового корпуса. У меня протекло родное заводское на 44 тыс.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну течь прокладки замена датчика не приводят к необратимым последствиям для коробки в отличии от проблем вариаторов  с заклинившим клапаном насоса или развалившимся ремнем.
Варик умирает стремительно и лавинообразно)) Ну наверно 11 вариатор исключение ...
По-моему, масло показало хороший анализ, все параметры пакета в норме, температура застывания хорошая. Хотел даже купить, но нигде не нашел. В магазины ещё не поступило что ли?
12.02.2024 в 02:42, Игр сказал:
Не исключение. Только почувствовал пару толчков, приехал на сервис. Сняли поддон, стружки нет, масло чистое. Пришлось разбирать. Итого: ремень выработал ресурс, на конусах начало задиров, редукционный клапан как обычно в царапинах... Разве что подшипники живые. В общем лавина готова была сойти в любой момент )
Изменено пользователем Pumbaa
52 минуты назад, Pumbaa сказал:
Но он таки ездил!!!
Вопрос в том какой пробег)
11-е варики выхаживали и по 400 тысяч со своевременной заменой жидкости.
Тут ещё вопрос как вы относитесь к машине. Если коробочник видит что вы переживаете за агрегат сверх меры, он вам приговорит его с вероятностью 110%
Я б для начала поменял масло и фильтры. Поездил пару тысяч и проследил бы за параметрами давления через CVTz-50
Возможно все и в норме оказалось бы.
Почему-то если возникают рывки и толчки первым делом грешат на варик? Вопрос риторический)) Может быть и ДВС иногда.
Очень сильно убежден, что если разобрать 10-ть побегавших, но исправных вариаторов, то у 9-ти будут поцарапаны редукционные клапана и стёрт протектор на ремне. Начало задиров, конец задиров....даже как-то смешно звучит)) Просто поработавший вариатор, они все такие.
Ну зато теперь варик у вас точно как новый и будет работать очень долго.
29.02.2024 в 22:36, Игр сказал:
Пробег 235 тысяч. Масло менял 10 тысяч назад со снятием поддона и с заменой всех фильтров. Никакой паранои нет. Варик начал пинаться и вторичное давление перестало совпадать с целевым. Все было сразу понятно.
5 часов назад, Pumbaa сказал:
Пробег 235 тысяч
Норм для вариатора на тяжёлой и мощной машине!
Не каждый АКПП и механика сейчас столько выхаживает)
Прошу прощения) мне так показалось по фразе:
29.02.2024 в 17:29, Pumbaa сказал:
А если:
То конечно
Вопрос только почему варик начал пинаться, упало давление, а
Редукционный клапан был в задирах. Он же должен был чем то задраться?! А чем кроме металлической стружки?!
И гидроблок я так понял не меняли он тоже целый. Не понятно .
По идее первым делом при таких симптомах нужно менять гидроблок, он первопричина задиров на клапане.
9 часов назад, Игр сказал:
Первопричина задиров на клапане - его конструкция (алюминий по алюминию).
1 час назад, Pumbaa сказал:
У вас жидкости не было что-ли в вариаторе? Иначе как это металл по металлу?
Задиры (полоски продольные) - это воздействие частиц металла.
16 часов назад, Игр сказал:
Конечно была.
Спасибо, кэп. Насколько я понимаю сущность этой вселенной, то масло защищает пАры трения, но не способно защитить от более твердого абразива попавшего в место контакта.
Конечно была.
Видимо я не правильно вас понял.
18 часов назад, Pumbaa сказал:
Вот это место. Вы же написали что ПРИЧИНА КОНСТРУКЦИЯ (ЛЮМИНЬ ПО ЛЮМИНИЮ)
Не от стружки!!! От конструкции. У вас трение же возникло, клапан по корпусу трет. От сюда и мои капитанские попытки объясгить вам что не конструкция, а стружка убивает редукционный клапан. А раз стружка уже появилась!!! то причина не в клапане, а в том месте где она появляется. Разве не так?!
По этому ранее и написал вам что ПЕРВОПРИЧИНА не сам клапан. Обычно забивается гидроблок (илом) или из-за неактуальной прошивки или из-за стиля, манеры езды (агрессивные кикдауны) начинает некорректно работать , далее происходит рывки, толчки, пробуксовка и постепенное разрушение деталей (цепь, ремень, конус, шарики итд) и именно их крупные продукты износа приводят редукционный клапан в нерабочее или близкое к такому состояние. А дальше он клинит (90% в открытом состоянии) и варик у не хватает давления для правильной работы конусов. ЭТО И ЕСТЬ ЛАВИНООБРАЗНОЕ разрушение.
Так что всё-таки Гидроблок (в большинстве случаев) первое что начинает работать не правильно.
