Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 свежее
06.05.2025 в 23:30, aidarkins сказал:
И как предварительные впечатления?
В целом всё хорошо. Излишней шумности мотора нет, запуск зимой - легко, расход масла - привычный адекватный, расход топлива - привычный адекватный, постепенное потемнение. Начало чуток сопливить масло из прокладки поддона (герметика точнее). Видимо, мне надо отдавать предпочтение маслам для старых движков, с добавками-кондиционерами для сальников и уплотнений. Подробнее в отчёте опишу.
1 час назад, ai_gelios сказал:
Это маркетинг. Как сосиски "Для гриля", в них мяса меньше, а шерсти, когтей. хрящей и жира больше - чтобы на огне и шкварились лучше, и дымок был с душком копчёной шкурки! :sarcastic:
Что мешает производителям масел добавлять эти ваши "добавки-кондиционеры для сальников и уплотнений" в хорошие топовые масла, или в масла среднего качества? Нет, у них эти линейки (Экстра, Хаймиледж и т.п.) на полусинтетике или на дешевом кряке, но с якобы "добавками"! :D
Изменено пользователем Кар Леоне
3 часа назад, Кар Леоне сказал:
Ну тогда полусинь или минералку лить, тут всё топорно и без маркетинга. По сути в Хай Майлэдж маслах почти везде есть немного минералки в составе.
А эстеры в нем есть?
А то после перехода с FF5W-30 на сабж - потек задний сальник коленвала. Cовпадение?)
Вот так и рождается (или начинают верить в) фольклор.
36 минут назад, euler73 сказал:
Звучит как "сорок лет курил ядрёную махорку и ничего плохого не чувствовал, стоило бросить, как сразу же цироз обнаружили..." Совпадение, однозначно... :D
можно лить почему, это покруче чем простой ILSAC. Хотя на короткие смены ILSAC целесообразнее, дешевле стоит.
torcon пожалуйста, поясни почему это масло не соответствует ACEA A7/B7. По какому параметру оно не дотягивает?
lord0478 извини, что вопросом на вопрос, я где то сказал что оно недотягивает? Или ты спрашиваешь почему производитель не указал A7/B7 среди спецификаций?
torcon  с формальной точки зрения сабж сертифицирован в 2023г только по ACEA A5/B5 и эта информация отражена на сайте производителя. Прилагаю скрин.  Почему не сертифицировали по A7/B7? Не дотягивает по характеристикам, по каким?
lord0478
По A7/B7 есть 3 обязательных теста: износ цепи, износ клапанов и защита от LPSI.
Видимо какой-то тест не прошли.
Зольность у A7 обычно ниже (1.05) или щелочное (<10). Например это или это.
1 час назад, mixanix сказал:
это не так судя по приложенным требованиям acea
Тут может быть несколько вариантов:
1) они не сертифицировались как A7/B7, поэтому и нет лицензии. Но на канистре пишут A7/B7, так как на пакете присадок это написано.
2) если посмотреть на требования ACEA A7/B7 выше на сканах, то введены новые испытания:
а) износ клапанного механизма =<2.7
б) отложения турбо-нагнетателя >=25
в) LSPI количество событий =< 5
г) износ цепи в GDI =<0,085.
Остальное вроде бы все общее с A5/B5.
Либо они эти не проходили по какой то формальности. Либо не сдали эти требования.
torcon благодарю, спрошу у представителя дабы не додумывать)
