Масло с низким угаром для Toyota Venza 2.7 (1AR-FE)
1) Марка, модель, год - Toyota Venza, 2013
2) Двигатель - 1AR-FE
3) Заправочный объем масла - 4,4л
4) Место обитания - Томск, морозы до -35
5) Режимы эксплуатации - 70/30 (город/трасса)
6) Планируемый интервал смены масла - 6-7 тыс км
7) Есть ли на сажевый фильтр DPF или катализатор - Катализатор удален, стоит обманка
8) Что из масел доступно - нашел официалов ZIC, KIXX, S-Oil. Вообще, выбор довольно большой, а через озон дак почти всё... но побаиваюсь "палёнушки"
9) Что знаете из рекомендаций мануала - 0w/5w-20, 0w/5w-30
История вопроса.
Пробег 200к. Мотор откапитален, но подъедает масло. Механики говорят, что по железу всё норм, и проблема в масле.
Сейчас залит S-Oil Red #9 SP 0w-30. До этого после ремонта были Kixx G1 5w-30 и NGN Profi A3/B4 5W-30
Нужна рекомендация по выбору масла, т.к. хочу убрать/минимизировать угар (ну раз по железу всё норм...)
Сам смотрю в сторону масел на ПАО в надежде на термостабильность,  а значит и меньший угар. А именно:
p.s. Давний пост torcon по 1AR-FE читал https://www.oil-club.ru/forum/topic/33926-dilemma-vybor-masla-dlya-lexus-rx270-1ar-fe/?tab=comments#comment-1181994, но с того времени прошло уже 5 лет...
p.p.s. Брать широкоизвестных Shell, Mobil, Idemitsu, ... побаиваюсь из-за большого числа подделок, да и дороговато (местами ценник 7к+ за 4л)
14 минут назад, Reins24 сказал:
Проще будет чуть добавить и машину уже поменять)))))
Да ладно ..хорош шутить..))
5 часов назад, Reins24 сказал:
Ну а после расточки тысяч на 20 от силы, это в самом лучшем случае.
Для истории - итоги выбора и пробега первой 1000км.
Взял Polymerium XPRO2 0W-20 с озона. Ссылку на магазин нашел на оффсайте производителям, магазин: https://www.ozon.ru/seller/polymerium-b-408608/
Проехал первую 1000км. В моточасах около ~50мч (были сильные морозы, немало работал на холостых).
При замене залили чуть выше максимума, текущий уровень на картинке. Если считать, что от риски до риски 1л, то сгорело 100-150мл.
Через неделю еду в Красноярск, планирую накатать еще пару тысяч км. Посмотрим что будет.
servjik поддон имеет сложную форму, поэтому считать расход масла по длине щупа с такой точностью нельзя. Если у мотора есть проблемы с расходом масла, то на свежем масле часто бывает расход минимальный, а с пробегом  начинает ускоряться. Так что какие то конкретные выводы можно будет сделать только к концу интервала.
Только что, skorp777 сказал:
Да, пока писал сообщение все эти вопросы всплыли в голове.
Понимаю, что выводы делать рано, потому и написал, что пока запись больше для истории)
