Lavr Soft Engine Flush свежее
Суть этих промывок давно ясна. Не отмыть что-либо, а максисально разжижить масло, чтобы оно максимально стекло в поддон при замене.
14 минут назад, igork сказал:
Так это долгая мягкая, просто на минералке
Нормальная штука, если вам кажется что в вашем масле слишком большое щелочное, то добавляйте это, и уравновесите так сказать баланс в меньшую сторону:good2:
Изменено пользователем Polymerium
Polymerium неожиданно. Может быть там ещё что-то есть и это что-то не видно в анализе?
Два года назад серией коротких смен масла с добавление этой присадки, + 7ми минутка перед сливом, я отмыл свой двигатель от лака:sad:
Добавлял её в авто брату (в бодзагаженный X18XER), так у него после 500 км на ней (перекатал) масло заборник в картере забился (лампочка давления масла на холостых стала мигать) сразу после заливки свежего масла.
Изменено пользователем Mefistоf
10 часов назад, Polymerium сказал:
Ну и? Суть то её в чём с таким пакетом?
9 часов назад, igork сказал:
Ни в чем
Получается, что бесполезная вещь? Не стоит такое приобретть? Спасибо за анализ
2 часа назад, Chulibonni сказал:
Не совсем бесполезная. Полезна тем кто перекатывает. Известно, что при перекате масло загущается. Вот эта промывка как раз разжижет масло перед сливом. Чтобы меньше на стенках старого масла осталось.
А чего ИК спектр не сделали? Может там дисперсантов много каких. :)
В каком соотношении ее в масло добавляют? Вот этот бутылек на картер 4-5 литров? Это на 300-400ppm повысится кальций в масле и все.
12 часов назад, torcon сказал:
Так он не повысится, он понизится)) расчётный объем же не на эту банку показан, а на мг/кг. Я ж писал, норм средство сделать щелочное поменьше, если вам кажется что много в масле:D
ик попрошу.
29.08.2023 в 00:44, Polymerium сказал:
повысится. в пузырьке концентрация 2190 мг/кг, в масле меньше.
4 часа назад, and2949 сказал:
Если кальция в масле меньше, зачастую его столько же или больше
2 часа назад, Polymerium сказал:
ну да, бывают кальциевые монстры
