Добрый день! Прошу помочь с правильным выбором масла в МКПП моей весты.
Двигатель: 21129
МКПП: 21807
Пробег автомобиля на данный момент ~ 80.000 км., езжу 95% в городе, но пробеги не большие, в год до 10 тыс. км. Не лихачу, отношусь к автомобилю бережно.
Погодные условия: зимой до -30 (бывает опускается чуть ниже, но на несколько дней), а летом может быть и до +40 градусов (как показали последние года).
Почитал на форуме про полусинтетику Лукойл 75W-90 ТМ-4 API GL-4, но говорят что при морозах появляются проблемы, поэтому засомневался в данном выборе.
Варианты, которые более доступны мне ввиду моей работы на скриншоте ниже, может что-то из них стоит внимания?
И отдельный вопрос: стоит ли добавлять какие-либо присадки в масло или довериться присадкам производителя? (Например Getriebeoil-Additiv от Liqui Moly).
Заранее спасибо всем неравнодушным за ответы!
Изменено пользователем wanderer56
Забыл дописать один нюанс.
Ступенчатое переключение не уйдёт полностью - это конструктивная  особенность
Вой сначала ушёл, сейчас мне кажется что он есть, но может я просто прислашался
В остальном все отлично, авто катится очень хорошо, масло проверял через щуп - чистейшее(4к на нем проехал)
Изменено пользователем MuxauJI
MuxauJI Постороннего шума/вибраций/треска на высокой скорости(120+) на этом масле нет? Все таки мне кажется вязкость 75в очень низкая для вазокоробки. Буду пробовать для начала 75-80 от полимериум.
А про ступенчатое переключение, хочу попробовать свести к минимуму, понимаю что не получится убрать полностью.
Изменено пользователем Adaman Vazquez
Adaman Vazquez
Если очень хочется попробовать низковязкое масло в КПП, то почему бы не использовать просто к-н дешёвое масло с требуемой рабочей вязкостью до 8 сст на пробу, тест?
По-моему, лучше выбросить 300 р. в случае эксперимента, чем залить дорогое, но не подходящее масло, на котором КПП завоет ещё сильнее.
21 минуту назад, Adaman Vazquez сказал:
dimm7777 Может быть и да
М8в или гк или дм
Adaman Vazquez почему выбрал 75w
Elf официал рено(был) рекомендует в коробку ваза 75w80 nfj и официально заменяет его на nfx 75w
Полимериум очень похож на него и производитель подтвердил что это масло можно лить в вазовскую коробку
Вкратце.
MuxauJI В коробку ваза или реношную которая с 1.8 идет? У вазовской рекомендации насколько я знаю 75-85
Adaman Vazquez ельф рекомендует 75w80 в вазовскую
75w85 рекомендуют в интернетах, в руководстве я не видел никаких рекомендаций
MuxauJI Прикольно получается. Везде рекомендуется(интернет,СТО,знакомые) 75-90, а тут оказывается можно лить 75в, 75-90 на фоне 75в просто сгущенка...
Adaman Vazquez да это, спросите @Polymerium подойдёт вам или нет(я спрашивал на всякий случай)
MuxauJI Хорошо, попробую. Спасибо :yes:
6 минут назад, MuxauJI сказал:
обрый день, не могу определиться,какое залить масло в МКПП Весты коробка Россия. Было залито  Gazpromneft  75/90,  но о не могу найти его чем можно заменить,пробег на данном масле 58 тысяч. Везде 80/90 - до какого минуса можно использовать или искать 75/90.
Отъездил 80000 км с Castrol GL-4+ Syntrans Transaxle 75w-90 в коробке весты, далее залил CASTROL TRANSMAX MANUAL TRANSAXLE 75W-90 (скорее всего одно и тоже масло). Впечатления самые положительные, в том числе по низкотемпературным характеристикам. Но скорее всего последняя заливка - стало чрезмерно дорогим, лучше поискать заменители.
