Лада Гранта-22, 11182, масло на всю оставшуюся жизнь?
31 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Будет интересно сравнить, конечно. В линейке бензинов одного производителя так точно.
Теперь то уж точно. Недавно заправился, неделю мне катать на чистом 92-м. Как раз будет ясно что там с откатами по детонации. Потом перейду на 95-й и будет с чем сравнить. Тогда уж и сделаем вывод, на каком бензине машина чувствует себя лучше. На каком бензине чувствует лучше мой кошелёк и так понятно:D.
9 минут назад, Павел-1966 сказал:
Могу пованговать:D детонация будет проявляться, но чуть в других режимах и меньше по откату на 1-2 градуса, но она будет, проверял как до прошивки, так после.
14 часов назад, Аркадич74 сказал:
Я на 92 тоже иногда чувствую детонацию, 95й на всех режимах беспроблемный
veluk , сейчас у меня цель: просто сравнить отскоки по детонации на 92 и 95 бензине, раз уж инструмент есть. А потом уже делать выводы.
Больше волнует поведение новой свечи в первом цилиндре. Сегодня весь день дождь. Но в первый же погожий более-менее свободный день выкручу её, посмотрю, сфотографирую, ещё раз камеру проэндоскопирую. Если видимых проблем нет, эксперимент продолжаем.
3 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Давай еще с комплектом родных Бриск Супер проверим. Я тебе набор подарю.)
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович , у меня он есть. Сейчас всё будем делать последовательно.
Только что, Павел-1966 сказал:
:friends:
10.05.2025 в 11:52, Дмитрий Иванович сказал:
где истина?
Истина конечно же в вине правде. Коллеги уже ответили, но повторюсь. Свеча закручивается от руки до упора, затем дотягивается динамометрическим ключом с усилием 15-20 (оптимально 18) Нм, если нет динамометрического ключа, то дотягивается на 1/2 оборота (180°)
Эти данные актуальны только для этих конкретных свечей, так как усилие и угол зависят от диаметра свечей, типа уплотнения(шайба или конус), материала уплотнительного кольца и головки блока
Ну а если после затяжки 20 Нм довернуть свечу еще на 1/2 оборота, то в лучшем случае увеличится зазор на свече из-за вытягивания резьбы, в худшем - свеча сломается
10.05.2025 в 12:15, avignon сказал:
В мануалах Denso я видел что момент на старые и новые свечи один, а угол доворота разный(на старых меньше)
Так и есть. NGK и Denso (другие наверняка тоже, но не изучал) рекомендуют повторно затягивать именно усилием, а не углом. Раньше на самих коробках была информация по довороту старых свечей, но теперь убрали
8 часов назад, veluk сказал:
Ну не знаю как вы её чувствуете:unknown:, исправная система ЭБУ сразу её гасит понижением угла зажигания и ограничением открытия дросселя, всё это происходит за доли секунды, ну и датчик детонации должен быть исправным:pardon:
Первые наблюдения и первые вопросы к тем, кто понимает тонкости работы современной системы зажигания.
По отскокам УОЗ. Предварительно вижу их температурозависимость. Утром при +5 выезжаю без разогрева двигателя и никаких отскоков вообще не наблюдаю. По мере того как покатался, масло вышло на рабочую температуру, тут уже на глаза попались значения по разным цилиндрам до 4,5° при разгоне «газ в палас».
Из этого можно сделать предварительный вывод (а зимой проверим), что если зимой не ездить на дальняк, то 92-го бензина будет за глаза и за уши. А что будет летом, увидим уже скоро.
По пропускам зажигания. Максим Л. , вопрос к вам и всем, кто может знать ответ. По какому датчику ЭБУ видит пропуски зажигания? Тут может быть такой момент: если пропуски определяются по рывкам коленвала (например, по ДПКВ), то замена свечей на результат замеров повлиять никак не может. А вот если ЭБУ смотрит вторичные импульсы с первичной обмотки катушки зажигания, то изменение зазора аж на 20% (с 1,0 до 0,8) может очень даже выскакивать за пределы калибровочных значений. И тогда возможны ложные срабатывания на пропуски.
На скрине результат последней поездки на 10 км.
39 минут назад, Павел-1966 сказал:
ЭБУ смотрит не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения, причины могут быть разные - нет искры, нечего поджигать и нет компрессии. Так что только по ускорению ДПКВ, других вариантов по крайней мере на Гранте нет.
Только что, Максим Л. сказал:
Павел-1966 в нашей машине по датчику коленвала.
19 пропусков, это существенная величина, или на уровне погрешности?
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
Не существенная, если поездка хотя бы километров 5
По пропускам не забывайте что на этих моторах что 186, что 182 нет ДПРВ а впрыск фазированный, поэтому после каждого пуска двигателя ЭБУ отключает форсунку если память не изменяет 1 цилиндра на пару тактов чтоб понять порядок положения цилиндров. Не помню суммируется эти пропуски или нет:unknown:
