Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
12 часов назад, AleksFreeman сказал:
РВС-ИПИ восстанавливает и редуктор и МКПП,
что именно восстанавливает?
есть положительный опыт,
у вас? разобрали до применения, нашили причину, залили,   после разобрали, сравнили с замерами до и после?
Вашу присадку ещё ждёт экзикуция,
был тут  недавно один товарищ, на других пытался указывать,  не разобравшись со своими "бревнами в глазу", вы хотите пойти его путем?
Изменено пользователем WeR
55 минут назад, WeR сказал:
Был появился резонанс и жужание на мкпп короллы 3-4 передача, 5 подвывал подшипник пробег коробки за 600к км, последние 50-60к км все нормально в коробке. Хотите с инструментальными замерами в двс курите тему РВС-ИПИ, уазик нормально реанимировали. У кого-то опыт не очень, в целом работает и не кто не обещает полное восстановление)
Изменено пользователем AleksFreeman
1 час назад, AleksFreeman сказал:
причина?
причина?
что произошло?
Хотите
я не хочу, это производитель что то обещает..
не угадали?
целом работает
как?
обещают половинное? а кто то смотрел до и после, перед тем как обещать?
WeR Дядь, ищи ответы в профильной теме... да логику включай и вопросов побольше представителю)
05.06.2025 в 11:50, N9grizzly сказал:
Доброго дня всем, имею форд транзит пер привод 6мкпп, начал шелестеть подшипник акпп( болезнь коробок), что б залить такого чтобы хоть убрать маленько этот Цокот?? Цокотит на  ХХ и зависит от оборотов двс, масло новое залили.
Всем доброй пятницы, вообщем залил присадку от LM 2 тюбика по 20гр( полн обьем масла мкпп 2,3л) проехал примерно 3 т км, результата 0, как цокотала, так и цокотит. Моооожет иногда на ХХ пропасть цокот и то кратковременно. Мкпп не гудит, не воет, щелкает отлично ,вот только цокот достал этот. Какие еще мысли и предложения поступят?
1 час назад, N9grizzly сказал:
Диск сцепления, выжимной, подшипник первичного вала, выработка в зубьях шестерён, никакие присадки не помогут, только ремонт или смирится с этим и ездить дальше, проблем получается других нет ведь кроме цокотания на ХХ.
Нестабильный ХХ тоже может быть причиной.
Всем доброго!
Есть мысль добавить в масло МКПП на Skoda Octavia A7 при замене немного (около 100мл) эстеров.
Может кто уже добавлял, есть ли смысл?
Wynn's H.P.L.S.
Вроде тоже не основе эстеров.
Обычные эстеры должны улучшить поляризацию молекул масла и снизить износ деталей.
Я так понял что эстеры, что для ДВС, что для коробки одинаковые.
Прочитал всю ветку, ответа не нашёл
Ice 208
Немного понизится вязкость, немного уменьшится температура потери текучести.
