Нить сантехническая (tangit unilock)
Obormot
1/2 off
Отличная штука, в тч и дешевые аналоги.
Судя по описанию это обычная капроновая нитка (не витая), пропитанная обычным силиконовым маслом.
Думаю вот сделать самому.
Как думаете, какую вязкость применить для пропитки?
12 часов назад, Obormot сказал:
Неужели все так плохо?
По дому, даче, гаражу (воздух) использую самую дешевую фум-ленту, просто мотаю плотно сначала по резьбе скрученной в нить, потом сверху пару оборотов во всю ширину - ноль проблем за все время. Не так давно, по случаю в строймаркете брал в запас новую катушку, 37р кажется стоила. Смотрел еще на сантех гель разъемный (~ 150р), его можно вместо ленты и нити использовать, да и в авто пригодиться может, но что-то не захотелось
Просто интересно сделать.
Хобби такое - сам делаю аналоги смазок, техжидкостей и тд.
Занятно.
Капроновая нить даёт в меру тугое закручивание, на фум ленту если собирать то можно случайно стронуть соединение при откручивании тугой крышки фильтра или ещё чегото такого.
И пункт 2 при страгивании резьбы, собраной на нить, она не течет, если на фум то может потечь - придётся раскручивать, перематывать и собирать поновой.
Гель штука так себе, надо только на чистую и желательно обезжиренную резьбу.
Ну и никакой юстировки после сборки.
7 часов назад, Obormot сказал:
Ну потому что кладется в нитку резьбы и пройти можно только один раз, если больше то не закрутить.
Да в принципе всегда когда собираешь (не важно на что), то ответную часть нужно держать от проворачивания и лишних движений - так правильно и безопаснее
С фум лентой не потечет, если на закручивание, если откручивать, то может - это не только мой опыт, но и многих сантехников что смотрел.
Это да, но если ранее в соединении был не лён с герметиком, то старая фум лента или нить убирается легко и резьбы чистая.
Он же не сразу полимеризуется и пока не застыл, как раз более всех прощает движения.
Но вообще, каждый работает тем, что нравится. Знаю многие сантехники используют первым слоем лён между ниток резьбы а сверху фум ленту, получается мягкая и не повреждаемая герметизация, которая легко юстируется в обе стороны и не дорогая.
8 часов назад, Obormot сказал:
Фум отлично подойдет только для неподвижных (не играющих)соединений при закручивании до конца.
Мне сантехники лен клали на силиконовый герметик.
Гели разные бывают. Есть и такие, которые можно поворачивать в течении небольшого времени после закручивания. Хороший чистый метод, если соединение не играет. Для профессионалов.
12 минут назад, advert2 сказал:
Тангит кладется немного поперек резьбы. Наша сантехнить в нитку. Пользуюсь дома фумом и нитями. На даче бывает и полиэтилен вместо фума укладываю. Лен с унипаком клал в чугунные батареи, но это была разовая работа, да и с нитью как-то приятнее все делать, в том числе отопление, если это не чугун.
11 минут назад, SL1 сказал:
Крестом мотается, но многие советуют мотать полностью, исходя из этого становится не оч.понятно в чем тогда отличие от ленты, тем более цена нити многократно дороже. Лучше я 2-3 оборота фумкой пройду и получу по сути тоже самое.
7 минут назад, advert2 сказал:
21 минуту назад, SL1 сказал:
Мотал крестом, нормально. Фум если умялся в соединении, люфт или изгиб, то назад не выправится, будет щель.
2 минуты назад, SL1 сказал:
А фум и не надо экономить, мотать по больше, тогда и щелей не будет, в том его и прелесть, что стоит не дорого. Основная беда фум - его рвет пока крутишь и если слой позволяет, то это прощается.
Лучше брать фум чтобы в описании было применение в т.ч для газа, так лента идет тоньше, лучше тянется и прекрасно пакуется в соединении.
8 минут назад, advert2 сказал:
20 минут назад, SL1 сказал:
Я наоборот толстый предпочитаю 0,2мм. Сразу уплотняет и при разборке не надо мохры выковыривать.
1 час назад, SL1 сказал:
Да вот беда с фум, что пока закручиваешь, резьба её тянет и рвет верхний слой, т.к заусенцы есть всегда, а если слоев мало, то и герметизация страдает. С толстой много не намотаешь, и на мелкие резьбы идет хуже.
Сантехнить и фум хороши тем, что перед наматыванием не требуют хорошо очищать резьбу, и после разборки легко и без следов удаляются с резьбы.
Но разумный натяг при сборке и возможность юстировки соединения в любое время после сборки стали решающим фактором перехода с фума на сантехнить.
У меня бывало, что случайно страгивалось соединение на фуме и начинало капать, приходилось разбирать.
И рецепт "мотать побольше" не всегда работает, если переборщить, то лишнее срезается при навинчивании и вдавливается в трубу.
Если вместо покупной сантехнити подобрать обычную капроновую плюс силиконовое масло, то она станет дешевле, чем лён с унипаком.
А по удобству работы они и рядом не лежали.
21.11.2022 в 20:41, oil4054 сказал:
У нас используют санитарный силиконовый герметик. Он отличается от обычного только добавкой яда, чтобы плесень травить. Вот такое применяют и рекомендуют наши местные сантехники для герметизации резьбы на питьевой воде. Да, силикон с ядом на питьевой воде.
Разбирал такие соединения, там ржавчина из-за силикона - при отверждении он выделяет уксусную кислоту, которая окисляет резьбу.
Кто-нибудь пробовал смазку на сульфонате загустить пластилином (лучше скульптурным, он дешевле и твёрже)? До пасты нужной консистенции. В пластилине есть глина, в смазке на сульфонате - ингибитор коррозии (сам сульфонат).
Я всегда лен дома мотал на нейтральный герметик (без уксуса и без антисептических добавок). Чистил резьбу по максимуму- мазал силиконом- мотал лен- сверху еще пропитывал - и только после этого закручивал на резьбу краны. Через несколько лет разбирал (при замене этих шаровых кранов, закисших от ржавчины - резьба вроде норм.
Сейчас думаю все соединения собирать только на пасту+лен. В связи с чем вопрос.
Была у меня сантехническая паста польского производителя Unipak. В общем- она мне не понравилась совсем. Хотел на нее соединения собрать, измазался весь да и консистенция у нее какая то сомнительная. Силикон нейтральный еще оставался- собрал на него.
Почитав форумы сантехников, вычитал, что самая лучшая паста для этих дел от производителя GEB (Франция). Ну приобрел на днях ее. Приехала. Состав у нее минеральное масло+ наполнители. Вроде сертифицирована для питьевого водоснабжения. Но что то не нравится она мне ).
В связи с чем новый вопрос. Могу ли я ее заменить например пастой OKS 250 ? У которого в описании и пищевой допуск есть и вроде для резьб подходит. А в описании упоминается про коммунальное хозяйство.
В общем то от пасты мне нужно- защитить резьбу (если это черняшка, на центральном отоплении) + защита льна от гниения и от разбухания (без пасты лен насыщается водой и если его много и плотно- видел что арматуру даже может порвать  краны и прочее тонкостенное).
Можно ли применять для этих целей OKS250 ? Может есть еще варианты немного дешевле?
Банку 200гр этого GEB- я взял за 300 руб.  (в магазине и не просрочка) . Для двух квартир- мне все им перемазать можно. Но состав мне не понравился. Перемешал дома его полностью палочкой, так он через несколько минут на глазах начал как бы отделять от себя масло, не совсем чтобы сразу, а на глазах начал поблескивать как масло на бутерброде от тепла. Хотя перемешал до матового пастообразного состояния. Я его и взял то специально не в тюбике а в банке, чтобы в случае чего перемешивать можно было.
У кого если есть этот OKS 250- на что он по консистенции похож? Паста без вкраплений? А по жирности как? Лен пропитает?
И вообще- идея паковать соединения на этот вид пасты хороший или так себе?
PI_OKS_250_110589_RU.pdf
Изменено пользователем I Fixit
I Fixit Я ей не пользовался, но по описанию  она для этого и предназначена,  как я понимаю. С оговоркой -
H2 – это категория смазочных веществ, которые не должны контактировать с пищевыми продуктами ни в каких концентрациях ни при каких условиях. Однако наличие допуска H2 подтверждает, что в смазке отсутствуют мутагенные, тератогенные, канцерогенные вещества, неорганические кислоты и тяжелые металлы.
Сам пользуюсь Lube-o-seal для этих целей - она официальный H1 имеет...:pardon:  Кто то здесь в теме про сантехнику хаял её, но мне в смесителе на год-два её хватало вполне, при очень интенсивном использовании....:unknown:
6 часов назад, I Fixit сказал:
Что значит "все соединения"? Резьба на полипропилене - против :) там металл тонкий, поэтому требуют собирать на нить (синтетика с пропиткой, наверное гидрофоб), она не разбухает и легче деформируется.
Металлопластик - не знаю.
Не использовал, не знаю.
unipak и multipak имеют пищевой допуск, хотел купить, но спятивший дед начал это самое...
Использовал: 1 сантехпаста - вызывает коррозию меди, есть отделение масла (первые 20 литров видно много масляных пятен, вторые 20л - мало, третьи - чисто). 2 паста верде - есть отделение масла, мазал сталь-сталь -- нормально, скоро будет латунь, тогда узнаю про коррозию.
7 часов назад, I Fixit сказал:
При отверждении выделяет спирт :) конечно не будет коррозии :) нормальный вариант. Я бы намазал герметика, потому что он долго не лежит. Когда засохнет или закончится герметик, тогда пастой. Масло вымывается первыми 50 литрами. Если это прям очень напрягает, тогда купить глину, отмучить по-быстрому, упарить, прокалить на 200-300 градусов (бактерии и споры сгорят), замешать на вазелиновом масле из аптеки (слабительное, применяется внутрь), консистенцию можно задавать самому.
Быстрое отделение масла нужно для пропитывания льна. Тут нужно оценивать не пасту в банке, а лён с пастой в резьбе. Не доложить масла -> не пропитается лён -> сгниёт -> протечёт.
