Российские охлаждающие жидкости ТМ Mozer официальный Сайт: https://mozer-oil.ru/
Делали, анализ в независимой лаборатории этот антифриз.
Артикулы:
Наименование товара Вес, объем Артикул
1 Антифриз G11 UNIVERSAL синий 1кг 4606765
2 Антифриз G11 UNIVERSAL синий 5кг 4606772
3 Антифриз G11 UNIVERSAL синий 10кг 4606789
4 Антифриз G11 UNIVERSAL синий 220кг 4608295
5 Антифриз G11 EURO зеленый 1кг 4606475
6 Антифриз G11 EURO зеленый 5кг 4606482
7 Антифриз G11 EURO зеленый 10кг 4606499
8 Антифриз G11 EURO зеленый 20кг 4607953
9 Антифриз G11 EURO зеленый 220кг 4607984
10 Антифриз G12 GOLD желтый 1кг 4606512
11 Антифриз G12 GOLD желтый 5кг 4606529
12 Антифриз G12 GOLD желтый 10кг 4606536
13 Антифриз G12 GOLD желтый 220кг 4630616
14 Антифриз G12+ PREMIUM красный 1кг 4606444
15 Антифриз G12+ PREMIUM красный 5кг 4606451
16 Антифриз G12+ PREMIUM красный 10кг 4606468
17 Антифриз G12+ PREMIUM красный 20кг 4607915
18 Антифриз G12+ PREMIUM красный 220кг 4607946
19 Тосол -40С EXPERT 1кг 4606543
20 Тосол -40С EXPERT 5кг 4606567
21 Тосол -40С EXPERT 10кг 4606574
22 Тосол -40С EXPERT 20кг 4609209
20 Тосол -40С EXPERT 220кг 4609230
Хмыр вероятно, буфер быстро кончился.
3 часа назад, Sashenilii сказал:
Так анализ свежего?
03.07.2023 в 12:16, Хмыр сказал:
Так анализ свежего?
так анализ сомнительный)
В прайсе лаборатории нет информации по тестированию антифризов (они вроде как про маслам и топливам).
А так анализ не показательный.
CAHEKHH Тест в гослабе будет или как?
Barmaley что касается того анализа, его делал конечный потребитель, что бы убедиться в качестве продукта. Он убедился проблем при эксплуатации не было.
На заводе мощная лаборатория, плюс свой парк транспорта в 2021г. перевели с Феликса на Мозер, это около 25 единиц техники (Скании, Газоны некст, Газели), делали анализы на смешиваемость с Феликсом, всё ок.
А так есть народные методы как определить качество антифриза (экономит ли производитель или нет):
1. Поставить продукт на весы, если вес сходится - можно его дальше рассматривать, если нет, то надо от него бежать. Первое на чем начинает экономить производитель при удешевлении антифриза, это налив канистры.
Если есть желание у вас протестить, могу из своего кармана заплатить 50% от стоимости анализа.
У самого с 2021года февраля залит антмфриз G12+ в один из автомобилей. Ничего не течёт, и не перегревается. А основная задача антифриза отводить тепло от двигателя.
29 минут назад, CAHEKHH сказал:
С этим прекрасно справляется и вода между прочим причем даже лучше антифриза. Основная задача антифриза не замёрзнуть при низких температурах и недопустить коррозию системы и деталей.
Vasek555  основная задача антифриза: отводить тепло, но при этом он не должен кипеть и мёрзнуть.
Как я уже написал выше "антифризы" которые замерзают и кипят, они практически все идут с недоливом в канистре.
Так же очень важна водоподготовка: для производства качественного антифриза необходимо использовать воду производства методом обратного осмоса, это очень дорогой процесс, и в России таких производителей можно пересчитать по пальцам.
Очищенная вода с помощью фильтров зачастую даёт коррозию на серую чугунину, а из неё изготавливают гильзы, которые как правило всегда в сырую работают.
46 минут назад, CAHEKHH сказал:
Ещё раз повторюсь - вода лучше отводит тепло чем антифриз! У антифриза  немного другие  важные задачи, и не зря гоночные тачки на воде катают до сих пор. У антифриза отвод тепла хуже чем у воды! Основная задача антифриза не замёрзнуть при минусах в жертву теплоотвода - точка!!!:bye:
38 минут назад, CAHEKHH сказал:
За год эксплуатации на таком антифризе на ком. иномарках с мокрыми гилзами, сквозные раковины появляются. Бывалые типа Васи, ездили вообще на тосоле, мол какая разница что лить древнему мерсу с чугунным блоком. У них вобще очень плохо заканчивали движки, блоки выбрасывали.
5 минут назад, Vasek555 сказал:
Грузовик сразу закипит на воде на первом же хорошем подьеме, как и на какой нибудь сибирии. Хороший антифриз работоет по теплоотводу безупречно.
56 минут назад, CAHEKHH сказал:
Вы опоздали с такими речами лет на 70. Коррозия и кавитация.
4 минуты назад, hik сказал:
Не факт. Разница между точкой кипения воды и антифриза не такая уж и большая.
1 минуту назад, Barmaley сказал:
Факты фактами а на практике другое.
