Эксплуатация Tiguan 1,4 CZDA после Cupper
1 минуту назад, alex323 сказал:
Чем холоднее воздух на впуске, тем у него выше плотность. Соответственно сгорает больше кислорода. Турбина работает эффективнее.  Особенно в жару, машина не тухнет. Бонусом, как пишут ребята, снижение Т масла на 5-8 градусов.
В теории - не поспоришь, а на практике: никакой разницы в динамике, расходе топлива при минусовых температурах воздуха не наблюдаю, хотя теоретически она должна быть значительной)
2 минуты назад, wrighty сказал:
Ну на DBGC, это, практически, отдельный контур со своим циркуляционным насосом и малосвязанный с основной СО.
На CZDA сделали сложно. Там помимо помпы, приводимой от ГРМ, есть циркуляционный насос, который подключается и гоняет фриз дополнительно через кулёк при восьми вводных. Запрос крутящего момента больше 100 Нм, дельта температур с окружающей больше какого то значения, после остановки и ещё другие варианты. И вот самое в этом неприятное, что когда в жару едешь по трассе спокойно, этот насос не работает, соответственно кулёк очень горячий. Тебе нужно ускориться, а из за горячего впуска ускорение не так эффективно, как могло быть. Я даже в городе замечаю: едешь 50-60, Т впуска, к примеру, 55 градусов. Два-три ускорения с хода и Т впуска падает до 47-48. Это заработал циркуляционный насос и охладил кулёк. А потом обратная ситуация. ОЖ в системе нагрелась и уже не остужает кулёк.
Короче я для спокойной езды норм, хватает. Но в жару и на трассе есть что улучшить. Стабильность разгонов (ведь кулёк всегда холоднее), не перегревается впуск. Особенно мне, когда я за год 3-4 раза в Сочи мотаюсь к ребенку.
Так речь то о жаркой погоде. Хотя у себя видел в минус 9 на трассе на впуске +15 +20))))
Там помимо помпы, приводимой от ГРМ, есть циркуляционный насос, который подключается и гоняет фриз дополнительно через кулёк...
У нас так же. Только режим работы этого доп насоса мне доподлинно не известен, но судя по разнице между впуском и окружающим воздухом, он явно работает эффективнее. У нас ещё и третья помпа есть - гоняет ОЖ через теплообменник EGR. Получается, вам проще заставить чаще работать доп. помпу, чем городить разделение контуров ОЖ.
4 минуты назад, alex323 сказал:
Это уже после прогрева ОЖ, а до?
6 минут назад, alex323 сказал:
Следуя теории, в холодную - авто должно превращаться в пушку-гонку, но по факту этого нет.
Изменено пользователем wrighty
4 минуты назад, wrighty сказал:
Вроде да, решение простое. Но эффективнее из контура кулька убрать всё тепло от ДВС и трубы. Обсуждалось  уже.
5 минут назад, wrighty сказал:
. А хз, это на трассе было. Да и смысл смотреть ДО прогрева ОЖ? Это короткий промежуток времени работы двигателя. Да и зимой меня это вообще мало волнует. А вот летом, на гружённой машине, это важно уже.
Только что, alex323 сказал:
Но эффективнее...
Меня терзают смутные сомнения... Похоже на то, как химичат "холодный впуск" с жидкостным ОНВ, а потом "ощущают значительный прирост" динамики. Не забываем ещё и тот момент, что более эффективное охлаждение в жару, приведет к недогреву в мороз. Задача нормальной системы ОЖ не максимально возможная эффективность охлаждения, а термостабильность в разных режимах.
5 минут назад, alex323 сказал:
Чтоб подтвердить теорию)
2 часа назад, alex323 сказал:
Этот же насос турбину охлаждает после остановки?
9 часов назад, alex323 сказал:
Весьма не комфортный режим  для турбомотора
Да ему пофигу, он просто высчитывает воздух и смотрит детон чтобы за рамки не выйти.
4 часа назад, alex323 сказал:
Но с другой стороны, разгретая смесь лучше горит, а следовательно мотор экономичней.
4 часа назад, wrighty сказал:
Опять таки, температура топлива и воздуха ниже, а следовательно и сгорание хуже.
недогреву в мороз
Недогреву чего, интеркулера? А такое вообще возможно, исходя из функции данного устройства?))
1 час назад, prv21 сказал:
Кому пофигу? Прописные истины- холоднее воздух на впуске, эффективнее работа турбомотора.
Кому пофигу?
Мотору
1 минуту назад, prv21 сказал:
Мотору
Да счас)).он, турбомотор, мощность теряет по мере роста  Т воздуха. Ну и ещё по мере падения атмосферного давления. Чем выше в горы и жарче, тем ему сложнее. Меньше отдача, меньше мощность, хуже отклик.
