Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 свежее
Vanok  я бы вообще  к  Роману Северянин  обратился, тем более в питере.выбрал бы у него что-нибудь из брендов Olipes или Cyclon.
ссыль
Vanok действительно, ориентировался на ФФ2 в профиле на тот момент. В указанный сейчас автомобиль не стоит полнозольные масла A5/B5 и A3/B4. Сабж на зимнее время будет неплохим вариантом, летом лучше 5W.
19 минут назад, Любознательный сказал:
Буду лить 0В-30 круглогодично из-за особенностей цепи распредвала DV5RC
38 минут назад, Golfreef сказал:
ссыль
Спасибо, посмотрю что у него есть
Vanok
  Скрыть содержимое
вот такое как варик можно рассмотреть
Да, спасибо! Отличное масло, к нему присматриваюсь в 1 очередь!
Залил такое в тойоту 1GR, за зиму около 2х тыщ пробегу немного поджралось по уровню. Посмотрим что будет к 4-5тыщам когда его менять буду. Потом думаю на A5/B5 перейти.
30 минут назад, aprnsk сказал:
А зачем в 1GR это масло?
И что обозначает «поджралось по уровню», меня больше интересует про уровень?
Изменено пользователем Проходящий мимо
21 час назад, Проходящий мимо сказал:
А чем оно не масло для 1гр? Или что рекомендуете?
Поджралось было фул стало на 4-5мм ниже и вроде стоит пока.
1 час назад, aprnsk сказал:
Если мне не изменяет память, то японцы рекомендуют заливать масла ILSAC GF-5.
41 минуту назад, Проходящий мимо сказал:
Ну acea A5/B5 тоже должно норм быть. А с сабжем на самом деле я при заказе не обратил внимание что там A3/B4
ДВС форумчане. Что то начитался тут страшилок про С3, возник вопрос:
у меня Haval Jolion, требования масла API SN или ACEA C2. Взял это масло API SP С3. Можно ли его лить, допуск по АПИ соблюден ведь. Посмотрел отличие С2 от С3 это только HTTS, в обсуждаемом масле оно 3.5, как бы и вашим и нашим. Получается по АПИ оно подходит по ACEA вопрос. Но опять же в требовании написано ИЛИ
Изменено пользователем Habahaba22
Habahaba22 это будет более густое, чем C2, но в целом тоже неплохо. Можете его на лето залить.:)
А вообще, если не найдёте подходящее C2, то берите ILSAC и катайте сокращённый интервал.
13 минут назад, Habahaba22 сказал:
Ну под скорее всего ИЛИ имелось в виду что если ACEA нет вообще (то есть скорее всего ILSAC масло), то API SN (ILSAC GF-5). По HTHS: ну C3 гуще, ближе к сороковкам, а С2 жиже, ближе к двадцаткам. Мотор будет работать как будто не до конца прогрелся, расход топлива чуть выше будет (незаметно). Ездить можно, но проще взять ILSAC.
