Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
То что есть доступные хорошие смазки для рейки это понятно) просто несколько туб этой CRC лежит и не знаю куда ее применить, Tesloil писал что для рейки нужна как можно большая вязкость базового масла, вот и подумал что эта CRC с вязкостью 800 туда подойдёт. Проверил при минус 20 она как пластилин становится, но мне отрицательные температуры не важны, машина ездит только в летний период
Насколько я помню он писал про высокую вязкость и низкую консистенцию. Надеюсь он прокомментирует выбор этой смазки
3 часа назад, Crc сказал:
Так-то 83 23 9 407 857 - BMW в рейку - она же Fuchs Renolit JP1619 - имеет вязкость 25 на 40 градусах.
Из TDS Renolit:
Цитата
RENOLIT JP 1619 широко используется для заводской
заправки рулевых реек легковых автомобилей.
Так что нет, штатно применяется смазка NGLI1 с вязкостью вокруг 25, и, судя по нижней температуре - чистая синтетика.
Screwdriver78 вот! И я так же помню.
Хотя, опять же, следуя вашей логике недавней, т.к. в рейке почти нет оборотов, вязкость должна быть максимальна :)
Как это обьяснить тут?
1 час назад, D'AVerk сказал:
Между рейкой и корпусом очень большая площадь взаимодействия. Если туда набить вязкую смазку, то в -20 скорей сорвутся шлицы червяка, чем она сдвинется. При том поверхность взаимодействия между червяком и рейкой тоже довольно большая, а прилагаемое усилие, если не на стоянке руль крутить, довольно низкое.
Некоторые производители, ВОЗМОЖНО, кладут в рейку смазку с молибденом,надо полагать, как раз чтобы компенсировать масло с малой вязкостью. Тут в теме было что-то про тоёту.
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Вот оно свежее. А пластиковые шестерни в стеклоочистителе не срежутся в такой же ситуации. Логично. Мда.
При этом площадь взаимодействия пальца в втулкой в стеклоочистителе вы не рассматривали, равно как и усилие. "Много не мало, самое вязкое".
5 минут назад, D'AVerk сказал:
Сравните втулку стеклоочистителя и корпус рулевой рейки. Навскидку, площадь контакта между рейкой и корпусом раз в десять больше, чем между осью и втулкой стеклоочистителя. Можете еще сравнить зазоры там и там, пропорция такая же.
Удельное же усилие же между парами трения, наоборот, обратно пропорционально площади контакта.
8 минут назад, D'AVerk сказал:
Самое вязкое из доступных на рынке водостойких. Уверяю, выбор будет не так богат, как кажется.
5 минут назад, Screwdriver78 сказал:
ПРи условии, что общее усилие равно. Вы правда считаете что усилие развиваемое в пальце стеклоочистителя равноценно усилию в рулевой рейке?
7 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Водостойкое там нужно только если конструкция говно, или сборщик говно. Резиновый уплотнитель сверху втулки полностью защищает втулку от влаги.
И выбор как минимум до 400 ультиплекса у нас расширен, а если покопаться и выше.
16 минут назад, D'AVerk сказал:
Полностью защищает от влаги только сварка. Резиновый уплотнитель, особенно если он стоит на подвижном соединении, и особенно подвижном как раз в момент поступления влаги, защищает от влаги весьма условно. Однократно водой облить - конечно задержит, а при многочасовой работе в воде влага все равно в узел поступает.
21 минуту назад, D'AVerk сказал:
Максимальное пиковое - очевидно в рейке больше, может быть, даже раз в сто. Среднестатистическое рабочее - полагаю, в стеклоочистителе выше.
Я препарировал стеклоочиститель ММС 20 летний. Не было влаги. Ну вот просто не было и все. Уж поверьте, там была многомногоногочасовая работа.
ПРиятного просмотра и аппетита.. (каемка - это как раз то что было выше колечка. Колечко на заднем плане. Упругое и целостное как 20 лет назад).
Принципиально удовлетворение критерию пикового. Уж извините. Не говоря уж о том, что наработка стеклоочистителя на порядки меньше чем наработка рейки.
См выше. Палец несмотря на 20 лет эксплуатации и порядка 280тык (+скрученное) не имеет повреждений. Причем отмечу, что стеклоочиститель в общем-то можно остановить парой пальцев. Это мизерные усилия.
Поэтому я, хотя и не знаю правильного ответа, сильно сомневаюьс в тезисе - чем более вязкое тем лучше. Тут явно что-то другое в расчетах применяется!
Спорно. Когда я еду в дождь - из часа поездки стеклоочиститель работает весь час, а рейка работает за час минут пять, если мы говорим именно о активном перемещении с заметным усилием на колесах.
Не извиню, и это неверно. Если процент пиковой нагрузки - доли процента всей наработки, то и процент износа, приходящийся на пиковую нагрузку, невелик, даже если абсолютная величина этого износа относительно велика (до состояния задира и разрушения, само собой). Рассчитывать смазывающую систему по несущей способности масляной пленки на пиковую нагрузку, с тем, чтобы 99% времени она была многократно недоиспользована, в ущерб другим параметрам - нерационально, и так никто не делает. Также, например, никто не рассчитывает силовой кабель на ввод в дом электроэнергии на пиковую нагрузку. Вводят коэффициент использования 0,1, а вероятность того, что все одновременно включат чайники,хотя и есть, но на нее плюют. Кабель выдержит десятикратную перегрузку по току в течении минуты-другой, даже если она случится.
Тут все в расчетах применяется.
Хорошая сталь, возможно нержавейка или толстое никелирование. Важно еще, в чем он крутился.
У меня палец после 4 лет эксплуатации и порядка 40 тык пробега имел заметный износ. А смазка превратилась в белую засохшую грязь по углам втулки. Шарик же тяги был просто сожран по периметру, а в ответной пластиковой втулке была смесь остатков смазки, грязи и воды.
9 минут назад, Screwdriver78 сказал:
У меня
Ну так если узел спроектирован олухами, что обсуждать.
Что касается же рейки, в дожь, например я, попадаю существенно реде, чем езжу по городу. И большую часть времени там нагрузки не околонулевые, а значительные (попробуйте без гидроусилителя порулить одним пальчиком). Поэтому по вашей логике там постоянно должен выдавливаться масляной клин.
И поэтому мне все де непонятно, почему для периолически работающего узла с небольгими нагрузками(даже пиковыми) вы предлагаете применять смазку чуть ли не "аа, 800? Пойдет!" на фоне того что узел которые работает существенно больше и нагрузки более значимые производитель укладывает очень маловязкую смазку.
