Ну зачем так категорично? Я в бензинке (СангЙонг Кайрон 2,3) на малозольнике прошел 6 заливок по 7500 км пробега. т.е. 45 тыс км. И ни каких проблем не знал с ним. Даже есть анализ отработки масла SSU Euro XT 5W-40, очень даже приличный по параметрам. И мотор кстати работал тихо и что не мало важно от замены до замены, во всяком случае тише чем на Шелле полнозольнике. Сейчас залит тоже полнозольник Делфай и тоже, вроде как немного шумно стал работать (по личным ощущениям) после 5 тыс пробега на масле, но не так явно чем на Шелле, хотя это может быть просто параноя.
Масло лов-сапс должно идти по рекомендации производителя под чистое евротопливо, у лов-сапс почему-то "пропал" показатель о Вязкости HTHS CEC-L-36-A-90 мПа*с >=3.5 не из-за слабости ли самого масла, масло лов-сапс сделано для экологии, а что будет с двигателем это проблема владельца машины.
масло low saps сделано для сохранения чистоты двигателя, ката, DPF, сажевого, ЕГР и прочего.
достигатся за счет современных разработок, а не просто так от балды меньше положили того-сего в ущерб хар-кам.
HTHS не показатель слабости масло, это показатель динамической вязкости при высокой температуре, не более.
Навернеое, если владелец с головой, по причине именно малозольности, ничего не будет. Есть установленный изготовителем межсервис для России, есть рекоменгдации уменьшать этот межсервис при тяжелых условиях эксплуатации, есть массовое мнение, что российские условия как раз такие. Изменено пользователем tabachka
безметальные модификаторы трения
т.е. все анализы 229.51 на форуме в будущем придется делать заново, т.к. половины не видно ))))
Изменено пользователем Gubkin
ага, один OlegArh уже сделал - 18 тык на малозольнике, и хоть бы хны мотору
Я так понимаю, что только металлы видны на масс спектрографе или нет?
Общался на днях с тех.поддержкой шелла. С их слов эти современные разработки не что инное как безметальные модификаторы трения. Называются ГМО. Точное название не запомнил. Их не увидишь на элементном анализе. При этом говорят, что у этих ГМО очень хорошая синергия с традиционными метальными модификаторами. Типа 0,5 ГМО + 0,5 ZDDP эффективнее, чем 1,0 ZDDP при этом зольность меньше, а защита лучше. Как-то так, может и криво передал суть.
Нам немцы на обучение то же самое рассказывали на примере RAVENOL HLS 5W-30. Действительно защита за счет Glycerol Mono Oleate (GMO) защита улучшена, а зольность уменьшена.
Почитать можно тут: http://www.google.com/patents/US5286394
Если GMO превосходит ZDDP есть ли смысл тогда Лоу сапсы лить в моторы, где такие масла не нужны?
О моноолеате глицерина на русском. Вроде как это беззольная замена молибденовых композиций, применяемых в качестве модификатора трения.
Изменено пользователем veles158
Да, по смыслу, это дополнение к пакету с ZDDP.
То есть, можно чуток убрать цинка, добавив GMO, при этом получили низкое трение заодно с низким износом, но GMO не является заменителем ZDDP, работают вместе.
есть смысл
чище будет выпускная система )и всё что на неё повешено (ЕГР)
