Xenum VX 5W-30 отработка на Nissan X-trail после 10800км
Xenum VX 5W-30 отработка на Nissan X-trail после 10800км.
Синтетическое моторное масло с микрокерамикой и эстерами. новое и отработка. куплено в сети магазинов автотерритория
Масло: Xenum VX 5W-30
Автомобиль: Ниссан икстрейл 2005 год. 2 литра, QR20 двс. АКПП правый руль.
Общий пробег на одометре: 110000км
Пробег на масле: 10800км
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет - мотор изначально был чистенький
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: конец лета, осень, зима. хранение в гараже
Срок эксплуатации: 7-9 месяцев.
Топливо: Бензин роснефть, НК альянс.
Режимы: 50% город, 50% трасса.
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный: Nitto
Объем заливаемого масла: 4 литра
Отбор масла: через сливную пробку
Промывка промывочным маслом: не делаю так как мотор уже тыщ 30 ездит на этом масле - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
рабочая температура масла около 80-90 градусов.
Xenum VX 5W-30 Nissan X-trail 10800km yuriyakpp_used.pdf
Когда-ж на ксенуме хоть один нормальный анализ появится
С ЛРовера вроде ничо был ..
Это к слову масло не из дешевой серии с графитом, 5л. 6000р.
:shok::shok::shok:
Это ж два Редлайна с эстерами
Думаю лукойл 5-40 при цене в 5 раз ниже отработал уж точно не хуже...
именно поэтому я хочу этл фактами доказать.
Лукойл, ксенум и мотул 300в, хадо и просто мобил-все куплено и ждет своего пробега с анализами)
Только сегодня передачу смотрел про керамику, правда там про тормозные диски говорили, но не в этом суть. Главное - что большинство керамики основано на оксидах кремния! Вот статейку даже нашел http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1957.html То есть кремний должен быть в масле - если керамика там такая "Кремнеземистая керамика содержит более 80% SiO2 и подразделяется на кварцевую и динасовую керамику. Первую изготовляют из кварцевого стекла или жильного кварца, вторую - спеканием кварцита в присут. Fe2O3 и Са(ОН)2. Кварцевая керамика обладает высокой термич. и радиац. стойкостью, радиопрозрачностью, высокой кислотостойкостью и огнеупорностью. По мере увеличения содержания Аl2О3 в керамич. материалах увеличивается содержание муллита 3Al2O3.2SiO2, что способствует повышению прочности и термостойкости керамики, снижению ее кислотности...", тогда и железо и алюминий - не продукт износа, а составляющие присадки! Но если керамика другая... По идее ее функции защищать, а не портить, но если верить другим рекламным статьям про данный тип модификаторов, то по их словам присадка начинает работать в зоне высокого давления и высоких температур (где и происходят задиры), если нет этих условий, логично предположить, что эти добавки тупо не работают. В общем, в экстремальных режимах, данные добавки в масло может и оправданы, а в обычной эксплуатации - мало того, что просто слились вместе с маслом не отработав, так еще и износ по ходу дали, или наоборот - не дали совсем... Никто случайно не знает хим.формулу микрокерамики Xenum? :rolleyes:
Изменено пользователем RuuS
BN
гексагональная (α), (белый графит — белый, похожий на тальк порошок, имеет гексагональную, графитоподобную кристаллическую структуру, температура плавления 3000 °C, полупроводник, применяется в качестве твёрдой высокотемпературной смазки);
В BN нет ни Si ни Fe ни Al - тут все с движка имхо. Si возможно каталик возможно воздух... Ждем автора :)
А как же это? http://www.xenum.ru/products/oils/engine/micro-ceramics-ester/vx_5w30 Масло с микрокерамикой. По любому в масле должен Кремний быть! Блин, был бы анализ свежего...
Хотя... судя по http://img-fotki.yandex.ru/get/4909/16219540.0/0_83125_8b5898e1_orig, где кремния всего 6 в свежем, получается, что "керамика там не той системы", или ее паскудно мало, чтобы о ней вообще упоминать!
Тебе ответили что такое нитрид бора - BN - ты тут кремний видишь? Чего дальше упорствовать, увидел как из льна делают рубашки и переносишь этот опыт на кевлавр?
Данное масло позиционируется как масло с микрокерамикой и эстерами. Я же написал, с утра показывали по тв чем керамика так хороша, нашел сайт в инете, что до 80% состава керамики - это Кремний, все выводы только исходя из этого!
Ты глиняные черепки сравниваешь с маркетинговым названием, понимаешь ты это или нет? :facepalm: С таким-же успехом это могла быть и нанокерамика, и микрокерамика, как и металлокерамика. Могло даже быть "трахтибидохэлексир" если-бы это привлекло покупателей. :facepalm:
Изменено пользователем Abc
в данном масле керамика - это маркетинговое название нитрида бора.
Изменено пользователем DIman
Необходимо рассмотреть все версии, это метод "мозгового штурма", когда даже, на первый взгляд, абсурдные идеи могут принести пользу. В моем примере выше, по результатам другого свежего, кремния 6, т.е. изначально какое-то кол-во кремния могло содержаться и тут, выводы чисто логические, и не претендующие на звание "истины". И я не сравниваю с горшками, керамика вон где-только не применяется.
А откуда эти данные? Кто это сказал, где это написано? Или это тоже домыслы такого же как и я? :unsure:
Эти данные от производителя. Это указано у них на сайте. Это показывает анализ свежего - где кол-во бора под 2000, и нет кремния.
Все ясно, тогда извиняюсь за оффтоп, ухожу с этой темы :sorry: nothing to do here
